Соединение 2 МК ардуино напрямую через Serial
-ДВ-
Соединяю две ардуинки, мега-мастер и нано-слэйв, по протоколу ModBus проводами напрямую через Serial. Расстояние 20 см. Библиотека ModBusRTU. Подключаю землю. Подаю питание на одну из плат - начинает гореть диод питания на второй плате и она, даже пытается работать.  Если подам питание с одной платы на вторую - данные по ModBus идут через пень-колоду, потом виснут обе. Кроме того уже у 2 nano спалил выводы rx-tx. Проверял работу мастера (Mega) и слэйва (nano) через программы эмуляторы (QModBus и ModBus Slave) на компе, через USB. Работают без ошибок. Передают, читают и пишут данные. Что не так? Надо развязку делать? Но ведь в Интернете пишут, что работает связь через Serial напрямую между двумя ардуинами!
rkit
Эмм, ну да. С чего ты решил, что rs485 и uart это одно и то же?
-ДВ-
Я не решил, что одно и то же. Мне непонятно, почему не работает связь  по rs232? Разве по этому протоколу нельзя напрямую соединить Serial?
-ДВ-
По любому буду делать развязку. Но если не работает при прямом соединении, то будет-ли работать после установки гальванической развязки? Через эмуляторы всё работает чётко, и мастер и слэйв.
rkit
rs232-то тут при чем? Разберись хоть что делаешь. Modbus работает по rs485. Без понимания никакая гальваническая развязка не поможет. Либо часов пять математики и схем и потом 3 часа закупки материалов и пайки, либо просто купить конвертер за 100 рублей и иметь результат.
-ДВ-
Вот выдержка из библиотеки ModBusRTU:
Modbus object declaration
 u8id : node id = 0 for master, = 1..247 for slave
 port : serial port
 u8txenpin : 0 for RS-232 and USB-FTDI
                 or any pin number > 1 for RS-485
Modbus master(0,Serial,0); // this is master and RS-232 or USB-FTDI
Пишу 0 - работает как RS232, если 1 и выше, то используется соответственный ПИН для 3 состояния выходной шины посредством адаптера RS485. Получается реализация этой библиотеки одинаковая для 232 и 485?
Мне непонятно, может ModBus работать напрямую, без адаптеров, или нет?
-ДВ-
Вот ещё с просторов Интернета:
Библиотека позволяет простыми средствами реализовать программное обеспечение ведомого контроллера с протоколом ModBus RTU.  Может быть использована совместно с интерфейсами UART, RS-485, RS-422, RS-232 и т.п. Поддерживает управление передатчиком в шинных интерфейсах с третьим состоянием, подобных RS-485.
Вот фото прямого работающего подключения по ModBus
http://mypractic.ru/wp-content/uploads/2017/03/Lesson49_3.jpg
ДВ, различайте программный и аппаратный уровень. Программно и Сериал и Модбас работают при прямом соединении портов. Аппаратно - при соединении двух ардуин и питании их от разных источников питания - получите неустойчивую работу и сгоревшие порты
rkit
Ни по uart ни по rs232 modbus-сеть без схемотехнических модификаций построить нельзя.
Что там за костыли придумали в библиотеке - это нужно читать библиотеку. В любой библиотеке есть примеры, обычно вменяемые.
-ДВ-
Значит, если я буду использовать не Serial порты, а запрограммирую другие ПИНы, тогда при прямом соединении всё заработает?
Или если использую адаптеры, или развязку - заработает на Serial?
Питание я подавал с одного источника и с разных. Результат одинаковый.
Почему тогда на фото, на которое я дал ссылку выше, соединены Serial порты? И как пишет автор, у него всё работает.
rkit пишет:
почему нельзя? Модбас - всего лишь протокол верхнего уровня, который можно гонять поверх разных сред транспорта - rs232, rs485, uart, TCP
-ДВ-
rkit пишет:
Я и использовал примеры с библиотеки. Мастера и слэйва. Практически ничего не добавил сам. Только данные в регистры записывал.
-ДВ- пишет:
При правильном соединении все должно работать через Сериал, ищите ошибку
-ДВ-
Получается так, что из-за библиотеки возможны включение выводов tx или rx мастера и слэйва одновременно в низком и высоком состоянии при прямом соединении? Поэтому и горят выводы и работает нестабильно?
-ДВ-
b707 пишет:
-ДВ- пишет:
Там соединять нечего! Два провода rx-tx перевёрнутые и питание
rkit
b707 пишет:
rkit пишет:
Потому что если посадить два передатчика (tx) UART на одну линию. то они сгорят. Потому что один притянет к земле, другой к питанию.
rkit
-ДВ- пишет:
Если взять адаптеры rs485 то всё будет работать. Что за схему ты называешь "развязкой" я не знаю. По фото вопросы к автору фото.
-ДВ-
Через эмуляторы по отдельности всё работает! Регистры пишутся и читаются и на мастере и на слэйве!
-ДВ-
rkit пишет:
Те же адаптеры rs485 и называю развязкой. Правда не гальванической.
rkit пишет:
что за бред, нафига сажать два tx на одну линию? В модбасе через uart используется стандартная для сериал схема rx -tx tx -rx
-ДВ-
Итог:
Адаптеры спасут "отца русской демократии"?
