Схема нормально открытого транзисторного ключа
Ср, 19/02/2020 - 01:59
Использую в ардуино проекте транзисторный ключ на NPN мосфете. С ним все просто.
Но он нормально закрытый. А вот схему нормально открытого ключа найти не могу, сам сделать тоже. Может кто помочь?
Соответственно управляющее напряжение 5в, нагрузка 12в 6вт.
Сделать подтяжку затвора к 5В вместо земли не пробовали?
Может кто помочь?
Если обязательно
на NPN мосфете.
то вряд ли.
Если обязательно
Да нет, совсем не обязательно. Любые варианты несложные подойдут. Думал, что надо на PNP как раз делать.
Это был толстый намек, что вам нужно разобраться с типами транзисторов.
И с базовыми вариантами включения тоже не мешает разобраться.
Уточните, пожалуйста, Вы хотите, чтобы при обесточенной Ардуине ключ находился в проводящем состоянии (был замкнут)?
Не бывает NPN и PNP мосфетов, так обозначаются биполярные транзисторы.
А тип управляющего сигнала изменить не вариант ?
Именно так, вернее при Ардуине, находящейся в состоянии загрузки. Это вопрос безопасности системы, которой все это управляет. Раньше использовал для этой цели модуль реле.
в таком случае используют супервайзер питания и в первую очередь прописывают setup правильно.
что значит в состоянии загрузки? в момент обновления ПО? или после подачи питания?
Я, мягко говоря, очень настороженно отношусь к случаям использования Ардуино на реальном производстве, особенно, в цепях "важных для безопасности" (последнее считаю просто недопустимым).
Если в Вашем случае ключ должен быть замкнут, когда питание +5 В уже есть, то самый простой способ сделать такой ключ "нормально открытым" - воспользоваться предложением asam и сделать подтяжку затвора полевика на +5 В, а выключать его низким уровнем с выхода Ардуино.
Использование реле, если срабатывания не часты, даже предпочтительнее. Реле в "сомнительных" случаях может оказаться надежнее электроники просто в силу своего физического устройства.
После подачи питания. Эти секунды критичны.
Ну, если не залипнет на постоянке, канеш.
Если все так просто, то спасибо. Большое.
UPD
вот так с ходу ничего кроме реле не приходит в голову и речь идет о долях секунды... нет, необходимо уничтожить загрузчик в ардуино - экономия в аккурат около секунды. т.к. МК не комп и ему грузиться не нужно.
и про setup я уже писал - инициализируйте его правильно. При условии, что ключ открывается вместе с подачей питания (о чем написали выше).
почему реле - его можно настроить как замкнутое еще до подачи питания, с транзистором такой фокус не прокатит никак (это если очень строго). А вообще информации мало, одно дело секнды на установление после подачи питания, другое дело - сотые доли секунды...
скетч не может грузится долго!!!! это у вас такой скетч и железо не виновато, его нужно правильно инициализировать...
upd. скетч может долго исполняться но не грузиться.
У тя Ардуина на часовом кварце работает? Как почта рф? https://www.youtube.com/watch?v=bmrF8qHuKAw
У меня в сетапе инициализация blynk по wifi прописана. Это очень долго. В принципе, можно ее отложить на потом наверное.
Очевидным решением будет инициализировать нужные ноги ДО blynk-а.
чота, мне кажеца, тема более всего похожа на троллинг
Из того что уже написано, следует, что в случае использования транзистора управление стоит делать на 2-х.
Затвор силового полевика подтягивается не к 5, а к 12В, тогда он включается сказу как имеет место быть 12В не зависимо от 5.
И управление его затвором идет через второй мелкий транзистор нпн или полевик тут не суть важно.
п.с. все одно, как правильно управлять от проца, в ранее предложенном варианте, ТС, как я понял, так и не понял.
Да можно и на одном. Подтянуть затвор к 12В резистором побольше номиналом. А входные диоды на пине до 5В напряжения ограничат.
Да почему? ТС сделал, как смог, в силу своего понимания и умения. "Ардуино - это просто!" Изделие, как могло, работало, на краю функционала. Тут приключилась какая-то подвижка, ткнули пальцем, и полезло.
Leopoll, это не упрёк в Ваш адрес. Это, к моему сожалению, обычное дело. Учебная задача, с которой человек справился, бывает очень далека по своему уровню от той производственной задачи, за которую человек берётся. Да, он её "как-то" решает, но качество решения остаётся...
Да я не в обиде совсем. Узнал много нового. Ещё больше пока не узнал.
ИМХО.
