Согласование логических уровней бортовой сети автомобиля
Beatle
Добрый день.
Итак моделирую задачу, допустим мы хотим считывать какой-либо импульсный сигнал идущий из блока ЭБУ, например управления форсункой (напряжение 12В, либо 0, если форсунка закрыта). Задача состоит в том что-бы преобразовать эти 12В в 5В для ардуино. В этой задаче, как я уже понял имеется несколько вариантов решения: первый - это использование делителя напряжения, например:
(+15V - это контакт от ЭБУ) Однако, как я понял, эту схему многие не рекомендуют в силу низкой защищенности (поэтому и добавил в начале диод, не уверен нужен ли он).
А еще есть схема реализованная на транзисторном ключе, суть которой я не могу понять. Можете ли вы помочь разобраться в том, какую схему мне лучше использовать?
Сразу прошу прощения если тема дублируется. Однако я несколько дней уже ищу приемлемое решение данной задачи, но так и не нашел ответа.
Чечако
Оптрон или транзисторный ключ?
Beatle
Как я понял, оптрон используется в задаче управления двенадцатью вольтами с ардуинки, а задача считывания показаний решается транзисторным ключом.
Обе задачи можно решать и тем, и другим. Мне оптрон больше нравится за счёт развязки.
ВН
Beatle пишет:
(+15V - это контакт от ЭБУ) Однако, как я понял, эту схему многие не рекомендуют в силу низкой защищенности.
не нужно задирать сопротивления резисторов, как в вашей схеме
чем выше входное сопротивление , тем чувствительнее схема к наводкам, каких в атво много
MaksVV
не забываем, что форсунка это индуктивность. И там есть эдс самоиндукции. Пики напряжения доходят до 70В !!! Оптрон здесь лучше
Beatle
А не будет ли резистор сильно греться, если взять его меньшим номиналом?
Beatle
На сколько я понимаю, схема там примерно такая
И в сторону ЭБУ ЭДС самоиндукции не должна проходить, я снимаю показания в данной схеме между выходом ЭБУ и базой транзистора.
Beatle
Ладно, задача на переменных резисторах я понимаю как решается, но все же я не могу понять как ее решить транзисторным ключом? Может кто из гуру подкинет примерную схему. Будет ли это классическая схема транзисторного ключа, где управляющий сигнал (в моем случае 12В-15В бортсети) проходит через базу-эмиттер, а через коллектор-эмиттер сигнал идет на вход Ардуино? Если да, то какой для этого нужен транзистор?
Bront
Если прикрутить так? как в широко известном преобразователе уровня.
HV к плюсу +12, HV- к выходу с форсунки. LV к плюсу +5 вольт(питание ардуины),
PROFIT?
Естественно номиналы деталей другие, наверное, нада
Beatle
Это жде двусторонняя схема, а мне нужно только односторонняя и насколько я понимаю эта еще и инвертирует сигнал (вроде). Ну и кроме того я бы хотел сделать именно одностороннюю схему, чтобы сломавшаяся ардуинка не могла ничего сделать ЭБУ.
ВН
Beatle пишет:
вопрос , насколько меньшим.  все это рассчитывается, и кроме того что есть у вас на схеме, нужно учитывать и что у нее на входе, и что на выходе.  ведь те же резисторы до того можно доуменьшать, что просто спалится вход ардуины. Или спалится не сразу, а, скажем, когда ненароком запитаете от УСИи.
к этому в вашей схеме есть предпосылки при небрежном уменьшении.
Beatle
10кОм и 4.7кОм - нормально?
Не страдайте оверинжинирингом, возьмите оптрон, как вам советовали.
Bront
Тогда только на оптронах.
Хотя оптрон сгорит и все сгорит следом. И ардуинка и эбу и гараж.
Beatle
Ээх, в целом понтяно... Что ничего не понятно)
Всем большое спасибо за советы, что-то буду думать.
ВН
Bront пишет:
оценка возможных последствиях, это замечательное качество =)
DetSimen
DetSimen аватар
Нету оптрона, стабилитрон вонзи, на 4.7В.  Ну или супрессор.
Супрессор заварит выход этого евонного ЭБУ. Чего потом делать с таким?
DetSimen
DetSimen аватар
А я знаю?
Bront
ставьте оптрон и не мучайтесь :) для более спокойного сна, как сказали выше, вонзите стабилитрон на входах и выходахдля защиты
от перенапряжения и резисторы от тока. работать будет 100 лет без выходных.
ВН
Bront, вы бы уж тогда схему привели
Bront
ВН пишет:
Оказалось, все не так просто :(
Щас попробую разобраться.