-ДВ-
Кстати, когда подключаю адаптер на MAX458, к ардуине - на адаптере загорается светодиод питания. Хотя питание адаптера не подключено.
rkit
b707][quote=rkit пишет:
Чтобы пользоваться modbus? Шиной с принципом действия 1 мастер - много слейвов? Нет?
-ДВ-
У меня, пока, только один слэйв.
Так подскажите, могут гореть выводы rx-tx и глючить связь, из-за одновременно высокого и низкого уровней на соединённых выводах Serial?
-ДВ-
Какие-то временные коллизии в библиотеке например?
Например, мастер не дождался окончания ответа, начал передачу?
rkit] </p> <p>[quote=b707 пишет:
rkit пишет:
да, для "много" - согласен. Я имел в виду линию из только двух девайсов. Да и у ТС ветка называется "соединение ДВУХ МК"
В этом случае все должно работать
nik182
rkit пишет:
Две ардуины спокойно бегают по modbus соединённые Tx-Rx Rx-Tx. Modbus всё равно как физически соединенны платы. Событие в библиотеке RTU происходят по приёму - отправке символа из uart. Но так можно соеденить только пару. Если хочется больше, то одного мастера можно Тх- на много Rx , а слейвам в Тх выдать по 1к резистору и после передачи ответа переключать выход Тх на вход. Но это надо библиотеку дописывать.
rkit
nik182 пишет:
rkit пишет:
В uart нет никакого переключения пина tx на вход. Это не входит ни в аппаратный стандарт, ни в возможности AVR. Можно только совсем отключить UART.
nik182
Это да. Но библиотека работает и софтверным сериалом. А там любые возможности.
-ДВ-
Если всё должно работать, то почему у меня не работает, кроме того ещё и горят пины? Схема простейшая, ошибок подключения нет.
Komandir
Komandir аватар
Ну мы то никакую схему не видели ... Горят пины - однозначный косяк схемы или определения того где у вас TX и где RX.
Может одна из плат на 3.3 ?
Andy
Andy аватар
Komandir пишет:
Или что-то случилось, или одно из двух (с)
Проблема кроется в
-ДВ- пишет:
При последовательной подаче питания на одной из железяк будет превышен параметр ДШ
Voltage on any pin ......... -0.5V to Vcc+0.5V
Со всеми вытекающими последствиями.
-ДВ-
Ну какая схема? Четыре провода подсоединить к одной ардуинке и 4 ко второй, если с питанием от первой! Десять раз переподключал, экспериментировал. Не первый год и даже не 10-й занимаюсь электроникой. Если только на плате маркировка перепутана, так я всяко пробовал rx-rx, tx-tx, rx-tx, tx-rx. При правильном подключении начинает работать, даже данные передаёт, потом цифры на дисплее начинают меняться как попало и виснет. И отдельное питание делал. Заливал примеры от библиотеки, без подключения дисплея, для проверки. Такая же фигня. При всём том хаосе горят выводы rx-tx на nano. Одну спалил, перепаял МК с рабочей, тоже спалил.
-ДВ-
Andy пишет:
[При последовательной подаче питания на одной из железяк будет превышен параметр ДШ
Поясни! Я с Меги, запитанной от 12 вольт,  подаю питание с пина +5 вольт на нано.
Komandir
Komandir аватар
Питания на плате ещё нет, а по TX в RX уже может +5 прилететь
-ДВ-
Komandir пишет:
Через открытый транзистор высокого состояния и защитные диоды?
Komandir
Komandir аватар
Питания нет - Vcc~0, а ограничение - Voltage on any pin ......... -0.5V to Vcc+0.5V
Komandir
Komandir аватар
Плата пытается запитаться от пина и весь ток шпарит через этот пин. Такой же ток бежит и через пин первой платы ...
-ДВ-
Поставить модули RX485 не проблема. Но ведь должно работать напрямую!
Komandir
Komandir аватар
Подавайте Vcc одновременно или TX и RX соединяйте после подачи питания на ОБЕ платы.
-ДВ-
Komandir пишет:
Но я ведь и от Меги запитывал нано, одновременно. Тоже не работает! Здесь-то не должно быть проблем по питанию.
-ДВ-
Komandir пишет:
и так делал!
-ДВ-
Видимо в библиотеке не предусмотрено прямое соединение, только через адаптеры :( Так может быть?
Komandir
Komandir аватар
Просто Serial передача работает ?
-ДВ-
Komandir пишет:
Между платами? Не проверял. Между компом и платими через эмуляторы, всё чешет отлично
Komandir
Komandir аватар
Я бы сначала проверил передачу на этих же пинах обычного Serial, а уж потом лез в другие протоколы.
-ДВ-
Ок! Попробую. Не думал, что всё так сложно будет. Вроде должно работать, как везде пишут в Интернете :(
-ДВ-
Попробую с адаптерами MAX485, если не пойдёт, начну с Serial
-ДВ-
Ардуинка одна осталась - Мега. Надо пару чипов купить на nano
-ДВ- пишет:
если у всех работает. а у одного нет - похоже, у этого "одного" с руками проблема :)
-ДВ-
b707 пишет:
Если бы! Именно с этими библиотеками не видел рабочих проектов прямого соединения. С другими, вроде, работает. На уважаемом мною сайте, с самодельными библиотеками, работает.
Тем более в 4 проводах даже новичок не запутается. Я же написал выше, перепробовал всё! И правильное соединение rx-tx и неправильное. Питание - понятно не перепутаешь, сгорит всё.
