Самодельный анемометр
Prince_nw
Доброго времени суток, уважаемые Ардуиноводы :) Не подскажете, как можно сделать анемометр своими руками, например из шариковой мышки, кто нибудь делал? Если делали поделитесь? Нужен для домашней метеостанции. Есть некоторые задумки, но когда смогу добраться пока непонятно :(
Заранее спасибо :)
Prince_nw
Я в нете видел некоторые проекты, подобных датчиков. В одном из проектов сделано из шариковой мышки, которая меряет вращение кретообразного вентилятора. Мне кажется так же можно сделать из двигателя, который установлен на флюгель, двигатель будет выдавать напряжение при вращении, его и мерить. Но  как его персчитать с м/с непонятно...
jeka_tm
jeka_tm аватар
погуглить не судьба?
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/224-anemometr.html
Prince_nw
Спасибо :) я в яндексе искал, там была похожая статейка, но какая то не полная... вопрос в том, как потом калибровать... где взять данные для калибровки...у меня нет лабораторного анемометра, а купить его больно дорого :(
jeka_tm
jeka_tm аватар
а это уже ваша задача, как сделать уже показал, а это главный вопрос
кстати зря пользуетесь яндексом, гугл в разы удачнее находит нужное, неодноктно проверено
Prince_nw
Приму к сведению, сапасибо :) а не можете подсказать по микросхеме MAX7219, если мне нужен не 8 разрядный, а 4-х разрядный дисплей её можно использовать и как при этом подключать? Я хочу просто сделать сегменты из светодиодов что бы больше были размером и смотреть будут как то по интересней :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
да также подключать, просто подключить не 8 а 4 разряда
я конечно не знаю что на выходе max стоит: полевики или биполярники, но скорее всего получится применить крупные цифры, но только если на каждый сегмент не более2 светодиодов
цвет сегментов красный, может будут работать еще желтый и зеленый
никаких белых, синих, фиолетовых и т.п.
почитайте
http://dom.delaysam.ru/ekoelektro/ekoelektro8.html
лучше так сделать. меньше проблем с настройкой будет. к тому же описана калибровка
Prince_nw
Спасибо, так наверное будет проще, на машину поставить можно будет, тем более у меня джип и есть рейлинги на крыше :)
А насчет сегментов, можно будет просто на выход МАКса посавить доп транзисторы, я думаю будет работать ... только интеерсно, а можно будет поставить туда диоды RGB? и как тогда цветом управлять по схеме? но это отдельный вопрос... надо будет как нить подумать на эту тему :))а то дислей для часов с RGB будет классно смотреться, особенно в темноте :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
куда диоды RGB? каждый сегмент с таким диодом? если да это по моему бесполезная трата времени и денег
просто на рейлинги нельзя. почитайте получше статью
Prince_nw
Насчет RGB я думаю если SMD использовать то будет не особо дорого, зато часы которые смогут менять цвет будут смотреться просто супер :))
А если ставить на рейлинги то надо бует шест еще ставить что бы не ловить потоки воздуха от кузова при движении :)
Prince_nw
jeka_tm
jeka_tm аватар
вы самодельный индикатор будете собирать? а хотелки быстро растут. плохой знак, обычно заканчивается бросанием проекта
Prince_nw
Тут на форуме в разделе проекты, есть такоей же вариант, только там зеленые диоды, а мне хотелось бы синие или же вообще RGB, вот и думаю,хотя наверное лучше всета ки просто синие :) RGB это всетаки перебор, Вы наверное правы :)
Prince_nw
Если бы у меня было бы поболее времени я бы уже давно сделал бы анемометр... но тут сами понимаете, работа, семья институт, второй малыш ... приходиться тщательно все обдумывать, прежде чем переходить к эксперементальной части. Поэтому стараюсь побольше информации собрать прежде чем что то делать :) Продумать дизайн и многое другое. Кстати, как Вы думаете, если сделать переднюю панель стеклянной, тоесть натуральное стекло, просто тонированное?
jeka_tm
jeka_tm аватар
тонированное это прикольно, но требуется увеличивать яркость
я не зря сказал красный, может еще желтый или зеленый в случае больших цифр, но максимум 2 светодиода на сегмент
посмотрите какое падение напряжения на диоде в зависимости от цвета
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%...
Prince_nw
Я думаю можно будет поставить транзисторы на выводы MAX и уже через них питать светодиоды, используя для них отдельное питание.
так же светодиоды наверное будут SMD, я заказал 200 шт синих, только ехать долго будут т.к. из китая :) только какие транзисторы использовать? я думаю можно будет использовать BC547 (КТ361, КТ315) в корпусе SOT, тоже SMD монтаж, и тогда на одной стороне платы будут диоды, а на другой микруха и транзисторы, придется помудохаться с нанесением рисунка на плату с двух сторон что бы отверстия совпадали :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а смысл тогда использовать max7219? чтобы разве что не грузить контроллер
хотя для измерения скорости это не критично. все равно на перываниях должно работать
короче смысла теперь не видно
Prince_nw
Вообщем да, а то контроллеру придется так же выводить кучу других данных и еще работать с радиомодулем, мне давно приходила идея сделать часы с дисплем из диоидов, а тут нашел похожий проект:
http://arduino.ru/forum/proekty/bolshie-chasy-pogodnaya-stantsiya
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну значит все решили. дем готовое устройство
trembo
trembo аватар
Мотор от флопа, очень плоский, там обычно или индуктивный датчик сбоку или датчик Холла https://www.google.ru/search?q=floppy+drive+motor&lr=lang_ru&newwindow=1...
Или мотор от СД-ДВД привода, но он более нежный.
