Регулирование ширины конвейера.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
Здравствуйте, нужно сделать автоматическое регулирование ширины конвейера (http://prntscr.com/lno87q). Ширина регулируется ШВП вручную, интересует есть ли  готовые решение и осуществимо ли это на АРДУИНО. Нужно научить шаговый двигатель крутить ШВП и с помощью оптических датчиков выставить заданное расстояние ширины конвейера. Спасибо.
На Ардуино осуществимо всё. Главное - кормить ее хорошо и дрессировать правильно.
Пожалуйста.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
Есть подобные решение ?
PROTOMEHANIK пишет:
готового решения наверняка нет. Маловероятно что кто-то уже разработал такую автоматику именно для этой модели конвейера.
В принципе это осуществимо. Особенно если "оптические датчики" заменить концевиками или скажем, магнитными.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
Я имел ввиду контролер или набор который уже обучен и состоит из необходимых комплектующих чтобы управлять ШВП через шаговый двигатель. С Вами можна связатся через фейсбук или вайбер ?
Вы задаете неправильные вопросы.
Несомненно - такие решения есть. Вам легче стало от этого ответа?
Но Вам же не бессмысленная переписка нужна, правильно? Вам нужно задачу решить. Т.е. вы или спрашиваете у дилера станка - есть ли такие опциии, либо начинаете колхозить самостоятельно.
Не думайте, что пришли в конструкторское бюро, где вам херак - ссылок накидали на чертежи, на прошивки и сели рядом чтобы показать, как это всё собрать, чтобы заработало и Вы наконец-то занялись прибыльным бизнесом.
Подумайте еще раз - что Вы хотите тут узнать.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
sadman41 пишет:
Слушайте, вопрос задан как надо, нужно сделать такое усовершенствование для готового изделия, интересуют варианты как, кто и засколько можно реализовать такое управление.
PROTOMEHANIK пишет:
"Управляем шаговиком посредством ардуино" - таких ссылок в гугле сотни тысяч. Почти каждый новичок, начиная от 10-летних детей - рано или поздно дорастает до этого мегасложного кода :)
Проблема в другом - между тестовым скетчем "крутим шаговик" и реальным управлением вашим станком - дистанция огромного размера.
PROTOMEHANIK пишет:
Вы ошиблись разделом. Вам надо в "Ищу исполнителя". В этом разделе ищут решения самостоятельно с подсказками форума.
Сразу совет - город озвучивайте, потому как без доступа к станку наврядли что-то путнее можно изготовить.
Кстати, "как надо" вопрос был задан только сейчас.
PROTOMEHANIK пишет:
Я так понимаю, вы хотите чтобы вам это сделали за деньги? - для таких запросов на форуме есть раздел заказных проектов - "Ищу исполнителя"
b707 пишет:
Как там Круизет, к слову - удалось его оседлать?
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
sadman41 пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
Премного благодарен.
sadman41 пишет:
ну смотря как считать :)
купил драйвер A4988, подключил к 12в (у моторчика, если не помнишь - напруга меньше, но драйвер сам ток ограничивает), Подал PWM c stm8(совместил этот опыт с изучением таймеров в СТм-ке) - крутит без проблем.
А вот если рассматривать практическое применение - с этим хуже. Я из него линейный актуатор хочу сделать. Подобрал штангу из алюминиевой квадратной трубы, обточил и закрепил в ней длинную гайку с подходящей резьбой М8х1 - а дальше пока все заглохло на месяц, времени катастрофически не хватает.
Но желаемый опыт работы с ШМ я получил :)
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
sadman41 пишет:
Пожалуйста.
Есть ли возможность поделится опытом, с каких комплектующих можно реализовать даную схему ?
ua6em
ua6em аватар
-NMi-
PROTOMEHANIK пишет:
Почему все и вся так "кидаются" на ардуину? Зачем её чему-то учить? Причём все спрашивают уже готовое решение :)))   И прям шоб сразу и работало :))
Ну дык продайте этот конвеер и купите автоматический с какими вы хотите датчиками, хоть с лазерными :)))
// ардуина - это всего-лишь маненький процессорик, а вот возможности его уже зависят от "кодера"   :))
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
Не подойдет, нужна возможность выставлять разную ширину конвейера, 10, 11, 80 мм. Скажем вот таким вот датчиком,
 https://www.youtube.com/watch?v=EUQIijdsXeM&list=PLUMcEpsujGj5FlNQcfISnboFdhTOmKKTk&index=3&t=2s
чтобы можна было выставлять заранее заданную ширину
 https://www.youtube.com/watch?v=q3gaM64sgOI&list=PLUMcEpsujGj5FlNQcfISnboFdhTOmKKTk&index=4&t=15s
Например если нужно изменить ширину конвейера с 20мм до 10мм то контролер должен крутить ШД за часовой стрелкой а если до 30мм то против часовой, до тех пор пока не выставить 10мм через лазерный дальномер или другой какой то модуль.
ua6em
ua6em аватар
Так ваш датчик по айтуси работает, не вижу никаких сложностей, направление вращения чем переключается?
