Проблемы с подключением к ручному тормозу 2114
nik182
Стабилитрон надо перевернуть.
Irinka пишет:
Что-то я не понимаю. При 5 Вольтах 5.6 мА. Оптрон светит.
Ну, вы сегодня отжигаете просто. Стабилитрон от такого подключения в шоке и не знает, что ему теперь ограничивать.
Irinka
Irinka аватар
Всё поняла...работает. Спасибо.
svm
sadman41 пишет:
Скорее всего он в шоке, что его пронесло слишком быстро.
Irinka
Irinka аватар
Вот так сделала. Открывается где-то от 6,5 Вольт.
Irinka
Irinka аватар
А я вот что-то подумала...а зачем мне в этой схеме оптрон?
Irinka
Irinka аватар
Если я всё равно использую стабилитрон, так нельзя?
Когда делаю Вольтметр на ардуино, достатоно же обычного делителя из 100 и 10 кОм, а тут еще и стабилитрон.\
Только на этой схеме, из-за стабилитрона, не уверена, верно ли подобрала номил резисторов?
bwn
Irinka пишет:
Чтобы стабилитрон стал работать стабилитроном, должен быть обеспечен минимальный ток стабилизации, танцуем от даташита.
P/S Но оптрон мне больше нравится. ИМХО.
Irinka
Irinka аватар
bwn пишет:
А вот это я упустила из виду...совсем упустила...
1N4733A,  49 мА минимум
ua6em
ua6em аватар
49ма многовато однако
Irinka
Irinka аватар
Светодиод добавить?)
bizzon
49 милиампер многовато. А откуда им взяться, если резистор 10 килоом? Я б ещё конденсатор 100 нан параллельно стабилитрону поставил.
Оставляйте как на схеме. Если помеха вольт 100 прилетит, тогда стабилитрон и поможет.
И ещё бы резистор килоом 10 между терминалом 1 и входом ардуины. Всё-таки автомобиль, да ещё ВАЗ.
Irinka
Irinka аватар
Можно 2 кОма на вход поставить, а подтягивающий на 10 оставить.
MaksVV
Онлайн
Irinka пишет:
потому что
Irinka пишет:
Irinka
Irinka аватар
Мужчины, с наступающим праздником)
Я что-то "забыла"...
Стабилитрон BZX55C4V7
Ток стабилизации стабилитрона 5.0 мА
Как правильно подбирать номинал резистора, чтобы обеспечить нужный ток стабилизации?
ВН
R= (Ucc-Ust)/Ist
trembo
trembo аватар
ВН пишет:
R= Ucc-Ust/Ist
1. Скобки забыли поставить
2. Ток источника будет разветвляться на два тока, один в стабилитрон, а второй в нагрузку ( это резистор справа)
1.1 Успели поставить.....
ua6em
ua6em аватар
Для питающего 15 вольт номиналы соответствуют
trembo
trembo аватар
ua6em пишет:
Допустим так:
Вы рассчитали ток стабилитрона на 5 миллиампер без учёта нагрузки.
Как только вы снимете ток более 5 миллиампер стабилитрон выходит из режима стабилизации.
ua6em
ua6em аватар
trembo пишет:
ua6em пишет:
Допустим так: Вы рассчитали ток стабилитрона на 5 миллиампер без учёта нагрузки. Как только вы снимете ток более 5 миллиампер стабилитрон выходит из режима стабилизации.
Так ток стабилизации и выбирается из максимального тока потребления + минимальный ток стабилизации, но не должен превышать максимальный ток стабилизации, ...ТС озвучила, что ток стабилизации выбран и равен  5ма, или не выбран??? В нагрузке вижу вольтметр, а это микроамперы
Но, если красавишна хочет сделать вольтметр, то тогда всё меняется, паралельно стабилитрону нужен резистор 1 ком, он образует делитель, при 15 вольтах на резисторе будет не более 5 вольт, ток через резистор станет те самые 5 и менее миллиампер
ВН
trembo пишет:
вообще-то, если более 4мА, а с учетом пониженного напряжения при работае стартера так и вовсе  не более 0,5мА можно забрать
Если у вас есть желание излгать на тут теорию расчета стабилизатора на стабилитроне, так этого никто запретить не может
Irinka
Irinka аватар
Вольтметра не будет, это для себя поставила. Будет нога ардуины)
Irinka
Irinka аватар
R1=(15-4.7)/0.005=2060 Ом
Первый резистор 2 кОм, как на моей схеме.
А R2 использовать 10к или нужно тоже расчитывать?
Irinka
Irinka аватар
До этого я использовала стабилитрон 1N4733A, на нём минимальный ток стабилизации 49мА
R1=(15-5.1)/0.049=202 Ом
bwn
Irinka пишет:
У вас двойной расчет. При номинальном напряжении делитель должен выдавать не более 5В. При превышении номинального должен быть достигнут ток стабилизации и вступить в работу стабилитрон.
P/S При разряженном аккумуляторе на делителе тоже должна быть четкая единица.
