Проблемы с Funduino
Tellurian
Здравствуйте.
Приобрёл стартовый набор на одном из интернет магазинов. В комплекте шел контроллер Funduino. Сказали что он полностью совместим, но дешевле. Я согласился.
Но сейчас при попытке установить драйвера устанавливает USB Serial Driver. Пытаюсь изменить драйвер на драйвер Ардуино, выдаёт ошибку code 10
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Помогите кто чем может, пожалуйста.
ales2k
А какой usb2serial? И на какие винды или мак?
Только вчера сам с обновлением драйверов на ft232 боролся.
Tellurian
Win7, 64 разряда
USB Serial Port.
Driver provider FTDI
Driver version 2.8.28.0
ales2k
Нужен vcp driver, скачай установщик и запускай от админа. Предварительно снести все старые драйвера с удалением файлов.
Tellurian
Как удалить все драйвера ?
Установщик есть 1.0.5
Tellurian
Сделал. Не помогло. Точно так же всё (((
ales2k
А саму ардуину от администратора запускаешь?
Tellurian
Ну подключаю USB кабель и всё
ales2k
Я имел ввиду оболочку, но видимо до нее дело не доходит
maksim
Вбейте ПОЛНОЕ название ошибки в гугл, дуина здесь не причем. Драйвер указываете тот что лежит в папке ардуины? Так все делаете?
Установка драйверов для Arduino Duemilanove, Nano или Diecimila в Windows7, Vista или XP:
Когда вы подключите плату к компьютеру, Windows запустит процесс установки драйвера (если до этого вы не подключали к компьютеру плату Arduino).
В Windows Vista драйвер скачается и установится автоматически (это действительно работает!)
В Windows XP откроется Мастер установки нового оборудования (Add New Hardware wizard).
  • На вопрос «Подключиться к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения? (Can Windows connect to search for software?)» выберите ответ «Нет, не в этот раз (No, not this time)». Нажмите «Далее».
  • Выберите «Установить из списка или указать местонахождение (Advanced) (Install from a list or specified location (Advanced))» и нажмите «Далее».
  • Убедитесь, что выбрано «Искать наиболее подходящий драйвер в указанном месте (Search for the best driver in these locations)»; снимите флажок «Искать на съемных носителях (Search removable media)»; выберите «Добавить область поиска (Include this location in the search)» и укажите папку drivers/FTDI USB Drivers в дистрибутиве Arduino. (Последнюю версию драйвера можно найти на FTDI веб-сайте). Нажмите «Далее».
  • Мастер начнет поиск и затем сообщит вам, что обнаружен «USB Serial Converter». Нажмите «Готово (Finish)».
  • Снова появится мастер установки нового оборудования. Выполните все те же шаги с теми же опциями и указанием того же пути для поиска. На этот раз будет обнаружен «USB Serial Port».
Проверить, что драйвера действительно установлены можно, открыв Диспетчер устройств (Windows Device Mananger) (он находится во вкладке Оборудование(Hardware) панели Свойства системы(System)). Найдите «USB Serial Port» в разделе «Порты (Ports)» – это и есть плата Arduino.
На каком из этих пунктов возникает ошибка?
Tellurian
Здравсвуйте. У меня Win 7, 64 разряда. Не могу найти драйвер для Duemilanove
maksim
Плохо что не можете, сообщение выше перечитайте внимательно и перечитывайте до тех пор пока не найдете драйвер.
Tellurian
Максим, спасибо большое за просвящение. Это я протупил :-). Всё заработало.
Спасибо!
