Праивльное ли такое подключение датчиков
Гриша
kast2k пишет:
Основываясь на предудущих ответах нарисовал так.
не правильно!!!! нарисуйте http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/praivlnoe-li-takoe-podklyuche... так
SU-27-16
SU-27-16 аватар
kast2k пишет:
......VD1 - будет тошнить :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Гриша , ну дай время человеку..... научится , будет нас всех учить :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
VD1 - страхуетесь от переполюсовки ? он не нужен при наличии внимательности при монтаже ? или взяли готовую картинку ?
Гриша
SU-27-16 пишет:
да без проблем - вот только ТС спросил, а я ответил - не правильно! и дал ссылку на правильный пост, а потом был вопрос про открытый коллектор - ответ я пока не писал, рано. Пусть сперва правильно перерисует , потом будем разбирать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
kast2k пишет:
Вы не могли бы пояснить назначение R3 и R4? Не совсем понимаю :(
Ведь у ардуино уже есть свое питание, зачем его же подавать на выход оптрона?
не заморачивайтесь на ту схему ! в оптопаре с транзисторным выходом всё по другому !
обсудим ?
kast2k
э пишет:
Получается, что в моем случае нижние подтяжки не стоит использовать? ТОлько верхние?
SU-27-16 пишет:
Ведь выше trembo подсказал, что именно так необходимо поставить во избежание лишних токов
Гриша
kast2k пишет:
1) по порядку!!!! Вы уже запутались!!
2) ссылку на его пост! такого ни кто не говорил - Вы его не поняли!!!
kast2k
SU-27-16
SU-27-16 аватар
рассмотрим всю схему без ардуино ? аха ?
kast2k
trembo пишет:
Нет!!!!!!!!!!!!!!! Не включайте!!!!!!!!!!!!!!!!!
Схема то правильная.  Только ваши 24 Вольта ( за минусм 0.5 и 2.5 на диодах) - 21 Вольт на 130 Ом - пойдёт ток 160 миллиампер.
Я думаю диод оптрона долго не выживет.
Миллиампер 5-10 бы хватило. Значит резистор 2 - 3 килоома!
И, кстати,  катод диода к минусу датчиков , эмиттер транзистора на землю Ардуины, а вместе их лучше не соединять. Совсем не соединять!
kast2k
Простите, вернусь через несколько часов :((((
"Как всегда, на самом интересном месте" @
SU-27-16
SU-27-16 аватар
да, trembo сказал для одного канала с подключением к ардуине ! к регистру подключаем по другому
Гриша
kast2k пишет:
теперь убиваем диод! и подписываем ноги оптопары  - общаться будет легче.
Номиналы сопротивлений будем подбирать по даташиту на оптопару - их пока стираем, кидаем ссылку на даташит выбраной оптопары
SU-27-16
SU-27-16 аватар
подключение-запитка светодиода оптопары - вопросов нет ?
для формирования сигнала на выходном каскаде оптопары нужно посадить эммитер выходного транзистора на землю, в коллекторную цепь надо включить резистор, определяющий ток через транзистор.... 5...10 mA
с точки резистор+коллектор снимаем сигнал....
дык, вот.... в ардуине есть внутренний резистор 20 kOm , который может заменить этот коллекторный резистор !
...а при подключении ко входам регистра его ( резистор ) надо организовать ФИЗИЧЕСКИ , у регистра по входам НЕТУ резистора подтяжки КАК у МК....
кататак...
это про R3,4
trembo
trembo аватар
Диод можно и встречно-параллельно диоду оптрона......
Или мостик....
Или PC814 ставить, но они раза в 3-4 дороже....
А ток 10 мА на 50 штук- это полампера, его ещё недо где-то взять..... миллиампера бы вполне хватило.....
