Работа с процессором
Пт, 01/06/2012 - 02:06
Здравствуйте,
У меня есть плата Ардуино Юно, нужно чтобы светодиод включался по нажатию кнопки, но как это сделать только с помощью самого процессора с этой платы? Как правильно подключить светодиод и кнопку?
На западных форумах нашел что нужен какой кристалл для работы с процессором напрямую, на большее у меня знаний английского не хватило.
Заранее спасибо.
Никаких кристалов не нужно. Процессор и кристал - это в данном случае синонимы. И он уже стоит на Uno (если только его никто не украл).
А этот сайт читали? Тема 100 раз поднималась, даже несмотря на то, что в разделе "Программирование/Примеры" есть готовые примеры. И как подключать и код. Как подключать диод, как подключать кнопку
просто к плате я могу подключить, но как подключить на прмую к процессору?
то есть вынять процессор из ардуино уно и подключить свтодиод и кнопку.
Для того что подключить напрямую светодиод и кнопку к "процессору", нужно просто взять любые ножки "процессора" и припаять к ним светодиод и кнопку, так как вам нравится. А если вы хотите чтоб еще и работало все, то нужно вынуть "процессор" из ардуины, и спаять почти такуюже ардуину, затем подключить кнопки и светодиоды. Смысл какой, выбы хоть объяснили.
Для проекта который я делаю не подходит размер ардуино уно, есть вариант с мини и нано, но их покупать пока нет возможности, да и было бы полезно узнать как можно работать с чипом напрямую.
Есть такая вот штука - ван чип арудино и практически мне нужно сделать нечто подобное. Но все что мне нужно, это процессор со скетчем подключеный к питанию, где светодиод ключается по нажатию кнопки (соответсвенно кнопка и светодио также подключены к процессору). Мне не понятно куда подключать питание, кнопку, свет, нужны ли какие-то транзисторы, резисторы и тп и куда их подключать - как правильно подключить к напрямую процессору работующий по нажатию кнопки светодиод?
Абсолютно так же как к пину. Пины подключаются к ногам процессора - напрямую. Соответсвие пинов и ног процессора смотрите тут http://arduino.cc/it/Hacking/PinMapping168
Например: вы повесили светик (через резитор) на пин 3. Залили скетч - он мигает. Теперь вы хотите вытащить камень. Вынимаете, подключаете его к ноге 5 (обозначенна PD3). И имеете тот же эффект.
Большое спасибо, сейчас попробую!
А какой резистор использывать?
А ссылку почитать, которую я давал в первом своем ответе, которая называется "как подключить диод". Разве там не говорится какой резистор нужен?
Да и просто кинуть питание на МК и подключить светодиоды не получится, нужна все равно обвеска, где то была статейка .... поищу потом
А как подключить само питание (батарейку)?
Я про то что нужен еще кварц (хотя как то можно и без него), /////// вот изучай как че подключить http://robozone.su/uploads/posts/2008-02/1204281516_mainmk.gif
Открою вам секрет.
Для того чтобы зажигать светодиод с кнопки "процессор" не нужен. В самом простом варианте : светодиод , кнопка , питание.
По поводу "запитать от батарейки"- используйте степ-ап преобразователь.
Для понимания работы (подключения) преобразователя потребуются глубокие познания в электронике и диплом Инженера Электроньщика (минимум).
