Снять сигнал с катушки зажигания авто
Baltazar
Здравствуйте. Есть необходимость снять сигнал с катушки зажигания авто (короче собрать тахометр на ардуино). Если я правильно всё рассчитал, то частота составит примерно от 33Гц(при 1000 оборотов) и примерно до 140 герц (до 4000 оборотов). Поскольку импульсы не ровные (окна в трамблёре не одинаковой ширины), было принято решение считать количество импульсов за единицу времени (на данный момент за пол-секунды), естественно по прерываниям. С катушки тупо ставлю делитель напряжения, с рассчётом, чтобы на ардуино приходило 4 с копейками вольт. Пробую схемку в протеусе - всё отрабатывает чётко, но когда ставлю готовую схему в авто, то она видимо ловит какие-то наводки и насчитывает мне десятки тысяч оборотов, которые конечно меняются линейно, в зависимости от реальных оборотов, но это не есть гуд. Подскажите пожалуйста, что можно такое воткнуть перед или после делителя, чтобы погасить эти наводки.
ВН
Baltazar пишет:
С катушки тупо ставлю делитель напряжения, с рассчётом, чтобы на ардуино приходило 4 с копейками вольт. ......
ээ .. вот тупо ставлю картинку с напряжением на первичной обмотке катушки зажигания, .... теперь считайте вольты на входе ардуины по своему делителю
http://www.acelab.ru/images/scrshot.099.gif
Штирлиц
Штирлиц аватар
Повтор темы . Вот тута такая же
ВН
да и автор тот же  ...  неспешно процесс видно идет .... всего-то пару лет ..  =)
renoshnik
Baltazar пишет:
Тупо БЕЗ делителя поставил только диод... Уже несколько лет без проблем работает...
Baltazar
ВН пишет:
да, процесс идёт медленно, со скрипом, потому, что приходится разбираться самому, так как в ближайшем окружении у меня нет знакомых электронщиков, а на форумах народ совершенно не вникает в специфику. Предложеные решения как правило работают на прототипах, а вот в реальных условиях вылазят критичные косяки. И кстати проект в общем-то работает все эти два года, обзаведясь андроид-интерфейсом и некоторыми другими плюшками, просто пока есть время, решил избавиться от некоторых костылей, включая этот.
Baltazar
renoshnik пишет:
Baltazar пишет:
А можно поподробнее, что аза диод, как подключали?
Baltazar
Штирлиц пишет:
Не такая же , там я спрашивал как впринципе это правильно провернуть, а тут я спрашиваю как теперь очистить входной сигнал, чтобы то, что мне там насоветивали заработало корректно
Вероятнее всего, Ван нужны ФНЧ+триггер Шмитта.
Ну и всякие средства защиты типа делителя, стабилитрона, и т.п.
