Через массив например. Создаем массив типа byte на 3 элемента. первые два на кнопки, последний на шим. это в передатчике. Аналогично в приемнике. Считываем числа и заполняем массив, как использовать это уже сам решай
тебе нужно настроить таймаут твоего софтварного uart, точно не скажу нужно подобрать. это в приемнике. а в передатчике не слать постоянно а добавить задержку между отправками чтобы приемник мог отследить конец посылки. и все таки надо добавлять наверно if radio.available. это первое. также добавить условие написать для принятых значений если изменилось то отправить на шим и т.д. , а не постоянно. врядли у тебя значения управления меняются несколько раз в секунду
Смысл в том двигатель вращается в одну сторону если двигатель начинает вращатся быстрее чем заданно нужно включить реверс и шим на максимум чтоб тормрзить
Чтоб двигатель мог поддерживать заданные обороты не зависимо от приложенной нагрузки вперед либо назад
Это делается в самом приемнике. Т.е. принял он обороты в виде числа 123 и дальше старается их поддерживать, передавать ничего никуда не надо. Да и вообще ничего не надо пока с пульта не поступит другая команда, только вот как раз обороты поддерживать (кстати это послежнее, чем передавать команды с шим).
Это уже не приемник. История не в тему ну все же. Решил я собрать мини привод постоянного тока с реверсом поддержанием момента и торможение рекупирацией.Тоесть мы отслежуем напряжение на контактах двигателя и в случае превышения заданног напряжения надо тормозить путем переключения реверса.Проблема в том что при реверса плюс меняется на минус а ардуино с отрицательным напряжением не работает. Кто что посоветует ?
как вариант диодный мост и по полевику на + и - с выхода диодного моста. только в момент рекуперации нужно драйвер вырубать. или драйвер с полным управлением всеми транзисторами моста (драйвера) и два диода с общим катодом (удобно применить сборку в корпусе TO-220 как в блоках питания, хотя смотря какой ток конечно), а в качестве нижнего полевика использовать нужный нижний транзистор драйвера. в зависимости от направления нужный открываем. чем больше открываем тем сильнее торможение и рекуперация
В случае если двигатель на малой мощности под действием внешних сил начнет вращаться в обратную сторону ардуино должна это исправить добавив мощности в правильную сторону.
Значение с val почему то не считывается в приемнике ???
"дело было не в бобине".
А ведь даже двоичное число нужно нужно собирать из цифр
void loop(){ if (radio.available() > 0 ) { char val = radio.read(); int value = atoi(val); analogWrite(5, value); Serial.println(value);не val а value не считывается приемником.
jeka_tm, если передавать числа, а не символы - ничего собирать не надо будет....
И не должно!
сообщение #49 перечитай
Я ж и так числа вроде передаю от 1 го до 250 ти. Почему приемник не читает из ????
ЧИТАЙ #49 ВНИМАТЕЛЬНО!!!! метод print() отправляет по радио строку! Нафига ты его используешь, если у тебя числа?
Перечитал. Правда хамство ваше это перебор. Вот так ??
if (radio.available() > 0 ) { char val = radio.read(); int value = atoi(val); analogWrite(5, val); Serial.println(val);ты наверно имеешь в виду radio.write()
Вот так ??
Нет. Хамство ты заслужил. Если без хамства. то сказать мне больше нечего....
Зачем ты тогда вобще вылазиш не нравится сиди и не воняй.Хрен ты мега умный.
if (radio.available() > 0 ) { byte val = radio.read(); analogWrite(5, val); Serial.println(val)Все дело в байтах как и писал 777
mag155 замени в передатчике radio.print() на radio.write(), а приемник из 63 поста
Благодарю заменил. Даже сам до пер что нужно заменить.
Так работает или нет?
Да все работает в порту как положено от 1 до 250. Вот как типерь разделить значение шим от значение кнопок ? Чтоб друг другу не мешали ??
if (radio.available() > 0 ) { byte val = radio.read(); analogWrite(5, val); Serial.println(val); } val = radio.read(); if( val== "10" ) { digitalWrite(13,1); } }Вот такой приемник
Ты спасибо b707 забыл сказать
Кнопки мешают шиму .
Да я ему конечно благодарен, но его хамство отбивает говорить ему спасибо .
Как кнопки отделить идеи есть ??
Благодарю буду пробовать .
Через масив работает, но тк по одному каналу идут данные на шим и на кнопку они все время миняются и шим прерывается диод моргает ?
Смотрел порт меняются не сколько раз в секунду.
Несколько
Всем привет а как одновременно управлять несколькими шим от двух не зависимых потенциомеров?
так же как ШИМ + кнопки - см. сообщение #74 от Жека.
Благодарочка!!!
Вопрос такой как при определенном условии сделать val на максимум
if ( val1 < val2 ){ digitalWrite(11,0); digitalWrite(12,1); analogWrite(5,val1); }Надо чтоб val 1 вышла резко на максимум ?
А что ты делаешь?
if( val1 > val2 ){ digitalWrite(11,1); digitalWrite(12,0); digitalWrite(13,0); } if( val1 < val2 ){ digitalWrite(11,0); digitalWrite(12,1); digitalWrite(13,1); } val1 = analogRead(potent_pin1); val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 250); val1 = constrain(val1, 0, 250); analogWrite(5,val1); val = analogRead(potent_pin); val = map(val, 500, 1023, 0, 250); val = constrain(val, 0, 250); analogWrite(3,val); val2 = analogRead(potent_pin2); val2 = map(val2, 500, 1023, 0, 250); val2 = constrain(val2, 0, 250); Serial.println(val2); }))) зачем?
интересный способ жечь драйвера если приличный мотор. если есть авто на механике включи задний ход на скорости и газ в пол))
Тогда нужно увиличивать шим в обратную сторону пока напряжения не выровняются
Сначала тормоз, а потом уже шим в обратную сторону. И зачем все таки?
))) ну ты даешь
Как вот только изменение полярности при торможении побороть идеи есть? Аналоговые входы отслеживает только от 0 до 250.
В другой полярности вы тоже что то мерить хотите или уже нет ?
Так вроде написал. Оба варианта подходят для разной полярности
При чем тут аналоговые входы?
Надо понимать по полярности в какую мы сторону едим. По аналоговых входах буду считывать напряжение.
А когда ты управляешь драйвером будто ты не знаешь
А причем тут аналоговые входы. Энкодер поставь
