Силиконовый кабель для DS18B20
Вс, 09/08/2020 - 22:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в поиске силиконового кабеля для DS18B20. Есть гильзы от китайских датчиков. Нужен термостойкий кабель, чтоб не дубел. Температура до 85°С. Заранее спасибо!
https://www.chipdip.ru/product0/8000840674
Спасибо, добрый человек. Толстоват кабель малость - внутренний диаметр гильзы 5,4мм.
У кабеля из поста #1 до 70 градусов.
https://www.chipdip.ru/product/olflex-heat-180-sihf-3g0.75
Бери такой, точно не задубеет :-) А китайские гильзы выброси, возьми трубку алюминиевую (я брал в леруа), в нее сенсор, заливаешь эпоксидкой все это дело и будет тебе отличный сенсор. Ни влаги не боится ни температуры ни холода :-)
А как у эпоксидки с теплопроводностью? Ну, для общего развития, т.с.
У меня сенсор DS18B20 в алюминиевую трубку входит очень плотно, То есть контакт корпуса и металла хороший. А эпоксидка просто изолятор. Даже не задавался мыслью какая у нее теплопроводность.
Всяко лучше чем китайский вариант.
КПТ 8 заливаю, и теплопроводность хорошая и практически не токопроводящая
Т.е. сначала КПТ-8, а сверху, как пробка эпоксидка, да?
только эпоксидку термостойкую найти качественную
вот например я делал (фото трубки с датчиком)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13a-101-primenenie?page=3...
Круть!
Такая трубка?
Да такая, только диаметр сейчас не могу сказать, на даче все у меня. Я просто взял DS18B20, и кусок провода в магазин и подобрал по нему наиболее подходящую.
Ни разу с эпоксидкой не работал. Не довелось. Что посоветуете?
Выше пишут надо термостойкий, я почему то не задумался ни о теплопроводности ни термостойкости :-)
Брал тоже в леруа такой- https://leroymerlin.ru/product/kley-epoksidnyy-moment-super-11766319/
Прочитал сейчас про термостойкость - Теплостойкость: От минус 30°C до плюс 150
Читал тут https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/tds-ru-moment-super-epoksi-prozrachnyjpdf
Что с гильзами не так? Использую их в пивоварении, т.е. кипячу, долго и не один год. Работают.
Видимо длина разная. Мне, например, удобнее, когда датчик на гибком проводе - когда мешает, можно убрать.
так есть и такие.
https://teplopult.com.ua/ru/product-category/hilza/
И длинна разная и датчик на гибком поставить-снять-заменить элементарно.
Китаец в гильзе если - удобно в это ставить.
https://aliexpress.ru/item/32862025840.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e2733ed3ZoBR6&_ga=2.40523746.1319740044.1596875146-969174191.1577211143
только если хочется чтоб датчик прям в поток торчал, центральную дырку в перигородочке придется рассверлить совсем немного, на 1мм дето.
Меня терзают смутные сомнения: а не самогонный ли у нас аппарат? В таком случае: у меня уже несколько сезонов работают датчики, изготовленные следующим образом.
1. В Леруях покупаем латунную трубку 8 х 1 мм. В смысле наружный диаметр х толщина стенки.
2. Отрезаем нужную длину (у меня - 100 мм). Вставляем этот кусок в дрель и завальцовываем ее в чем-то с коническим углублением. Я это делал между губок бокорезов. Для герметизации - самый кончик запаять капелькой олова.
3. В получившкюся гильзу впихиваем (до дна) немного термопасты (да хоть ту же КПТ-8). По секрету скажу, что и без нее датчик нормально работает.
4. Датчик подпаять к микрофонному проводу с двумя жилками и экраном. Выводы лучше изолировать тонкими термоусадками. И всю эту байду засунуть до конца в гильзу.
5. Герметизация (на же фиксация провода, чтоб не переламывался) - немного двухкомпонентного клея в "горлышко" латунной трубки. Усиление места перегиба - две термоусадки одна на другой, захватывая немного трубки и провода. Еще один секрет: два датчика из четырех у меня вообще без эпоксидки - только на двух слоях термоусадки. И все отлично держится и герметично. И еще один секрет: в этом месте термоусадку лучше использовать клеевую. И крепче сидит и меньше шансов на негерметичность.
Какой ерундой только люди не занимаются, лишь бы не взять термопару вместо китайской подделки под датчик, даже не рассчитанный на задачу.
Интересно, почему дээски на эту задачу не рассчитаны? Здоровенный форум ХД - и все там поголовно балбесы, про термопары и не слыхали, а пользуются именно такой (дээски) ерундой? И при этом, как ни странно, довольно успешно :)
У меня? Не)). У меня сыроварня.
Это не беда. Можно апгрейдить до самогонного аппарата.
У меня в курятнике висел DS18B20 в китайкой гильзе, через год я хотел немного его сдвинуть, потянул за гильзу и она осталась в руках.
Возможно у меня каикето левые китайцы попались.
На ютубе видел в каком-то видео - там тоже гильза подвижная была. Так что нормальные у вас китайцы попались ))
Я лично пользуюсь автомобильными герметиками для приклеивания радиаторов напрямую, при малой толщине неплохо себя показывают в теплопроводности (придумал не я, нашел на каком то форуме). Так что тоже как вариант для крепления датчика. А уж температуру держат до +350 градусов, ну и герметичность само собой. Хотя есть идея попробовать смешать с КПТ-8 и посмотреть застынет ли вообще, да и сравнить бы просто с КПТ-8.
Я лично пользуюсь автомобильными герметиками для приклеивания радиаторов напрямую, при малой толщине неплохо себя показывают в теплопроводности/
Спасибо, эту инфу надо будет иметь ввиду. Не знал. Однако, по теме (писал выше) - если не требуется выдерживать усилия, равные вытаскиванию танка из болота, то достаточно дээску просто сунуть в гильзу, а укрепить это все парой слоев термоусадки (лучше клеевой). В моем случае этого было вполне достаточно и в смысле герметизации и в смысле избавления от соскакивания гильзы и в смысле теплопроводности.