Гриша
SU-27-16, зачем так торопите? Мне так пока непонятно, знает ТС где эммитер, а где коллектор - на картинке вообще фоторезистор. Пусто даташит "покурит", схему перерисует заново, параметры озвучит: входной сигнал, ток на вход, ток на выход, предельные напряжения. (а сли чего уже озвучивалось, не мешает повторить) - схема то пока не полная.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
моя про то что U1 из #64 - уже и есть PC814 , только выход не фоторезисторный ,  а фототранзисторный :(
Гриша
SU-27-16 пишет:
ну Вы же должны понимать, что сейчас обсуждаем только схему ТС :) , он задает вопрос и получает варианты решения - мы критикуем, вносим оптимизацию. А то получается, что мы между собой спорим! захламляем топик спамом (конкретно это сообщение). Давайте подождем ответы на уже заданные и не отвеченные вопросы.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Гриша пишет:
мона моя сам решит - кого носом в .... тыкать , кому подсказать , кому дать готовое решение ? а ?
если это курсовая работа - то сделает и исчезнет , если наш чел -
"знает ТС где эммитер, а где коллектор - на картинке вообще фоторезистор. Пусто даташит "покурит", схему перерисует заново, параметры озвучит: входной сигнал, ток на вход, ток на выход, предельные напряжения. (а сли чего уже озвучивалось, не мешает повторить) - схема то пока не полная."
...он это всё пройдёт без нас
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
Или мостик....
полампера - это же дело БП датчиков ?
а в коде ? поможешь ? или лучше kisoft-а позвать ? вопрос про определения CPP
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Гриша пишет:
SU-27-16 пишет:
тут в темах бывает вариант, что ТС задал вопрос и исчез :(
...а обсуждалка растягивается на 200.....300 постов :)-
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вспомнил свою тему ( нереализованную ) - может АДМИН не услышал ? пойду снова предлагать....
kast2k
Добрый день, коллеги!
Прошу прощения за то что выпал из темы. Решал данный вопрос с руководством.
К сожалению, как бы ни была хороша идея предложенная вами, но реализовать её я не смогу из-за нашего законодательства.
Причина в том, что любые электромонтажные работы, будь то сборка стенда\шкафа\платы и т.д. подлежат обязательной сертификации. А без данного сертификата электрооборудование нельзя использовать в производственных целях.
Соответственно, т.к. моя организация свято следует букве закона, то данный проект был передан сторонней организации.
Я хочу поблагодарить всех участников темы за мое развитие и извиниться за потраченное время.
Огромное вам спасибо.
romkashig
вопрос по подключению токовых датчиков (шунты 75мА): собрал усилители на ОУ, но они сидьно "шумят" (при постоянном напряжении 15мВ на ардуино большие скачки в АЦП). Можно ли взять внутренний опорный 1В и обрабатывать мВ с шунта на прямую?при общей GND точке. и еще  если с шунта приходит отрицательное напряжение (мах до -150мВ будет) МЕГА 2560 будет его нормально переваривать?
trembo
trembo аватар
Скорее всего шунты 75 милливольт..... Опечатка.....
Если не сильно важна скорость реакции на изменение- простейший RC фильтр .
Желательно именно 1 Вольт, чтобы меньше усиливать, хотя нет .... Главное что оно стабильнее источника питания.
Не переварит, но и не помрёт. Просто не измерит.
Я сомневаюсь в том что вы сможете устроить НАДЁЖНЫЙ контакт между низкопотенциальным выводом вашего шунта и землёй Ардуины.
Поэтому сможете и пониже 150 милливольт получить ,  через блоки питания.
Я бы поставил хотя-бы по  1  -  5.1   килоом к обоим клеммам шунта, и кондёрчик 0.1 на вход от греха подальше.
romkashig
trembo Если я правильно понял: кондер в 0,1мкФ (постоянный или "тонкопленочный"  - керамический?) на вход Ардуины относительно земли, между ОУ и ардуиной? А для чего резисторы на шунт?
trembo
trembo аватар
Любой. После резисторов.
А правильнее надо организовать небольшое отрицательное напряжение питания для операционника.
Например дёргая ножкой и выпрямляя сигнал в обратную сторону. Что-то такое: два диода два кондёра.
http://www.csgnetwork.com/ne555c1.html
Резисторы ограничат ток при сильном выходе сигнала и "земли" за пределы напряжения питания Ардуины.
