Не надо делать по другому, нужен самой простой генератор частоты с одной стороны и простой частотомер на другой стороне. растояние от передатчика и приемника ( и там и там atmega328 ) может вариироваться от 20 см до 2 метров (200см), и ваш делитель будет подовать меньшое напряжение как только будет отдоляться все дальше и дальше. Код программы есть ниже написанный dimax
все что хотелось бы чуть чуть поправить а именно:
- 11 пин на ардуино стоит spi там micro SD работает, и плата уже разведенна, надо как-то поменять на другой пин, например 9 или 8 или 7 пин
- частота нужна строго 13 Hz , а не 20000hz
void setup(){
pinMode (8,INPUT); // вход сигнала (only для atmega328)
pinMode(11,OUTPUT); // выход генератора 20кГц(only для atmega328)
pinMode(13,OUTPUT); // светодиод
//---настройка 16 бит таймера-счётчика1----------
TCCR1A = 0; TCNT1 = 0;
TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<OCIE1A);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1
TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<WGM12)|(1<<CS10);//div1, mode4 CTC
OCR1A=1500; //через 1500 тактов падать в прерывание
//----- настройка генератора 20кГц---------
TCCR2A=(1<<COM2A0)|(1<<WGM21); //mode 2 CTC
TCCR2B=1<<CS21; OCR2A=49;
ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1
TCNT1 = 0; //сбрасывать счётчик от внешних тактов
PORTB&=~(1<<5); //погасить светодиод
}// ICP должен сбрасывать счётчик примерно через 780 тактов
ISR (TIMER1_COMPA_vect) {
//Если было больше 1500тактов и попали сюда -зажечь светолиод
PORTB|=1<<5; //зажечь светодиод
void loop(){}
а я понял,там же таймер в коде, OCS2A и есть свободный OCS2B
Dimax, а вы работете как фрилансер? , можете сделать код, за денежное вознаграждение ?
как с вами связаться ? или можете мне написать на мою почту : alexpcb@bk.ru.
Зря Вы так делитель обижаете. Вход ардуины достаточно высокоомный и напряжение от расстояния при исправной проводке зависеть практически не будет. Возможно придется поставить кондючки на входе, для борьбы с помехами. А тащить высокую частоту до переключателя и обратно в автомобильном жгуте не есть хорошая идея.
Alex_pcb, сама идеология метода, который я предлагал для данного топика подразумевает только высокую частоту. Почитайте #16, #18. Низкую частоту не подмешать в существующую цепь и не отловить потом. Если у вас что-то другое, то описывайте полностью что, как и нафига именно 13 герц. Но в любом случае на заказ не работаю, предложите в теме "Ищу исполнителя", думаю желающие сразу найдутся.
13 гц потомучтона частотах 20 кГц и выше.....30 40 итд работают лампы люминицентные, что в итоге дает засветку и ложные срабатыавания, не так часто но есть!. А данный прибор стоит именно в высокой освещености ламп. Приборы стоят в торговых центрах по городу Москвы, где нужно считать трафик - людей, пересечения луча короче.
шикарное обьяснение : - "13 Гц потому что 20КГц не подходит" :) А что, других частот, кроме 13 Гц и 20КГц - не существует? Зачем все-таки именно 13 Гц?
... если взялись какую-то штуку на заказ собрать - для ТЦ наверняка не бесплатно - то не надо потом по бесплатным форумам побираться, придумывайте сами.
void setup(){ pinMode (8,INPUT); // вход сигнала (only для atmega328) pinMode(11,OUTPUT); // выход генератора 20кГц(only для atmega328) pinMode(13,OUTPUT); // светодиод //---настройка 16 бит таймера-счётчика1---------- TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<OCIE1A);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<WGM12)|(1<<CS10);//div1, mode4 CTC OCR1A=1500; //через 1500 тактов падать в прерывание //----- настройка генератора 20кГц--------- TCCR2A=(1<<COM2A0)|(1<<WGM21); //mode 2 CTC TCCR2B=1<<CS21; OCR2A=49; } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 TCNT1 = 0; //сбрасывать счётчик от внешних тактов PORTB&=~(1<<5); //погасить светодиод }// ICP должен сбрасывать счётчик примерно через 780 тактов ISR (TIMER1_COMPA_vect) { //Если было больше 1500тактов и попали сюда -зажечь светолиод PORTB|=1<<5; //зажечь светодиод } void loop(){}Alex_pcb, просто не переделать. Алгоритм разработан под высокую частоту. Можно только вывод генерации перекинуть с 11й на 3ю ногу.
dimax, а какая самая минимальная частота с которой может работать алгаритм ?
и почему имеено 3 нога ? ,режим шим PWM есть так же и на ногах 6 и 9
ой ладно, всё, сделали уже всё и работает!). Флуд пошел какой то не по теме....
