Неясно, зачем. И почему именно 5В? Для открывания транзистора достаточно 0,6 вольта. Напряжение насыщени база-эмиттер у этого транзистора - максимум 1,3В. Так зачем там пять? Понимаете?
Вы были абсолютно правы, стабилитрон там не делает ничего! И это то, что я не могу понять, то-есть чтобы вникнуть в то что там происходит сейчас распишу систему уравнений через правила Кирхгофа, потому что я просто не понимал физику процессов которые происходят при добавлении части цепи с транзистором.
Кстати, а нужен ли там вообще резистор R2, подсоединенный к базе? Я сейчас моделирую и даже без него там напряжение на базе 0.6В при 70В входных, а сила тока 6.8мА.
#Дополнение# Получается, что от ветви с резистором на 4.7 кОм вообще нет толку, так чтоли?
Кароч, я кажется наконец въехал, по факту вся мощность рассеивается на резисторе, даже при 60В ток базы не превышает 6мА (как видно на рисунке), получается можно просто сделать так:
В общем повторюсь, что я пришел к схеме классического транзисторного ключа, вроде не вижу никаких проблем. И как я понимаю не нужно делать дополнительных обвзок. Но это не точно...
Давайте, по схеме из поста 31, но без стабилитрона. Если будете расписывать и работать - готов помочь. А если предпочитаете методом тыка в протеусе, то без меня. И это, пока расписываете не прыгайте от схемы к схеме, запутаемся.
Beatle пишет:
Оно всегда там таким будет, если уж совсем схему не угробить, чтобы ему негде было падать - это свойство кремния.
Beatle пишет:
а сила тока 6.8мА.
Это не критично (жить будет), но для данной задачи очень много.
По поводу схемы из поста 31, я просто аутяга. В моем понимании я делителем напряжения получал из 12 входных примерно 5 и подавал их на базу транзистора, меня не смущало, что при подключении базы транзистора 11.4В будут падать на резисторе. Поэтому-то я и бросил ту схему совсем, ну туплю дико.
Кстати о подтяжке базы, там нужен резистор в 10 раз больше резистора базы, верно?
Так я ее бросил, так как она там не работает вообще. Она не выполняет задумавшейся функции делителя напряжения, я поэтому ее оставил. Не вижу смысла вообще в ней теперь.
Берите простую схему #23. Можно без шунт диода. И пробуйте на машине. Это будет гораздо эффективнее чем в протеусе сотни схем выдумывать. Можно просто светодиод подключить и смотреть как мигает. .. ну или сгорает)) шутка
не, не, ЕвгенийП , не путайте его.
Биполяр это токовый прибор, основное уравнение Iк=Iб* h21, где h21 это бетта или коэф усиления по току.
0,6 В это примерный пороговый уровень для п-н перехода кремния, для германия где-то 0,2В
тут просто можно смотреть ВАХ обычного диода, поскоьку переход база-эмиттер им и является
вот горе-то, как там говорл Дракула =)
http://hightolow.ru/diode2.php
Я прав?
Просто нужно взять нормальный резистор.
резистор в коллекторе поставить 1 Ом и посмотреть напряжение на выходе,
а потом повторить, увеличивая его каждый раз на порядок
Поставил, схема работает также, или я что-то не понял?
скольлько вольт на коллекторе? датчиков там не стояло
19мВ
в обоих случаях, и при 10к и при 1 Оме для R6 ?
А, вы имели ввиду R6, ну как и должно быть почти 5В если резистор 1Ом и почти 0 при резисторе 10кОм. Не понимаю при чем тут это.
Ок, я уже тоже не понимаю, что и где непонятно =) бай
Beatle, добавьте еще резистор с базы на землю. При ненажатой кнопке база оказывается висящей в воздухе, а это нежелательно.
Это Вы не видите. А транзистор увидит. К земле базу кто притягивать будет?
а сила тока 6.8мА.
[quote=andriano]
и конденсатор параллельно ему.
Столько всякой (...) обсудили, а про элементарную фильтрацию иголок никто не вспомнил.
Ну, не так категорично, в 10, в 20, в 100. В общем, в разумных пределах ставьте то, что в столе валяется.
Всем спасибо.
лучше в 10 раз меньше
