реле + тач сенсор = глюки
vov74
Всем доброго времени суток! Надумал я в новой квартире сделать сенсорные выключатели, причем самые простые, нажал - свет включился, нажал еще раз выключился. Купил на Ибэе ардуиновские тач сенсор и реле.  Схема не сложная, на столе заработала без проблем. Вставил я я все в подрозетник, подключил к реле фазу 220в и теперь при срабатывании реле идет помеха на тач сенсор, сенсор глючит, реле выключается.
Кто сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать?
Гриша
vov74 пишет:
я сталкивался, для начала нужна схема... и алгоритм работы (в чужом скетче разбираться не буду) сами расскажите как должно работать устройство.
DIYMan
DIYMan аватар
vov74 пишет:
Помехи по питанию, очевидно. На выходы реле - RC-цепочку, как вариант.
vov74
Нет никаких скетчей. Есть только 2 железки. одна TTP Digital Touch sensor вторая реле. Соединены между собой одним проводком - сигнальным. Еще есть конечно же блок питания, он стоит в распред щитке
вот схемка:
Гриша
vov74 пишет:
Нет никаких скетчей. Есть только 2 железки...
вот схемка:
DIYMan пишет:
собственно ответили уже, вот топик в помощь, аналогичная задача, только пробелемы еще не наступили (я про наводки и помехи). И разорвать цепь сигнала и поставить примерно 100 Ом(подобрать номинал)
vov74
спасибо. буду пробовать
vov74
Попробовал.   Докладываю: глюки исчезли, причем практически нет глюков и на сенсоре с максимальной чувствительностью (оторван конденсатор С1). Еще с подключенной RC цепью появился неприятный эффект- стали мигать светодиодные лампы.  Отсюда у меня два вопроса правильно ли я подобрал RC цепь 0,022 мкФ и 60 Ом. и решит ли проблему если вместо  обычного реле взять твердотельное. Вот такое:  https://www.ebay.com/itm/5V-DC-1-Kanal-Solid-State-Relay-Tafel-module-Hi...
Гриша
vov74 пишет:
и куда вы поставили RC? если паралельно контактам  - получается, что  конденсатор великоват. Возможно, блок питания светодиодов вообще не расчитан на такое подключение - истытывать нужно.
vov74 пишет:
необходимо испытывать, на самом деле с простым реле должно быть легче чем с твердотельником.
попробуйте задавить помехи питания вашей схемы, а высоковольтную часть вообще не трогать.
vov74
Наводки точно высоковольтная часть дает.
Задавить как? Электролит по питанию тач сенсора припаять?
Гриша
vov74 пишет:
почитайте это
