Семисегментный индикатор с драйвером. 3 пина
Втр, 26/01/2016 - 11:25
Всем привет!
Купил на али 7ми сегментный 3х разрядный индикатор http://ru.aliexpress.com/item/RED-LED-Panel-Meter-Digital-Voltmeter-DC-0-99-9V/2035874801.html?spm=2114.10010208.100007.5.i2DanB&isOrig=true#extend
Там уже есть дайвер, и все управление происходит через 3 пина: TP, GND, VCC. Причем ни в интернете, ни на странице товара я не нашел информации по управлению этим(
Как подключать эти пины и есть ли библиотеки для этого индикатора?
это уже готовый вольтметр, а не индикатор :)
Ох тыж! Перевод на али фиг поймешь)) И как его испольвать?))
по назначению
Wiring:
Red: power supply +
Black: power supply -, measure -
Blue: measure +
мерий им напряжение и будет тебе счастье
Спасибо. Название не смог расшифровать. Придется выпаивать индикатор
Может проще другой заказать, а этот по назначению использовать?))))
Можно. Но вот как? С этой задчаей и мультиметр прекрасно справляется.
Этот стационарно к чему нибудь прилепить.))))
Ладн. Припаял обратно)) Заказал другой на 4 пина.
bochkovoy10, улыбнуло :)
кидайте ссылку нового заказа, может третий будете делать ...
Ага, вас улыбнуло, а я вот весь интернет перерыл как же, блин, этот дисплей подключать)
печалька, вы скинули ссылку на заказ, а он, без вашего пароля, не откроется :)))) кинте ссылку на товар из магазина, а эту удалите
Похоже, что он для динамической индикации. (74HC595) т.е ардуинке придется постоянно гонять цифирки по кругу самой, (тут пример кода и описание). Выглядит так, будто один контроллер для сегментов, другой для разрядов. Интереснее был бы индикатор на основе MAX7219, отправил данные и забыл. Обычно они на 8, только один сходу нашел на 4.
Встречал где-то давно что есть прошивка для этих вольтметров которые "превращают" его в удобный I2C дисплей.
Но это уже другая история, не наша Ардуинская....
Я такие I2C дисплеи сам на stm8s003 делал. Схема простйшая, код из двадцати строчек. Это бы даже здесь могло не выглядеть особым уж офтопиком, а скорее полезным устройством для ардуины, если бы не нужда в программаторе для зашивки stm8s. Бутлоадера на младших моделях нет, а необходимость покупки программатора губит всю идею на корню с простым повторением.
Где-то была ссылка на прошивку родного STM для этого, что да как делать....
Мы же прошить кроме как МЕГУ с помощью бутлодэра и SPI ничего не знаем ( по крайней мере я не пробовал)
Не могу найти, но вещь интересная, особенно габаритами, яркостью и разноцветностью
Нашёл кое-что:
http://www.ba0sh1.com/hacking-a-cheap-led-voltmeter/
Так толку-то? Все равно программатор надо. Плюс переделки вольтметра в индикатор в том, что не надо делать плату и паять. Минус -- придется править код библиотек, задающий частоту шины I2C у ардуины. Переделанный индикатор работает на 50кгц-шине и если на I2C висят еще устройства, то вся эскадра сбавляет ход в два раза минимум. Еще один минус в том, что плата вольтметра должна быть или идентичной той, что использовалась в переделке или хотя-бы близкородственной. При покупке в Китае с этим могут случиться неожиданные сложности.
пока чай пил, для интереса поискал и нашел, менее проблематичное решение. пример и ссыла на али
или я ошибаюсь с этим контроллером? (ценник вроде не кусает)
Не, малость не то. В том, чтобы все устройства висели на двух проводах I2C больше смысла, чем выделять по две ноги МК каждому.
но лучше чем организовывать динамическую индикацию самим МК
Я бы поостерегся такой категоричности. Разные бывают условия. Динамическую индикацию часто делают именно на МК, а из внешнего только ограничивающие резисторы на сегментах или даже совсем без оных, если величина напряжение питания близ значения падения напряжения на светодиодах сегментов. При этом, возникающую разницу в силе свечения цифр, в зависимости от числа зажженых сегментов, компенсируют динамической же разницей времени засвета каждого разряда индикатора (цифры). И я бы не сказал, что это совсем уж не правильно.
Еще бывает динамическая индикация силами МК, без участия CPU этого МК. Справедливо для микроконтроллеров, у которых имеется DMA.
Вот правильный дисплюй ;)
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-4-digital-display-with-adjustable-brightness-LED-module-clock-Point-Accessories-Blocks-for-arduino/2024054900.html
4 Bits Digital Tube LED Display Module With Clock Display TM1637 for Arduino Raspberry PI
И чем он от моего отличается? http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-4-Bits-Digital-Tube-LED-Display-Module-Four-Serial-for-Arduino-595-Driver/32401419391.html
а теперь сравните с этим: пост 20
ответы в постах 15, 20, 23 - чего не понятно, спрашивайте
Драйвером - у тебя 2 регистра 595, нет динамического управления свечением и 3 контакта (кроме земли и питания)
У меня - ТМ1637, внутренне динамическое управление свечением и ДВА контакта управления.....
Дисплеи на 595-х регистрах имеют большой потенциал в плане запиливания разнообразных фич, в том числе и по управлению яркостью. Просто это придется делать на стороне МК программным способом.
Кто ж спорит. НО - библа на 1637 открытая, дописывай под себя, и яркость и доп-символы кроме 0-9-AbCdEF добавляй.... Зато ардуин свободен от проблемы постоянно поддерживать яркость дисплюя.
Всем привет!
И сколько таких .. вас в интернете раз тупо почитать не могут . чё о чём написано.. там всё яно..