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
ua6em пишет:
Направление вращения чего, видео проекты не мои, полностью всю картину я еще не вижу, только собираю наработки, как из чего ) .
ua6em
ua6em аватар
PROTOMEHANIK пишет:
ua6em пишет:
ШД конечно, чем у вас там в ручном режиме крутится, или оно не крутится?
Таким двигателем только модельки настольные крутить.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
С чего решили? На фото двигатель не присутствует, только винтовые пары просматриваются
На видео вижу... По видео же комплектуха подбирается, как я понял: "Шаговый двигатель 28BYJ-48 и ULN2003"
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
Сейчас ширину конвейера ШВП крутим вручную ричагом, сама механика крепление трансмисии и прочее это не проблема, меня интересует электронная складовая, логика, и ее комплектующие. Вот 3д модель http://prntscr.com/lnr22a аналогичного конвеера https://grabcad.com/library/conveyor-pcb-single-lane-mode-1
Сдается мне, что вам нужно не детские моторчики смотреть, а что-то типа этого https://ru.aliexpress.com/store/group/Nema-Stepper-motor/1021965_2535322...
Но для начала понять - какой момент на валу требуется приложить для того, чтобы конструкцию двигать.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
sadman41 пишет:
Сдается мне, что вам нужно не детские моторчики смотреть, а что-то типа этого https://ru.aliexpress.com/store/group/Nema-Stepper-motor/1021965_253532245.html
Какой детский моторчик вы о чем ? =) , давай по теме, механику раз отложим, логика и комплектующие, сначала хотелось бы реализовать в миниатюре хотябы. Например, собрали все, подключили, задали длину 10мм в настройках и поставили на определенном растоянии от лазерного дальномера пластину, если пластина дальше чем 10 мм то ШД должен крутится проты часовой если ближе за часовой стрелкой, и так далее если будем перемещать пластину.
APJ
Делали когда-то подобные конвееры для электронной промышленности. В т.ч. с авторегулировкой.
Было одно мастер устройство, с тач скрином, на нём выставлялась ширина всей линии. с десяток других конвееров, поворотных и переворотных устройств и  прочих вещей.
Всё было соеденено черех rs232, сериал порт. На каждом модуле контроллер, драйвер шагового мотора, собственно сам мотор, который передавал вращение через зубчатый ремень на винты. Датчик был 1, нулевого положения. При включении проводилась иннитилизация, линия очищалась от продуктов на ней, конвееры сдвигались, обнулялись и раздвигались на заданную величину.
PROTOMEHANIK пишет:
Протомеханик, а вы о чем? - вам же сказали - закажите разработку в платном разделе.
Реализовать эту простейшую логику в виде модели никаких проблем не составляет, непонятно, что тут обсуждать.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
b707 пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
 b707 кому как . . . . . .
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
точно!
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
ua6em пишет:
b707 пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
точно!
Если не сложно, поделитесь идеями ?
Гриша
PROTOMEHANIK пишет:
Выше, накидали вагон идей + 1 ваша. Вот только делать или самому, или платно. Сейчас вы настойчиво добиваетесь, чтобы Вам дали совет "Делай так, и будет тебе счастье" - тав вот такого совета не будет. А вот если Вы скажите "Товалищи! хочу сделать так. Использовать вот это. Будет работать по такомуц алгоритму". При этом никто вам код писать не будет!!!!! Помочь найти ошибку - это запросто, но вопросов будет ооооочень много. К нам заглядывает вагон студентов, просто бездумно слепляют кучу кодов и говорят ""помогите найти, у меня не работает" - в лучшем случае над такими тихо смеются, особо наглых и дерзких вообще удаляют с форума.
 Суть - предложите ваше решение, если оно осмысленное Вам помогут, если вата "ща им кину, а они пускай думают" тут таких топиков 90% на форуме.
renoshnik
Тут вам в посте #8 уже советовали в какой раздел обратиться.
На соседнем форуме аналогично http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1766
Но вы упорно продолжаете искать халяву…
DetSimen
DetSimen аватар
Щас начнёца: "А зачем тогда форум нужен, ПАМАГИТИ щажжэ!"
ua6em
ua6em аватар
PROTOMEHANIK пишет:
ua6em пишет:
b707 пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
точно!
зацепите динамометр и посмотрите усилие на валу при ручной подаче, в том числе при трогании с крайних точек, по усилию подбирается двигатель, вполне возможно, что понадобится двигатель-редуктор, а потом уже можно будет о чем-то рассуждать
Надеюсь помог?
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
DetSimen пишет:
Слушайте Вы, "участник битвы экстрасенсов" если нет желания помочь, то в следуйщий раз если проходили мимо то так и проходите. То что я здесь изложил, просто идея которую я хотел бы предявить на заводе где работаю как "KAIZEN" чтобы упростить роботу опереторов,  и если заработает то может быть получить балы которые можно обменять на $, я не проти поделиться финансами если получится. А форумы затем и нужны чтобы искать ответы.
PROTOMEHANIK пишет:
у вас еще остались вопросы?
