В общем, как подключать кулер, я так понимаю, разобрались.
Клапан, исходя из его потребления можно подключить так же, как и кулер, т.е. через транзистор (диод не забыть, он тут даже нужнее чем для кулера - в клапане, я так понял, стоит электромагнит). Только транзистор надо взять немного помощнее - КТ817 будет в самый раз. Даже если он вдруг и вздумает греться, то у него есть крепление под радиатор.
А можно клапан подключить и через реле, точнее через релейный модуль. Vcc с модуля подключается к +5В, GND - это общий (земля), In - к управляющему пину ардуины (тут есть нюанс - некоторые модули включают реле при высоком уровне на входе, некоторые - при низком. Это надо учитывать при написании программы).
Один контакт клапана подключается к общему (земле), второй - к центральному зажиму на синей колодке (что позади реле). К левому зажиму (если разместить колодкой к себе) подключаем +12В.
Теперь датчик (с использованием реле). Вывод, обозначенный на датчике как "S", подключаем к аналоговому входу ардуины (датчик аналоговый, то и сигнал лучше всего ловить по превышению определенного уровня). "-" подключаем к общему (земле), а "+" - к центральному зажиму на синей колодке. К левому зажиму реле подключаем +5В (похоже на подключение питания к клапану, только тут 5В).
2 вариант. Датчик потребляет мало, можно обойтись без реле. В таком случае "S" - все так же к аналоговому входу ардуины, "-" - к земле, а "+" к какому-нибудь цифровому выходу ардуины. При необходимости снять показания, подаем на этот пин HIGH.
И ищи блок питания попроще. Компьютерный БП тут явный перебор.
Куллер для красоты. Там ещё стоит в коробке DHT11. При нагреве внутри коробки включается куллер и гоняет воздух. Ещё есть экран 20х4, на улице DS1820.
Человек только учится. А ты сразу "доктор сказал в морг, значит в морг" :)
Учиться по книжкам надо, а не по форумам.
Блин, в чем ты свою схему рисовал? В том, к чему я привык, не могу все элементы найти. Создавать новые или искать библиотеки что-то не хочется.
Наверное проще словами рассказать, чем рисовать.
Спасибо огромное. Так и хотел подключать. Блок питания поищу другой...
И ещё вопрос возник. Правильно ли я подключаю полярность самого куллера?
ПРАВИЛЬНО
