Прошивка pro mini
Втр, 31/07/2018 - 22:32
Дорогие друзья. Вопрос в том, как прошить мк на вот такой платке https://amperkot.ru/products/plata_pro_mini_5v__arduinosovmestimaya/2395...
Ибо пробовал cp2102- безрезультатно. Ch341a тоже не в дугу. Этож atmega 382p, через ttl должна бы шиться. Не знаю на сколько говорит оно об исправности, но led зелёный мигает.
С 2102 происходит 10 попыток подключения и не может получить доступ.
С 341 просто не видит порт к которому он подключён
Нет на вашей платке ни ch ни cp...
Когда найдёте их поставьте дрова и выберите правильный порт...
На плате нет. На программаторах есть. Дрова стоят. Порт отобразился сейчас. Но толку нет
Ну так залейте в нее загрузчик от УНО или Про МИНИ и потом лейте скетчи через СР или СН.
Замкните RX и TX на ваших " программаторах" ;)
Любым монитором добейтесь возврата посланных данных.
Во первых зачем? Во вторых если не взаимодействуют 2 мк, то тут хоть добивайся возврата, хоть отправляй в неизвестность
Чтоб залить надо водоканал сначала организовать. Пишет programmer is not responding
Обратите внимание на сигнал DTR.
http://gruntoff.ru/publ/ehlektronika/12-1-0-106
У вас он подключен?
Отпускать "reset" при появлении сообщенния "загрузка" пробовали?
Плата выбрана правильная?
Мегагерцы правильные?
Загрузчик прошит?
Dtr подключён. На эту ссылку уже натыкался.
С настройками всё корректно.
Насчёт загрузчика не понял. Он на плату ардуинки этой прошит должен быть?
Чтоб его прошить нужно опять же программатор сконнектить, что я и пытаюсь сделать. Или хотите сказать, что загрузчик надо чере spi шить? Тоже пробовал.
Хотя ссыль вводит больше ясности в spi. Завтра ещё раз посмотрю правильно ли подключился. Из арды сделать программатор уже мысль посещала, но выцеплять её из другого прожекта не встаёт совсем. Вообщем завтра ещё потанцую с бубном с 341ым. А там посмотрим. Спасибо за помощь.
скорее всего на этой плате загрузчика нет, ибо непонятно, нафига его туда прошивать, если нет USART.
Надо прошить загрузчик по SPI. А можно вместо загрузчика сразу прошить нужный скетч.
Ну загрузчик небось не повредит. Так понимаю надо ещё раз посмотреть по подключению spi. После чего, я так понимаю, как com порт он в студии определяться не будет. И тут либо пункт меню "записать загрузчик", либо "загрузить через программатор".
Скорее всего загрузчик как раз есть.
В противном случае плату не назвали бы Ардуиной.
Я не встечал без загрузчика.
И обычно блинк прошит.
А вот на 8 МегаГерц вполне можно и купить.
Походу это китайский клон. Но светодиод зелёный мигает гдето герц. Скорее всего это блинк и есть. Хз на самом деле что происходит с этой платой уже. Но с rs эта фигня видно не в ладах
Так не бывает.
Это техника, а не херомантия.
Техника работает всегда и именно так как она должна работать.
Её для этого создали.
Если вы в этом не уверены - тогда вам к гадалке.
я бы не тратил время и не разбирался. а просто прошил ее про SPI. Платы и контроллеры без USART шью только через программатор, с загрузчиком не связываюсь вовсе.
b707 правильно говорит. Раз уж связались с атмеловскими мк, придётся обзавестись программатором ISP. Рано или поздно к этому приходят все. А лучше парочкой. Так что идея на время сообразить ISP программатор из ардуинки вполне здравая. Теперь по сути.
1. Мне несколько раз приходилось сталкиваться с ардуиноподобными клонами из Китая без бутлодера. ПисАл их при помощи USBASP.
2. Блинк предпродажный можно записать на плату и без помощи бутлодера, так что наличие блинка не гарантия наличия бутлодера.
3. Ну и конечно надо убедиться в работоспособности своих USB-UART переходников. trembo уже намекал.
dimax выложил хорошую статью по изготовлению кошерного программатора:
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-programmator-avrisp-mkii-za-5-minut
Буду делать хоть у меня и есть USBASP.
Ну 341ый биосы прошивал.
Раз уш пошла такая песня, то из одной из этих pro mini сооружу себе программатор, ибо купил их 4шт. На всяк пожарный
Прошивать BIOS и микроконтроллер это не одно и тоже. Биос просто ведро, а контроллер ведерко с хитрой крышкой. Пока резетом не моргнешь в ведро ничего не нальёшь.
Так что пока уверенности в корректной работе CH341 нет.
Да вот, к сожалению, не поспоришь
Да, ch341 и по spi не это не прошивает, придётся арду выкорячивать
что у меня большие сомнения в том. что вы понимаете, что делаете. Или наоборот - я вас не понимаю.
Под ch341 вы что подразумеваете? USB -UART переходник?
Тогда как вы им собрались прошивать по spi? - в нем нет spi
Да это походу isp. Решил задачу с помощью ардуино мега 2560. Пока самый адекватный вариант
в сh341 isp тоже нет.
Давно надо было взять ардуину с USB.
Так, насчёт программатора, есть на ch341а программатор биос. Таких на али чем хочешь жуй. Есть там uart, есть там выводы mios, mosi, cs, clk. Это под какую шину?
Конечн mios смущает
У меня точно такая же про мини, Шью с помощью СР2102 который был в комплекте НО тлько после переделки. До этого приходилось ловить ресет а сейчас -без вопросов. Фото прикладываю
А я меги заменю на миниатюрные версии. А эти 2 будут на всяк лежать, для прошивок, отладок, тестов.