MaksVV
форсунки от ЭБУ обычно рулятся "минусом". Поэтому схема примерно такая.
Bront
MaksVV пишет:
Это да, но у меня в протеусе не моделируется почему-то.
Beatle
Господа, как вам такая схема? (50V - это я просто смотрел какой ток будет идти через светодиод, должно быть +12-15В бортсети, конечно же)
Bront
И мое произведение покритикуйте :)
По схеме:
R1 - форсунка
Кнопка это ее коммутация
D1 - Защита от обратного тока
D4 - для развязки
D3 - стабилитрон ограничивает до 15в в случае превышения
R2 - токоограничивающий
R3 - подтяжка входа ардуины
R4 - ограничение тока по входу
D2 - защита по току.
Но мне думается, что получился какой-то блуд.
ВН
в обратном порядке
R4, D2 - лишние. D3 так ставить нельзя. почитайте о работе стабилитрона
Beatle нужно проверить максимально допустимый  ток светодиода.
Шунтирование диодом обмотки форсунки вызывает большие сомнения, т.к. это затягивает время ее выключения и вызывает дополнительный нагрев.
Bront
D3 после R2 ставить нужно. Наверное. Но! Я полностью разочаровался в своих познаниях!
ВН
в D3 после R2 нет никакого смысла, там напряжение определяет светодиод 1,7в примерно
найдите в сети "Искусство схемотехники" написано доступным языком
MaksVV
а чем схема #23 не устраивает?
Beatle
В общем посоветовался с человеком, который уже делал подобную вещь, он посоветовал вот такую схему(я её сделал с его слов, но он еще говорил про какие-то конденсаторы низкой емкости, куда их ставить я пока не понял, но это потом доработаю, в целом схема и так должна работать сегодя потестю). Но в целом, думаю, задумка ясна. (Резистор R7 должен быть 1 кОм)
И кстати, хочу тестить с блоком питания на 12В, а ардуинку запитаю от компа, мне же нужно будет объеденить землю у ардуинки и минусовой вывод БП, верно?
Beatle пишет:
В понимаете, для чего здесь стабилитрон и при каких именно условиях он будет работать (и как именно работать)?
Beatle
При возрастании входного напряжения он открывается и сбрасывает ток на землю, разве не так?
Я Вас спросил, что он делает в этой схеме, а не вообще.
Вот если его убрать совсем,
Вопрос №1. какое напряжение будет в точке соединения резисторо R5, R6, R7?
Вопрос №2. какое напряжение будет в той же точке, если вместо 15 туда шарахнуть 150 вольт?
И наконец,
Вопрос №3. какой ток будет течь через стабилитрон? Ведь он работает не всегда, а только в некотором диапазоне токов - если ток больше предельного - он сгорает, а если меньше - ничего не стабилизирует.
Посчитайте и ответьте. Узнаете много интересного про эту схему.
Bront
У меня получилось так:
Для максимального напряжения 68в
И номинального 14
ВН
MaksVV пишет:
я же уже написал в #27
мало-мальски развернутый ответ на ваш вопрос займет у меня с час времени, к чему пока морально не готов.
Bront пишет:
Bront,
1. в схеме у Вас были резисторы по 10к, а сейчас Вы рисуете по 1к.
2. Я Вас спрашивал, что будет, если убрать стабилитрон, а Вы что убрали?
Это о чём вообще?
давайте, так я готов потратить время на то, чтобы научить Вас расчитывать такие схемы, но при условии, что Вы не будете тратить моё постоянной подменой схем и номиналов.
Если Вы согласны, то давайте вернёмся к схеме из поста #31, уберём из неё стабилитрон и расчитаем напряжение не тыком в протеус, а выпишем формулу зависимости напряжения в точке соединения резисторов R5, R6, R7 от напряжения входа и номиналов резисторов. Можете выписать такую формулу? Она прямо следует из закона Ома и правила Кирхгофа для токов. Можете? Выписывайте. Если нет, скажите мне в каком Вы классе (какое у Вас образование), чтобы я понимал как Вам объяснять.
Итак, задача №1 выписать формулу напряжения в точке соединения резисторов R5, R6, R7. Давайте.
Bront
схема с 10к резисторами не моя ни разу :)
Виноват, это всё к Beatle относилось. Простите.
