Простейший драйвер ШД
Ср, 30/03/2016 - 07:27
Есть в природе микросхема для управления маломощным униполярным ШД. Типа подал питание : крутится?
Про связку тини13 и улн2003 представление имею. Проще и дешевле есть?
а смысл? чтобы заданная скорость была?
тинька плюс uln только для униполярного шагового двигателя. да и врядли что то дешевле есть
Задача такая уже стоит, а прошивку тини еще не освоил.
небо синее сегодня))) какая задача?
Дешевле uln2003 (3-4 рубля за штуку!) вы вряд ли найдете чего, если только свою схему нарисуете на транзисторах.
А у тиньки 13 памяти хватит крутить униполярник (перебирать ноги хотя бы без условий)?
Задача простая: при подключении питания униполярник должен сделать примерно один оборот. И все.
))) больше года тут, а все также в хрустальный шар играем
Не очень понятно, чего в условиях не хватает. Есть простейший униполярный ШД. Задача: замкнули контакт-подалось питание, шд повернулся на один оборот. Сделать с это с минимальной обвязкой. Питание от пальчиковых батареек.
ШД разные бывают. Есть 0.9 гр, есть 1.8 гр, есть 7.5 гр. А есть еще с редукторами. Шагов на оборот как думаете будет одинаковое количество? В любом случае нужен МК в который влезет прошивка и минимальный драйвер. Все без ШД уложится в 100р (а может даже и с ШД).
Вот блин страна советов. Если я скажу любой, ответ от этого изменится? Хоть одно предложение есть у вас, кроме озвученного.
какой вопрос такой ответ))
Есть :) Та же тинька13 + 4 шт TIP120. Проще, но дороже в 2 раза.
Вам ведь сказали что дешевле нету так же как и проще. Или вы хотите чтобы вы сделали для себя и вам еще за это и приплатили?
Можете вместо тиньки взять stm8 будет на пару рублей подешевле, но будет квест по написанию кода.
Я же написал, что про тиньку я догадываюсь. Если у вас нет других вариантов, зачем встреваете?
Можете предложить как должен звучать вопрос? На будущее, чтобы важных людей по пустякам не отвлекать?
Например:
Есть ШД 1.7А. Хочу приделать его к ... При получении сигнала (ну никак не включение - это бред) Двигатель должен делать 1 оборот. Помогите с подбором управляющей схемы для данной задачи.
И я кстати дал вам еще 3 варианта, так что не надо ругаться. Я ведь не виноват что дешевле вариантов не будет.
зы. Радуйтесь что тут еще Клапауции не набежали.
Хорошо. Задачу поставили. Вариант ответа есть? Кстати 1,7 А ну ни как с улн2003 не сочетается.
А вот для 1.7А tip120 должны подойти.
Ну и как tip поможет в решении задачи?
nevkon по моему тебе важнее задачу решить чем тс, и ты его как начальника должен еще уговорить))) а он еще недовольно ворчит, что ему не особо нравятся твои варианты
Не вижу пока ни одного варианта решения задачи. Которую сами же и предложили. Сейчас что не так? А, умники?
про хрустальный шар напомнить? какой двигатель?
Так уже озвучили. 1, 7 А.
униполярный на 1.7А? точно не путаешь. фото давай
да и питание от батареек. странно. а ты не таймлапс собираешь?
Точно. Запутался. Ты оказывается другой решальщик. Тот другой пока решает задачу, которую сам правильно сформулировал. Предлагаю тоже озвучить вариант вопроса. На будущее, чтобы правильно спрашивать.
да все тоже самое, только если не знаешь что за железка точно прикладывай одно два фото. я не встречал униполярных на 1.7А, а вот биполярные встречал. а для биполярного берется готовый драйвер, самому такой паять дороже выйдет. и управление проще некуда
Вот почему я так люблю юристов, экономистов и программистов. К первоначальным условиям задачи, как ни морщили лобики, ничего не смогли дбавить, а воды развели на страницу, показали какие они умные, но по делу полный ноль.
Jeka_tm, он поболтать зашел так что предлагаю забить на эту тему.
что прямо все надо разжевывать?
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
если стандартный мотор делаешь через делай 200 тиков на step и вот тебе оборот
думать не хотите. даже если тупо вбить драйвер биполярного шагового двигателя
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%8...
видно что собирать особо смысла нет, но это если сразу искать биполярный, а не униполярный. сначала пошли по неверному пути на полтемы
далее смотришь сколько стоит готовый
http://ru.aliexpress.com/af/driver-step-motor.html?ltype=wholesale&d=y&o...
uln сразу отсеиваешь, они не для тебя
и находишь
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-3D-Printer-A4988-Step-Motor-Driver-Re...
http://ru.aliexpress.com/item/EasyDriver-Shield-stepping-Stepper-Motor-D...
затем берешь их названия и находишь самые дешевые. затем гуглишь даташит чтобы уточнить параметры и как управлять
короче гуглить и думать логически прежде чем спрашивать
Не подскажешь какая схема у этого генератора? http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-NE555-pulse-frequency-duty-cycle-adjustable-module-square-rectangular-wave-signal-generator-stepping-motor-driver/32605410482.html?spm=2114.30010708.3.12.dgkpnO&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=49b4fcd8-60e7-4f95-9d56-974e955f8dd0
Просто интересно универсальный собрать
скорее всего
http://isobol.ru/zadajuschij-generator-s-regulirovkoj-chastoty-i-skvazhn...
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-YS-32-NE555-pulse-frequency-adjustab...
но диодов не увидел на плате. может немного другая схема, хотя не встречал без диодов. но есть недостаток, регулируешь частоту плывет скважность, и наоборот
посмотри этот
http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-a...
Ну ты и умник. Это проще чем в условии задачи?
не нравится жди другой помощи
