Правильное подключение куллера к Ардуино
Ср, 29/03/2017 - 06:41
Здраствуйте. Сам в электронике начинающий и поэтому решил задать вопрос здесь (дабы отгородиться от ошибок). Хочу подключить в Ардуино вентилятор вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-PI-Fan-Active-Cooling-Fan-for-Customized-Acrylic-Case-5V-plug-in-and-play-Support/32479830324.html?spm=2114.13010608.0.0.PyRbbA
Сначала хотел просто плюсовой кинуть на пин Ардуино и землю на землю. Но начитавшись форума подумал, что так не правильно. Нашёл такую схему:
Нужно ли делать по этой схеме? Или и вправду достаточно тупо в пин ардуины и на землю кинуть проводки с куллера? Спасибо.
делай быстрей, пока кастрюлеголовый не запретил.
только к 48 Вольтам, как на схеме, не подключай, у тебе мотор на 5 Вольт
Желательно еще почитать про нагрузочную способность выходов контроллера, померить ток через мотор и почесать репу.
Я понимаю, что у меня 5V. Вот и спрашиваю - нужно ли схему городить или тупо к ардуине подключить и всё? К ней ещё ИК приёмник подключен, часы, экран, реле, датчик температуры (два), светодиоды.
И ещё. Вот в просторах интернета нарыл. Реле у меня 5-ти вольтовое. Подключать напрямую с ардуины или по схеме:
Схема нижняя левая.
sergkr1983, любую индуктивную нагрузку только через дополнительный усилитель тока и с защитным диодом.
Подключай по схеме, по любой из нижних. Для правой можно взять полевик с материнки :)
Спасибо. Так и сделаю.
Порыскал по интернету. Почитал про выбор транзистора и диода - мозг чуть не взорвался и ничего не понял. Вот у меня есть вентилятор, на который нету ни какой информации. Знаю только что он на 5V. По такой схеме подключать (как я понял) нельзя:
Подключать нужно по такой схеме:
Но как расчитать R1, D1 и T1? Подскажите хоть куда копать? Спасибо.
для начала получить необходимую информацию о вентиляторе: измерить ток при нормальной работе и при торможении.
дальше: диод практически любой маломощный, транзистор низкочастотный с допустимым током коллектора раза в полтора-два больше максимального измеренного тока.
номинал резистора в базе - когда будем знать ток и тип транзистора. единицы килоом (или даже сотни ом), никак не 100к.
Не парь мозги! Бери полевик и по правой нижней схеме подключай. На материнках они как правило держат 30 вольт и порядка 20- 50 ампер
По такой схеме подключать тоже крайне нежелательно.
Любую нагрузку кроме слаботочной (т.е. все моторы, реле и пр.) желательно подключать не к стабилизатору Ардуино, а к отдельному источнику напряжения.
Проверил куллер. В работе потребляет 1,7 мА. При остановке 2,4. Всю ночь (пока на смене был и время было) разбирался в правильном подборе транзистора, диода, конденсатора, но мозг сплавился. Раньше с этим никогда не сталкивался. Нашёл в интернете он-лайн расчёты транзисторов, но цифры, которые туда вбивать надо мне не подсильны. Вот теперь думаю Вы мне (уважаемые профи) подскажите от куда берём цыфры - куда их применяем и как получаем нужный нам конденсатор и диод. Спасибо.
Перепутал. При работе потребляет 0,17 А, при остановке 0,24 А.
Вот первая же ссылка из гугла по запросу "расчет биполярного транзистора в ключевом режиме": http://trzrus.ru/calc/trzbr.htm Вроде бы доступно расписано.
Попрошу ещё помощи. Вот сейчас по ссылке считаю нужный конденсатор и резисторы. Скажите правильно ли я посчитал:
Iк = (Ucc-Uкэнас)/Rн = (5 - 0,4)/х = 240 мА = 4,6 /240 = 19,16.
Так я получил, что нужен транзистор с допустимым током коллектора (с запасом) = 1,5 * 0,24 = 0,36 А и максимальным напряжением коллектор - эммитер не менее 1,5 * 5 = 7,5 В.
Выбрал транзистор BC337.
А вот дальше вообще тупик. Ik = Iб * h21э .
И где взять это h21э?
Помогите. Чуствую, что разгадка где-то рядом. А может я вообще всё не правильно расчитал?
Коэффициентусиления по току для этого транзистора берите 250
Блин, не парь мозги ты с этими биполярниками. Поставь полевик и не считай ничего. Устройство то не серийное
Хотелось бы разобраться (для себя). Пока биполярники разберу, а там и по полевиков дойдёт. А почему коэффициент усиление нужно брать именно 250? От куда это взято? Спасибо.
Я вообще правильно транзистор выбрал? Или нет?
Что-то у меня какая-то фигня получается. Правильно ли я сейчас резистор расчитал?
R1 = (Uвх - Uбэнас)/Iб = (5-0,78)/0,00096 = 4395,8 Ом = 4,396 кОм.
И как мне расчитать диод? Совсем мозги плавятся?
h21э или hfe берутся из datasheet по конкретному транзистору (ну или мультиметром можно померять). Для BC337 он находится в диапазоне 100-630.
Да любой маломощный подойдет. Писали ведь уже.
Да и вообще, не парься ты с этим транзистором. Главное чтобы по току коллектора и по мощности подходил. А если не получается рассчитать резистор в базе, так посмотри по другим подобным схемам и ставь похожий.
Т.е. мне нужны из даташита Ic и Pс? При Ic = 800mA у BC337 мне нужно на вентиляторе 240 mA, т.е. он подходит. Я правильно понимаю.