1) переделать схему на управление лог 0 (2 варианта переделки минимум)
2) убить загрузчик и шить через ISP, точнее раз прошить он сам помрет.
3) изменить setup в "правильную" сторону.
3.а) допилить скетч в правильную сторону.
может еще чего, но и этого хватит.
Очень хорошо. :))
Прекрасно. :)) Главное, чтобы с пользой.
Leopoll, никакой форум не может заменить профильного образования и опыта работы. А посоветоваться можно. :)) По жизни для качественного решения задачи требуются профессиональные знания и навыки в схемотехнике, программировании, системотехнике, знании объекта управления, ... Вы осмыслите, что Вам предложили, и попробуйте на макете (только не на живой системе!) реализовать эти предложения. Возможно, на практике всё сведётся к быстрой инициализации нужных ног в setup. :))
Да и +5в это правильное управление только для довольно узкого класса логик-левел мосфетов.
С загрузчиком все равно секунда задержки будет. Надо будет через ISP заливать чтобы от нее (и от загрузчика) избавиться
Да, туплю. Пора спать.
ТС в явном виде систему и весь процесс не описал, поэтому мы сшиваем "лоскутное одеяло своих догадок", думая, что помогаем ему решить его задачу. А решение по жизни может быть вообще в "отдельно стоящем рубильнике" или пускателе, или в ... :))
замечание, как говорится в кассу... осталась одна схема такого плана (честно украл из инета, рисовать лень)
ну лично помогаю устранить задержку после подачи 5В на МК и выходом сигнала управления на ногу... ну и небольшой косячек с задержкой подачи +5 и +12 (в посте 27 обнаружился)
И хорошо. :)) Я бы добавил резистор в районе 510 Ом между базой и эмиттером VT1. Если в разъеме Ардуино нарушится контакт, то база VT1 не повиснет в воздухе и VT1 останется гарантированно закрытым.
Вполне возможно, что затык, с которым ТС столкнулся, будет успешно преодолён установкой нормально-открытого транзисторного ключа. Просто мой опыт говорит. что в огромном количестве случаев "дело было не в бобине". А применительно к данному случаю я пока ничего сказать не могу ввиду отсутствия информации.
я тут спецом потроллил, а ты не отреагировал, непорядок )))
Я в таких сложных схемах не разбираюсь. :-)
хвастун, там и последний твой вариант условно рабочий
Всем поделившимся большое спасибо. Чтобы закрыть для себя тему, можете пояснить, чем подтяжка затвора к 5в будет в работе отличаться от предложенной схемы с биполярником? Кстати, какой биполярник там использовать, 2N3904 подойдет?
Принципиальное отличие в следующем. Если в 1-м случае (без биполярника) напряжение на нагрузке полевика появится, а напряжение +5 В будет отсутствовать, то полевик останется закрытым. Во 2-м случае полевик открывается сразу, как только появляется напряжение, питающее его нагрузку (+12 В). Наличие или отсутствие напряжения +5 В на это не влияет.
Биполярник 2N3904 подойдет. R базы я бы взял в районе 1 кОм, а между базой и эмиттером добавил бы резистор примерно 510 Ом.
Исчерпывающе. В принципе, у меня +12В без +5В появится не может, если только 7805 сгорит. Подтягивающий резистор на +5В ставить такой же как и на землю (10К)?
Да. От земли оторвать и перекинуть на +5 В. В данном случае плюс/минус пара килоом роли не играет.
Только далеко не каждый полевик нормально откроется +5В в отличии от 12
ТС пишет, что у него ключи уже есть, не пишет, правда, какие, и они нормально работают.
Вот именно этим полевикам и перекинуть подтяжку с общего на +5 В, если с ними "всё хорошо". А так, да, нужно подбирать такие, чтобы полностью открывались от +5 В.
NPN мосфете.
Ничего себе мосфет!
IRF530N
NPN мосфете.
Ничего себе мосфет!
Да ладно... :))) На форуме и не такое можно увидеть. :))
Резистор на 10k (который уже на схеме есть) один вывод оставьте как есть (который на затворе) ,а другой вместо земли на +5в подключите
А IRF530 не жирно для 0,5а?
NPN мосфете.
Ничего себе мосфет!
Ужасы типо "шим на реле"?
Максимальное пороговое напряжение затвор-исток в +4 В (по другим данным +2...+4 В) это "не очень", но с учетом 0,5 А в стоке и хорошего стабильного +5 В без особого запаса должен проходить.
Ну, по второму кругу прошло. Мне уже обалденно стыдно.
Можно сэкономить? Готов!
Какой будет с запасом?
