ШИМ с внешним питанием.
iddqd649
В общем-то сабж. Нужно дуиной контролировать 12 вольт с внешнего источника питания и при этом чтоб был фэйд. реально такое?
leshak
maksim
Реально, практически либым транзисторов, который будет держать нужный вам ток.
R1 - резистор любой мощности и сопративлением от 100 Ом до 5 кОм (рекомендую 1 кОм).
VT1 - NPN-транзистор, например D882 держит 3 апмера при постоянном токе и при ШИМ до 7А.
VD1 - диод, нужен для защиты транзистора если индуктивная нагрузка (эл.магнит, двигатель и т.д.).
Минус источника питания и GND дуины должны быть соеденены.
Либо покупкете готовый, вот например, мотор-шилд...