Я правильно составил схему?
Двукратный запас обеспечивается, значит правильно.
быстрей, пока на бутылку не посадили!
Да, только + желательно подключать не к "+5V Ardiuno". На ардуине обычно стоит маломощный стабилизатор, можно перегрузить его и сжечь. Лучше, хотя бы к тому, от чего идет питание на ардуину (т.е. до ардуины).
Также, если моторчик со щетками (коллекторный), то его надо бы зашунтировать конденсатором, чтобы по возможности убрать помехи от искрения от щеток.
Про подключение не от Ардуины я знаю, но приходится пока именно так. Моторчик без щёток (куллер), но схему поправил. Теперь вот так получается:
Нет )
В таком виде конденсатор там нафиг не нужен.
Коллекторные двигатели шунтируются конденсатором, припаивая его непосредственно к контактам на самом моторе - один вывод конденсатора к одному выводу, другой - к другому, т.е. параллельно с мотором.
Вот так:
Т.е. схема такая? И нужно ли вообще для реле такое тоже городить?
Поубирай все конденсаторы. Я уже было подумал, что сумел объяснить для чего они служат. Если будет подключаться компьютерный кулер, то он бесколекторный, т.е. конденсатор там не нужет. И уж тем более не нужны конденсаторы в базах транзисторов - они же не пропустят постоянный ток - работать не будет. Это же не усилитель звуковой частоты, где идет переменный сигнал. Эта схема управляется постоянным напряжением и конденсатор тут - это, грубо говоря, обрыв.
Со второй частью схемы я вообще ничего не понял. Там, извини, бред какой-то.
Rel1 - это 4-х канальное реле. Подаём на D4 Ардуины HIGHT и замыкаем контакты для включения блока питания (от компьютера). Сделал так дабы блок питания постоянно не жужжал. От него уже питается второе (2-х) канальное реле. Через это (второе) реле питается датчик уровня воды и кран. Вот нужно ли городить такое?
Чем планируется управлять с помощью реле? Если какой-то маломощной нагрузкой и переключение будет не слишком частым, то лучше ставить вот такие готовые релейные модули:
Они есть на разное количество релюшек и подключаются сразу к пинам ардуины. Там уже есть все, что надо: и транзисторы, и резисторы, и диоды, и в некоторых случаях даже опторазвязка.
Да. Реле такие:
Т.е. на реле уже не надо городить транзистор с диодом?
Спасибо большое. Многое понял за эти дни...
И опять вопрос. Нужно ли оставлять D2, D3, D4 - дабы обезопасить схему?
Для начала, реле на схеме подключено неправильно. Оно должно подключаться также, как и мотор.
Во-вторых, "БП от компьютера" тоже разные бывают. АТ (старые) включаются как обычно: подключили к 220 - он включился. АТХ (поновее) - постоянно подключены к сети, работает в них только дежурный источник питания, для их полного запуска есть отдельный вывод, к которому подключается кнопка включения (не переключатель, а именно кнопка).
В-третьих, зачем нужен аж компьютерный БП? Потребители очень мощные?
Такое - точно не нужно.
Что за датчик уровня воды и что за кран?
Я вообще не понимаю, для чего они на схеме.
Схема подключения реле вообще не правильная.
Давай, выкладывай все карты. Дальше советовать что-то вслепую бессмысленно.
Что за устройство планируется сделать? Дай ссылки на датчик уровня воды и кран (надо разобраться, чтобы понять как их надо подключать и их характеристики).
Просто другого блока питания нет, а этот и 5 и 12 вольт давать будет. А как реле подключать по другому? Питание (для первого реле) с +5V ардуины для второго реле питание от блока. Замыкаем контакты с пинов ардуины. Блок питания АТХ.
Датчик уровня воды:
Кран:
Вот датчик уровня воды:
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-Rain-Water-Level-Sensor-Module-Detection-Liquid-Surface-Depth-For-Arduino/32465447045.html?spm=2114.13010608.0.0.lycmWD
Вот кран:
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-New-12V-Electric-Solenoid-Valve-Magnetic-DC-N-C-Water-Air-Inlet-Flow/32443327042.html?spm=2114.13010608.0.0.mfGjud
Там ещё датчики влажности почвы будут. А всё вместе - полив грядок. Два раза в день будет проверятся уровень влажности почвы и при необходимости включатся кран (полив). Датчик уровня воды в конце грядки. Считывает, что вода дошла - вырубаем кран. Как-то так.
Это - сразу в морг. :(
Делаю через реле - чтоб постоянно не были под напряжением ни датчики влажности ни датчики уровня воды...
Это плохо, использовать тут компьютерный БП - это как из пушки по воробьям.
Датчик уровня воды подключается сразу к ардуине, для него никаких реле не надо.
Человек только учится. А ты сразу "доктор сказал в морг, значит в морг" :)
Я датчик уровня воды планирую подключать к ардуине, а вот питание на него через реле...
Э-м-м-м... Так разве-что рис выращивать - поливаем, пока не затопит :)
Уж лучше степень полива временем задавать.
Можно и временем. В программе предусмотрена возможность задавать максимальное время полива.
Программа до конца не дописана ещё. Вот спаяю всё и буду отлаживать... Расчитано на три грядки.
Клапан не очень то и жрет. Компьютерный БП тут точно не нужен.
Можно так же как и кулер подключать. Кстати, кулер там зачем?
Датчики через реле... Ну разве что чтобы коррозия не так быстро их съела... Ладно пускай будет через реле.
Погоди немного, ща открою какую-нибудь рисовалку и накидаю схему из того, что я понял.