Просто пока большинство заданных вами вопросов происходят от того, что вы абсолютно не в теме. Ну нет смысла на форумах разжевывать в сотый раз то, что легко гуглится в инете. Я ж вам в самом начале написал - по тегу "управление шаговиком ардуино" можно найти и подробные обучающие статьи,  и кучу реально сделанных проектов. Посидите, почитайте, вживитесь в тему - а потом приходите с конкретными вопросами.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
ua6em пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
ua6em пишет:
b707 пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
точно!
Надеюсь помог?
Механика, моменты, крепление, не так важны для начала. Сначала буду собирать простую маленькую модель чтобы испитать логику на работоспособность. Дома есть : Arduino Mega 2560 R3, Шаговый двигатель NEMA23 SY57STH76-1006A, Контроллер шагового двигателя TB6560-3A-MODUL, которые насобырал у друзей =), для тестового образца.
Механик, добавлю - а пока вы довольно некрасиво сеюя ведете- сами ж говорите, что собираетесь контору на бабки развести, а от нас домогаетесь идей бесплатно. Неэтично это. Для коммерческих разработок и дицензии другие.
И, кстати, если хотите денег - я б советовал обговорить это боссами ДО внедрения, а не после :) За 15 лет в родной конторе я реализовал наверно пару десятков рацух - из них мне оплатили только одну, и то потому что у боссов положение было безвыходное, без моей разработки они теряли 50 килобаксов...
Я, правда, на многих своих идеях наварился косвенно - за счет упрощения свой работы - но факт остается фактом - непосредственно за идею наши начальники платить обычно не готовы.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
b707 пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
Да ладно, ладно, рас уж никто раньше такое не собырал, то так уж и быть. Смысл есть во всем. Но если бы ко мне подошли с подобным вопросом и я имел бы уже опыт в этом деле то ответил бы что вам нужно купить это и это, подключать так вот и вот так.
А чего тут советовать? Как мотор к драйверу присоединить или три проводка на ардуину вывести?
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
b707 пишет:
Ужаааас, ви читать умеете ? где я писал что хочу развести контору на бабки ??????, конкретно выделите цитату ! Написано было что может быть если получиться то можно получить кеш, и было дописано что я не проч поделится.
Срач detected.
Вот вам подключение и работа шагового с Arduino: https://www.yandex.ru/search/?lr=19&offline_search=1&text=tb6560%20arduino (пока не началось)
sadman41 пишет:
Срач detected.
да нету срача :)
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
Всем спасибо за проявлений интерес к моему вопросу, в который раз уже убеждаюсь в том что люди в нашых странах заслужывают ту жызнь и то правительство что имеют, ибо как говорится богатый бедному не товарищ как и знающий не знающему, намного проще обругать человека  как вот ( DetSimen пишет: хохлы, они такие хохлы... :) ) или перекрутить и надумать кучу всего ( b707 пишет: Механик, добавлю - а пока вы довольно некрасиво сеюя ведете- сами ж говорите, что собираетесь контору на бабки развести)  чем постаратся помоч. Все мы стоим на плечах друг у друга.
DetSimen
DetSimen аватар
Мда.
renoshnik
PROTOMEHANIK пишет:
тебе уже несколько раз на двух форумах объяснили в каком разделе нужно постить эту твою хотелку.
и незачем тут надувать губки и делать обиженый вид.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
renoshnik пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
Еще раз извеняюсь если обидел Ваше самолюбие, но все же не понимаю зачем писать такие вещи и хамится, если задавать подобные  вопросы в это ветке форума запрещено то пожалуйста изложите это в правилах при реестрации.
renoshnik
PROTOMEHANIK пишет:
renoshnik пишет:
PROTOMEHANIK пишет:
тебе несколько раз уже обьяснили, что по СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ помогают тем кто что-то СДЕЛАЛ САМ и у него есть какие-то проблеммы, а остальные в тему заказов.
PROTOMEHANIK пишет:
Слушайте Вы, "участник битвы экстрасенсов" если нет желания помочь, то в следуйщий раз...
Уважаемый, Вы допускаете большую бестактность, пытаясь указать участнику форума, что ему следует делать.
А здесь допускаете еще большую бестактность, пытаясь объяснить старожилам форума, для чего этот форум нужен.
PROTOMEHANIK пишет:
Вот прочитайте написанное Вами в исходном сообщении и подумайте, возможно ли из него понять, что подразумевается под "автоматическим регулированием" и кем/чем задается это "заданное расстояние".
А теперь подумайте, какого отношения заслуживает человек, который:
1. Не способен внятно излагать свои мысли.
2. Не читает уже полученных ответов на свои вопросы, но продолжает требовать новые.
3. И при этом еще и ведет себя бестактно.
PROTOMEHANIK
PROTOMEHANIK аватар
andriano пишет:
Уважаемый, я ответил как следувало было ответить человеку который с первого же слова начал тыкать и ХАМИТСЯ незнакомому человеку ! Но я смотрю для Вас это не имеет значения, видимо у Вас это в порядку вещей. Еще раз извиняюсь  если обидел кого своим вопросом, кому не понятно или не интересно, то зачем набрасиватся на человека, называть его хохлом и т.д. ???????????????
