Нельзя соединять прямо Rx-Тх у двух ардуин. Они на плате соединены с USB-TTL микросхемой. Надо 1к резистор вставлять. Про это на форуме несколько раз поднимали темы. Двух AVR , без USB-TTL, соединять можно. У меги верхние порты можно. Софтсериал не на 0,1 ноге тоже можно.
В uart нет никакого переключения пина tx на вход. Это не входит ни в аппаратный стандарт, ни в возможности AVR. Можно только совсем отключить UART.
Сам не пробовал, но по описанию на atmega328P можно отключать TX пин. Бит TXEN0.
О! Полезная информация! Спасибо!
Нельзя соединять прямо Rx-Тх у двух ардуин. Они на плате соединены с USB-TTL микросхемой. Надо 1к резистор вставлять...
На UNO совместимой плате скорее всего стоят резисторы по 1 КОм межу USB-TTL микросхемой и 320P. Если так, то дополнительный 1К резистор не обязателен.
У меня Мега и нано. Резисторы последовательно на оба пина между ардуинами? Не находил данной информации в Интернете и форуме.
У меги можно второй и третий подключать. У наны 1к стоит на плате. Их можно соединять в таком виде.
На Меге выбираем любой порт Serial кроме первого, на нано просто Serial и соединяем без проблем напрямую?
Спасибо nik182! Всё заработало через адаптеры RS485!
