Приоретизатор нагрузок
iliarr
Добрый день.
Задача проста в теории: Отключать ТЭНы баков теплоаккумулятора, когда включаются другие потребители ( нужно для отопления ночным тарифом). На входе в дом 3х25А , думал отключать ТЭНы, есть другие нагрузки включаются ночью, т.е. нужно быстрое время реакции, чтобы не сработали входные автоматы.
Взял Arduno nano , SCT-013-000 30А , на один датчик ( прошивка из примера к библиотеки EmonLib.h) , иногда выплески, усреднил немного, вроде нормально. Подключил 3 датчика - произвольные выплески в ситуации когда 3 SCT-013-000 30А подключены на один провод .
Ставить 3 ардуины, по одной на каждую фазу, как-то не очено красиво технически...
Как правильно решается этот вопрос?
brokly
brokly аватар
Покупается готовое устройство, профессионального исполнения, получается очень красиво !
iliarr
С такими советами, что Вы делаете на этом форуме? Смотрел сегодня цены на "умный дом", 3-6 млн рублей "под ключ" + обслуживание когда сломается что. Гламурные жирные караси в других местах водятся.
Приоретизатор нагрузок - одна из частей умного дома, за совсем другие деньги.
-NMi-
iliarr пишет:
Ой, вот тока нинадо наночь "кошмарить" кошмариков.Если есть голова и руки - "умный дом" собираеццо из дурдуин и есп вот-прям-вот ЗАПРОСТО.  Так-же есть "умные" погреба, гаражи, котлы, печки и самоплясы. И стоит это ну максимум в 5т.р.
Аты насчитал 3-6млн... калькулятор купи нормальный!
iliarr пишет:
Гламурные жирные караси с такой "босотой" общацца не будут, там свой "бомонд"  )))))))))
iliarr
-NMi- пишет:
iliarr пишет:
iliarr пишет:
У меня конкретный технический вопрос. Ответ : иди к продаванам.
А Вы, как Ваш ответ относится к теме?
-NMi-
iliarr пишет:
И правильно. Что не так в этом ответе? Если знаешь - молодец, не знаешь - к продаванам. Что непонятно то???
iliarr пишет:
Очень просто: задача настолько элементарна, что её даже и обсуждать не стоит. Всё бы сделал в блок-схемах максимум за один день на компе в симуляторе.
За второй день в электросхеме, за третий день - в софте. За неделю отладил и запустил в эксплуатацию.
iliarr пишет:
я не вижу в первом сообщении "конкретного технического вопроса". Вместо этого описана какая мутная ситуация - появляются "выплески" если три датчика подключить по одному проводу.
Вопросы:
 - зачем вообще три датчика на один провод вешать? Чтоб один за другим следил, а если первые два сговорятся - третий их поймал? :)
- что такое "выплески" и как они мешают?
- как подключены датчики - схема
- код которым  читаете сигнал с трех датчиков?
iliarr
b707 пишет:
iliarr пишет:
Вопросы:
Хорошо. Я новичёк на форуме.
Тестирую. Повесил 3 датчика на один провод и смотрю что показывают т.к. производитель 3% погрешность заявляет, т.е. 1А от 30А датчика. На один провод вешаю чтобы их исходные данные были одинаковыми и наблюдаю за результатом. Когда включен обогреватель 500Вт, средний 2 из трёх каналов выдают 3А , а третий 8-20А  , это назвал выплеском.
Схема подключения , согласно инструкции производителя .
Код:
#include "EmonLib.h"                   // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1;                   // Create an instance
EnergyMonitor emon2;                   // Create an instance
EnergyMonitor emon3;                   // Create an instance
  emon1.current(0, 105);             // Current: input pin, calibration.
  emon2.current(1, 105);             // Current: input pin, calibration.
  emon3.current(2, 105);             // Current: input pin, calibration.