Но стабилитрон там один фиг не нужен :(
ВН
ЕвгенийП пишет:
справедливо, но только до тех пор, пока входное не подняли до 60-70В
Bront пишет:
это больше похоже на правду
симуль, насколько понимаю, мощность потерь считать не умеет, а тем более в динамике
посмотрите даташит на стабилитрон, макс токи, допустимые потери
шит на писишку, коэф передачи (ток ее наверно можно подуменьшить)
Bront
ВН пишет:
ЕвгенийП пишет:
Bront пишет:
Прежде всего прошу извинить, что вклинился в тему. Но мне действительно интересно
как реализовать задачу.
Задача стояла снять с топливной форсунки сигнал, и желательно не сжечь эбу.
Предлагалось использовать оптопару, для развязки этого колхоза.
В постах выше фигурировало, что в бортовой сети не редкие всплески до 60 вольт и выше. Наверняка они очень
кратковременные, и светодиод оптопары пережует превышение тока, но тем не менее, лучше постараться
избежать этого и ограничить максимальный ток на этом самом светодиоде 20миллиамперами, максимально допустимого для
пц817.
Держать ток светодиода в допустимых пределах можно в том числе ограничив прилагаемое к нему напряжение. Для этого
я впендюрил стабилитрон. Пятивольтовый потому что их дофига в окружающем нас мире и ток стабилизации до 178миллиампер и кроме этого, при прилагаемых к пц817 5 вольт проще ограничить ток до максимально допустимого, без ущерба для стабилитрона.
Но, честно признаюсь, что я не до конца понял что сделал. Отсюда и появились переменники в модели. ибо стабилитрон начинает работать в эмуляторе при протекающем через него токе чуть отличном от нуля, но это же должно быть в жизни не так.
ВН пишет:
ЕвгенийП пишет:
И при 70 справедливо.
Во-первых, при 70, напряжение там будет 5В безо всякого стабилитрона.
Во-вторых, а зачем вообще в этой точке именно 5В? Вот зачем? Если ток через резисторы приемлемый, а на базе транзистора её родные 0,6 вольта, то кому-какое-что до напряжения в этой точке?
ВН
ЕвгенийП пишет:
И при 70 справедливо. Во-первых, при 70, напряжение там будет 5В безо всякого стабилитрона.
Вы ошибаетесь, там будет явно больше 15 вольт . точно считать просто лень
ЕвгенийП пишет:
посколку не я автор этой схемы, то могу только предполагать какие идеи реализовал автор.
Смысл фиксации в том, чтобы ограничить ток базы транзистора, тем самым не вгонять его в слишком большое насыщение и тем самым быстрее выключать. это, разумеется, мои догадки и в этом смысле, там не так уж хорошо сделано.
зы. на счет высоомных резисторов. которые снова или опять присутствуют в схеме, писал ранее.
ВН пишет:
Считать мне тоже лень, загнал в протеус. Тут Вы правы, что-то я в уме не то прикинул.
ВН пишет:
Нет смысла. При 70В ток базы получается меньше 2mA, см. рисунок
MaksVV
ВН пишет:
с чего вы это взяли. больше чем уверен, что в ключе управления форсункой в РСМ диод тоже стоит. ну уберите его. схема еще проще будет. работать должна. маловероятен выход из строя pc817 из-за всплесков
ВН
ЕвгенийП пишет:
а я что написал, " и в этом смысле, там не так уж хорошо сделано."
ток коллектора около 0,5 мА
минимальная бетта у нынешних маломощных транзисторв куда как более 3-5-ти, что было характерно для старых мощных биполяров при Uкэ в районе вольта, т.е. хоть так хоть сяк, транзистор будет сидеть в глубоком насыщении. хоть 0,5мА подай, хоть 2
но тут, как всегда. влезает очередное НО, поскольку на частоте работы форсунок, а это не более 100Гц, собственно пофиг, как он там насыщается.
так что в этот раз Вы совершенно правы, стабилитрон в той схеме погоды не делает.
Beatle
Поясняю чем я руководствовался при добавлении стабилитрона. Я исходил из простой схемы:
При добавлении стабилитрона я выравниваю напряжение до 5В.
Думаю, вы правы и стабилитрон там не нужен, мои познания в схемотехнике весьма поверхностны.
ВН
MaksVV пишет:
судя по осллам диод там точно стоит, но только вместе с резистором, а не коротит катушку, иначе форма импульса была бы другой
https://sibac.info/studconf/tech/xxi/38585
Beatle пишет:
Неясно, зачем. И почему именно 5В? Для открывания транзистора достаточно 0,6 вольта. Напряжение насыщени база-эмиттер у этого транзистора - максимум 1,3В. Так зачем там пять? Понимаете?
ЕвгенийП пишет:
Я понимаю. Штоп было как у ардуины.
