Нет, тот загадочный молнией (наверное) подбитый дома работает на коротком кабеле 1 метр (предыстория : на длинном 75 м. перестал работать после грозы). Может позже им займусь.
в этом резистор 51 Ом.
Эти видео про обычную проблему с резистором 510 Ом.
У меня 2 шилда такие. починил.
Ремонт оказался возможным двумя методами.
Осциллограммы изернет снял. не работающего и работающего шилда.
На второй вопрос: синий и жёлтый щуп - на паре: оранжевый-бело-оранжевый. красный - математическая разница этих сигналов.
Без роутера шилд посылает в эту пару сигнал присутствия на линии. На втором видео: к роутеру кабель не подключён - нет связи, есть имппульс. Подключаю - пошёл обмен.
Неоднозначны эти цвета. По TIA568A они на #3 и #6 , а по TIA568B на #1 и #2. Т.е. мне не совсем понятна физика процесса с этими "неправильными" резисторами. Они в TX-канале W5100 фронты валят или что-то иное творят?
На одной из плат неисправность необычная: с одними роутерами работает, с другими не работает, с теми с которыми работает - не работает на длинном кабеле ( 75 метров).
История: ардуина была подключена через 75 м кабеля UTP. Работало. Прошла гроза - появилась неисправность.
Причина неисправности:
Уровень выходного сигнала LTP ( NLP) в режиме ХХ линии (1 метр) в 2 раза меньше. Везде и на ноге ИМС W5100 тоже.(это не нормально)
При нагрузке 100 Ом - в 2 раза меньше чем на ХХ ( это нормально).
Считаю что W5100 поломалась.
подбило чип однако
для витой пары по мне нужна связка расбери и ардуино
интересно, как бульдога на носорога натянуть? карман не треснет?
(шутка).
У меня сейчас 75 метров UTP в обнимку с 220В кабелем, по забору, между двух честных свитчей будет стоять. с одной стороны заземлил, с другой - если соберусь, занулю.
(шутка).
(шутка).
Жду грозы. отчитаюсь.. если что...
две разные земли, выбьет однозначно
Ага. Линии с глухозаземлённой нейтралью по вашему работать не могут.
Ну, кому-то и можно, а я так не понял, хотя и смотрел. Впрочем, я и не специалист в энтих прямоугольничках и треугольничках.
Если бы в обвязке еще что-то полетело - наверное было бы заметно, а пробило бы каскад какойнить у внутричипового транзистора - вообще бы не качал, поди.
(шутка).
там целая куча земель.....
короче, электонщик электрика не поймёт.
может и стандарт подскажите, по которому можно прокладывать витую пару между зданиями...
...по оптике, после ввода в здание делается разрыв бронепокрова кабеля с заземлением вводной части...
Кроме ping как связь по изернет проверить(работающую)?
Если в роутере не выведены ошибки по портам.
Коли есть склонности к экстремальным способам и готовность оживлять окирпиченные девайсы - можно пытаться накатить openwrt/ddwrt.
а уж если вскрывать, то за одно и USB вывести
О ДА! прям бальзам на душу. Читаю.
Поумнею - обсудим.
Поумнел. Провёл эксперимент. Результаты в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=tcsKdsnOd4w
https://www.youtube.com/watch?v=uVBc0cTEl84
Т.е. добили таки? И в чем грабли - таки в 510/511 резисторе? Куда 100ом подтыкали - можно на схеме показать?
A 100 куда втыкалось таки?
Просто из видео непонятно, почему линк не подымался - форм сигнала не та, удаленная сторона не отвечала или что-то еще.
На первый вопрос: оранжевый - бело-оранжевый.
Ты как кабель обжимаешь? между ардуино и роутером
Не углублялся в суть проблемы.
у меня вопрос: кто и когда шлёт этот импульс присутствия на линии? теоретически.
Доберусь - посмотрю осциллографом что на тх роутера происходит.
Неважно, как я обжимаю, важно куда 100ом подсел - на #1 и #2 или на #3 и #6. Но, если интересно, то мы давно "по Б" работаем.
Теоретически обе стороны должны слать импульсы на согласование.
Давно? Можно ли поинтересоваться, когда вы свитч купили?
https://youtu.be/TQYv_uZTHfc
Специально для вас, SadMan.
Который свитч вас интересует из... ну, давайте обойдемся двумя стойками в серверной? ))
Вот вам два совершенно легальных варианта разводки (кроссоверы не беру уж в расчет):
Как мне ваш О/БО соотнести со схемой - загадка на данный момент. Я, конечно, могу предполагать, но не более.
Таки вы правы.
В третьем видео я вам отвечаю на ваш вопрос в самом начале.
а если в роутере порты залотить на 100 мегабит без автоопределения? Работает
На моём роутере TP-LINK841N облазил все настройки. не нашёл такой возможности.
Высылайте образец, проверю.
Докладываю.
Докладываю.
подбило чип однако
(шутка).
Т.е. prensence pulse не доходит до коммутатора, так как W5100 не может качнуть нормально линию?
(шутка).
Да. Можно попробовать снять 2 резистора 51 Ом( заменить на 510 Ом =) . Чтоб уровень сигнала поднять. теоретически.
(шутка).
Интересно, как же его так наполовину мощности-то выбило...
если посмотреть схему, можно будет понять
(шутка).