  //double Irms = emon1.calcIrms(200);  // Calculate Irms only  1480
  double Irms1 = 0;  // Calculate Irms only  1480
  double Irms2 = 0;  // Calculate Irms only  1480
  double Irms3 = 0;  // Calculate Irms only  1480
  if (Irms1 < 1 ){ Irms1=0;}
  for (int i=0; i<10;i++){
    Irms1 = Irms1 + emon1.calcIrms(100);  // Calculate Irms only  1480
  Irms1=Irms1/10;
  if (Irms2 < 1 ){ Irms2=0;}
    Irms2 = Irms2 + emon2.calcIrms(100);  // Calculate Irms only  1480
  Irms2=Irms2/10;
  if (Irms3 < 1 ){ Irms3=0;}
    Irms3 = Irms3 + emon3.calcIrms(100);  // Calculate Irms only  1480
  Irms3=Irms3/10;
  int P1 = int(Irms1*220.0);
  int P2 = int(Irms2*220.0);
  int P3 = int(Irms3*220.0);
  Serial.print(Irms1);	       // Apparent power
  Serial.print(" ");
  Serial.print(Irms2);         // Apparent power
  Serial.print(" ");
  Serial.print(Irms3);         // Apparent power
  Serial.println(" ");
Ввёл усреднение, т.к. даже код из примера библиотеки даёт выплески на одном датчике.
 emon.calcIrms(100) ,а не  emon.calcIrms(1480) т.к. слишком долго считает и это неприменимо для отключения нагрузки в реальном времени. Для одного датчика на адруину ,  emon.calcIrms(100-200 , нормально отображает ток при переключении нагрузки.
ок, а если первые два дачтика отключить - третий верно показывает?
iliarr
b707 пишет:
Да. И это выводит одна ардуина на датчик. Что технически некрасиво, о чём написал в первом сообщении .
asam
asam аватар
iliarr пишет:
Вызвать 10 раз подряд emon1.calcIrms(100) занимает ровно столько же времени сколько и emon1.calcIrms(1000).
К тому же усреднение производиттся итак внутри calcIrms.
А пины надо нумеровать А0, А1 и А2
iliarr пишет:
b707 пишет:
нет, это наводит на мысль о неверном подключении - похоже у вас один датчик дает наводки на другой.
Вы когда подключаете три датчика - делаете три полностью независимые "схемы из даташита" или частично обьединяете ветви трех датчиков?
По поводу кода - про бесполезность циклов for по 10 раз уже сказали... а вот еще
если вы в 19 строке уже приравняли Irms1 = 0, зачем вы в 23 строке сравниваете его с единицей? :)
iliarr
asam пишет:
iliarr пишет:
Я разные варианты попробовал. К тому что есть не просто так пришёл.
iliarr
b707 пишет:
iliarr пишет:
b707 пишет:
:-) Надеюсь, Вы не думаете, что я к одной резисторно-конденсаторной схеме подключил 3 датчика и они выдают разное с выплесками?
iliarr пишет:
вы даже не подозреваете, насколько разные люди сюда приходят и что я тут насмотрелся за 3 года.
Да и судя по вашему коду - такое никак нельзя исключить.
iliarr
b707 пишет:
Вы правы. Это излишне. Остаток от кода, который пробовал , чтобы снизит погрешности и нестабильность. Сейчас эти строки излишни.
iliarr
Пока что, к моему сожалению, только рассуждения и обсуждения, что не влияет на результат ни как.
Я на этом форуме много подсказок находил через поисковик, только поэтому зарегистрировался и написал здесь.
думаю, что прежде чем обьявлять, что "одна ардуина не может справится с тремя датчиками" - надо исключить все возможные косяки схемы и кода.  По моему опыту, вероятность того, что вы где-то напортачили - процентов 90, и только 10 - что это связано с ограничениями железа или кривостью библиотеки.
Я бы проделал такие тесты
1. Взяол код для работы одного датчика и попеременно подключил к нему все имеющиеся датчики, посмотрел, все ли они показывают правильно.
2. Потом взял код  для работы трех датчиков  - но подключил только один  - опять попеременно каждый из трех.
3. Код из трех датчиков, подключены три датчика, но попробовать менять датчики местами.
iliarr пишет:
а вы ожидали - придете и получите ответ? Иногда знаете сколько приходится копать - днями, а то и неделями - пока найдешь ошибку или косяк в схеме...
И это еще когда свой проект мучаешь, имея его перед глазами - а вы предлагаете, чтобы вам удаленно ошибку указали... Всегда быстрее и правильнее искать ошибку самому, а не просить на форуме.
iliarr
b707 пишет:
iliarr пишет:
Да. Ожидал получить ответ тех кто реализовал подобную моей задачу на практике т.к. она очень распространена.
Мой код - я недавно совсем экспериментировать стал. Мне понятно, работает и более сейчас не требуется. Вылизывать буду когда буду документацию для себя писать, чтобы через 10-20 лет разобраться легко, когда сломается что-то.
Если , лично Вам , интересно, могу провести озвученные Вами эксперименты и сфоткать плату с резисторами/конденсаторами , но не придирайтесь к неровностям и прочим огрехам технологии ручной прорезки ножом фольгированного стеклотекстолита. На результат не повлияет ни как, но в благодарность за участие , могу.
Ещё, мне важна стабильность и простота технологии, опять-же, из дальнейшей поддержки. От ESP32 отказался т.к. сразу, у меня там только термодатчик по 1-wire заработал и отображение через webSocket  на страничке, датчик тока врал и поправочный коэффициент не помогал ( да, резистор балансировочный 22Ом поставил, вместо 33Ом ) ,а HTU21D, контроллер вообще не увидел. Возможно, я не то сделал что-то, но простота поддержки/замены мне важнее.
iliarr пишет:
Да, задачка распространенная. и именно поэтому, если бы в ардуине была ошибка, не позволяющая опрашивать 2-3 сенсора - вы наверняка нашли упоминание об этом вгугле.  А такой типичной проблемы нет - почти наверняка это значит, что где-то накосячили лично вы.
iliarr пишет:
вы немного не поняли. Все эти эксперименты, как я надеюсь, могли бы помочь ВАМ найти ошмбку в системе. Если вы собираетесь проводить их ДЛЯ МЕНЯ - не утруждайтесь. Просто я думал, что это ВАМ нужно решить проблему - а если вам это не нужно, то мне и подавно.
Удачи.
iliarr
b707 пишет:
iliarr пишет:
iliarr пишет:
Удачи.
Думаю, не ошибка, а ограничение в вычислительной мощности т.к. библиотека много вычислений проводит. Либо такты вычислений не попадают в синусоиду, и от этого выплески в результатах. Править библиотеку- не мой вариант совсем. Наверняка есть какой-то способ. Низковольтных диодов ( с низким напряжением p-n перехода ) сейчас нет, чтобы сделать простой выпрямитель и посмотреть что даст АЦП с него.
Но ставить по ардуине на датчик и ещё одну на связь с остальным , это техническое извращение, на мой взгляд.
-NMi-
iliarr пишет:
Нудаладно, вазьмём по самым скромным меркам 1000 измерений в секунду (в реалии больше). Таким образом одной дурдуины хватит на целую АЭС, шоб производила замеры со всех генераторов, ещё и на давление с температурой останецца.
Такты - да, нисафпадаютЪ, нужно синхру придумать, ZC - как вариант должён падайти.
Править библу - да, сафсем не варик - написать СВОЮ ->> вот варик!!!
Да, с диодами то-же как-то нисраслося, хотя чо ани дадут при токе в 30А и выходе в 1В ежли у тс 25А афтомат на фходе? Вольта не буит))) Таких диодоф мне кулёчек бы надо бы,для пащщупатЪ.
Пасиму, шо делать и ххто винават - канечна форум, ххтоЖ ещщё то???
iliarr
-NMi- пишет:
iliarr пишет:
У меня заметна разница в времени отображения emon.calcIrms(100) и emon2.calcIrms(1480) в Serial.print() т.е. скорость вычислений заметна визуально, тем более на 3х датчиках.
rkit
https://www.meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki
2237р. Гораздо дешевле нескольких дней на разработку самоделки. И надежнее. И проще в работе.
iliarr
rkit пишет:
Спасибо за подсказку. Видел такое. Я хочу 3 ТЭН по 1.5КВт*час  включать/отключать на каждой фазе. Ещё есть баня, чайники, ну и фены всякие.
SLKH
iliarr пишет:
естественно.
если верить одному из описаний, при параметре 1480 библиотека читает и обрабатывает 14 периодов. измерения в 3 фазах последовательно дают величину, близкую к секунде.
что там измеряет библиотека с параметром 100, вообще не известно.
и философский вопрос: "нужно быстрое время реакции" -  это в какой системе измерений?
о чём можно подумать:
1. определиться с нужным временем реакции.
2. поставить простые ФНЧ на аналоговые входы
3. разобраться с библиотекой или написать свою функцию. естественно, измерять токи в 3 фазах следует "параллельно", а не как в приведенном скетче.
iliarr пишет:
Нет там никакого "ограничения мощности", так как в вашем коде сенсоры опрашиваются последовательно и с тремя сенсорами ардуина нагружена ровно так же, как и с одним. Таким образом в код можно добавить не три - а хоть 33 сенсора - все должно работать.
Поэтому я и гговорю - что совершенно очевидно ошибка либо в коде, либо в схеме. Но с вашей (простите за откровенность - глупой) уверенностью, что вы ошибок не совершаете - отлаживать программу бесполезно. У вас всегда будет виновата ардуина или библиотека... иои бури на марсе - но только не вы
iliarr пишет:
послушайте, вы этот "типа свой" код вообще что ли не понимаете? Сделать 100 или 1400 измерений - есть разница? причем тут "скорость вычислений " ???
Вы вообще в программировании как? - вы этот код сами написали или по кусочкам в Гугле насобирали?
Похоже самый первый совет - купит готовый "умный дом" - был для вас самый правильный...
SLKH
b707 пишет:
или там и там.
brokly
brokly аватар
iliarr пишет:
А вы тут что делаете с такими вопросами. Тут не форум гадалок.
Кстати, а что на этом форуме должны делать люди ?
Ну и так, на всякий случай. Приоритезация нагрузки требуется не жирным карасям, у которых подключение практически не ограниченное, а нищим садоводам у которых 5ква на всю дачу. Поэтому обычно это копеечное устройство, но при вашем подходе оно для вас убережет купленные непосильным трудом чайники-кофейники и насосы-холодильники. Чего вас так бомбанул мой ответ - тайна. И заметьте прямая ссылка на магазин вас так не взбесила ... Чего не так то ?
iliarr
Ладно. К сожалению, обладатели практического опыта по приоретизации нагрузок не появились в этой теме.
Как сделаю и если будет не лень, напишу что и как.
rkit
Появились. Ты просто считаешь себя самым умным и не слушаешь, что тебе говорят.
SLKH
-NMi- пишет:
чего её думать? за 21 миллисекунду всяко один полный период  будет.
brokly
brokly аватар
iliarr пишет:
Не, не напишете. Потому что все ваши мучения от ваших же ошибок. Откажитесь от библиотеки. Она просто ни о чем. Измеряйте сами. Эта библиотека настолько ТУПАЯ (прости господи), она для глубоких ламеров. Там просто крутят аналогрид в разные стороны, умножают и делят на что попало. Хочешь напряжение - измерь разницу между максимумами и минимумами, хочешь ток - посчитай среднее.... Правда такая туфта, аж противно.
Logik
brokly пишет:
Точно!
Я трансформатор тока пользовал, зачем - здесь http://arduino.ru/forum/proekty/sistema-zashchity-ot-protechki-vody?page=1#comment-141151 .
Вся работа с трансформатором и проверка превышения порога
/* Степень сглаживания, больше значение - сильней сгладит */
#define  BIX_EXP 6
  static unsigned long SrMax;
  unsigned int AnMax;
  AnMax=0;
  for (byte i=0;i<240;i++)
    unsigned int AnInp = analogRead(InpTT);
    if (AnInp>AnMax) AnMax=AnInp;
    delayMicroseconds(100);
    if(FirsStep) Serial.println(AnInp);
  /* Сглаживаем максимальные значения мгновенного тока простым БИХ-фильтром */
  SrMax=SrMax-(SrMax>>BIX_EXP)+AnMax;
  byte CurrState = SrMax>POROG?1:0;
Работает как песня много лет
ВН
iliarr пишет:
разобраться со своими датчиками сначала надо, потом Логик вам дельную идею кинул
iliarr
Спасибо. В ту же сторону смотреть стал.
Сегодня экспериментировал с датчиком тока ZMCT103C ( datasheet , aliexpress ) , отпаял резистор, подключил к выпрямителю напряжения и на обогревателе 1500Вт ( примерно 7.5А ), напряжение было 6.5В , на 5А около 5В ( к сглаживающему конденсатору подключил резистор 10КОм ). На нужных мне 25А примерно 25В будет, которые можно через резистивный делитель измерять АЦП и работать будет быстро.
Про датчики тока - да. Сегодня стал вникать и понял что знал о них недостаточно.
ВН
слабоват для вашей задачи  ZMCT103C , используйте такой https://aliexpress.ru/item/32812054872.html
и почитайте http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/zavisimoe-vklyuchenie-nagruzki#comment-513150
asam
asam аватар
iliarr пишет:
Катушка датчик тока должна обязательно иметь параллельный нагрузочный резистор, иначе можно получить такие напряжения, что МК погорит
-NMi-
iliarr пишет:
Видишь, как оно фсё просто, если панимаш, как оно работает. Вникай, сложного ничего в этом НЕТ!
iliarr
ВН пишет:
Спасибо.
DL-CT08CL5-20A/10mA  сам такой найти не смог, он подходит конечно больше.
И Ваши замечания по работе трансформатора тока- очень ценно.
iliarr
asam пишет:
Спасибо.
ВН
осцил есть в хозяйстве?
iliarr
ВН пишет:
Нет, к сожалению.
ВН
это конечно сильно ограничивает возможности по настройке,
можно пока потестировать ваш текущий ТТ до 5-10 А, схему можно взять из инструкции 7-го поста, только в нагрузку ТТ не 33, а  51 Ом поставьте.
тогда на выходе у вас должен быть синус относительно 2,5в  небольшой амплитуды, максимум синуса должен считаться как
Umax=2,5 + 0,07*I (В),  где I -ток измеренный тестером
iliarr
ВН пишет:
ТТ - Вы имеете в виду ZMCT103C или   SCT-013-000 YHDC 30A ?
Мне понравился вариант ZMCT103C / DL-CT08CL5-20A/10mA с последующим выпрямлением и нагрузкой на резистивный делитель. Это позволит передать по витой паре 15-25В на нужные мне 10м, на том конце разделить и подать на АЦП.  Наверняка потеряю точность на низких токах, но мне это не критично, главное, чтобы ТЭНы отключались до того как входные автоматы сработают. Эксперимент пока не проводил , приедут DL-CT08CL5-20A , возьму дешёвый 3х фазный автомат как корпус с винтовыми контактами , поставлю в щиток , появится практика.
Другой вариант, ставить в щитке контроллер, тогда можно и программно обрабатывать синусоиду с датчика . Реле можно поставить в щитке и тянуть 6-9 проводов 220В к ТЭНам  или отдавать по витой паре 5В ( 1 / 0 ) и обрабатывать уже рядом с ТЭНами .
Реле.
Коммутация 220В на 9 ТЭН по 1.5КВт*час ( 3 канала по 3КВт*час , 3 канала по 1.5КВт*час , или  9 каналов по  1.5КВт*час )
- Механические SRD-05VDC .  Готовые недорогие модули. 1 реле 10А греется при подключении 1.5КВт* час ( ток около 7.5А ), можно поставить 2-4 в параллель. Пока склоняюсь к этому варианту.
- Твёрдотельные SSR-40 на симисторах. Пишут что не особо они надёжны, тоже греются , посмотрел видео со вскрытием этого модуля, небольшой симистор на радиаторе из задней крышки корпуса и опторазвязка.
- Делать самому на 40А симисторах BTA41-600B с радиаторами  и гальванической развязке MOC3041 .
Какие реле предпочесть?
nik182
iliarr пишет:
asam пишет:
Спасибо.
Добрый человек asam. Предупреждает правильно. Согласен я с ним полностью. Вот только добавить хочу, что при коротком замыкании на этих катушках токи и напряжения на вторичной стороне бывают настолько большие, что даже с нагрузочными резисторами выгорает вся электроника. Поэтому кроме резистора надо ставить защитные цепи из диодов , стабилитронов. Возьмите схемы счётчиков электроэнергии. На схемах правильно нарисованы обвязки измерительных цепей перед входом МК.
iliarr
nik182 пишет:
Как Вам вариант с подключением к катушке диодного моста с конденсатором и последующим резистивным делителем? Вроде хорошо всё, но могу что-то не знать и не учитывать .
Logik
Трансформатор тока (ТТ) всегда работает в режиме близком к КЗ вторички. Поэтому должен быть нагружен сопротивлением не более чем приведено в даташите. При КЗ в первичке ток во вторичке поднимается не так радикально, ТТ просто мощности не хватит.  Выпрямитель в вторичку ТТ надо осторожно рассматривать, как правило напряжения с ТТ снимаются маленькие, падение напряжения  на диодах сильно портить будет. Просто делитель на номиналах в десяток КОм решит согласование с АЦП МК. Отрицательные полуволны и броски тока при КЗ ограничатся за счет тока в пин.
