Солнечная батарейка от китайской игрушки, как датчик освещенности пойдёт?
t1000
Была игрушка на солнечной батарейке - цветок с лепестками от солнца шевелился, но цветок упал и поломалсяя на счастье мне, там есть солнечная батарейка vimun sc-3012 Как её лучше подцепить к аналоговому входу? На самой родной платке стоял электрол.конденсатор, походу СБ заряжала его и он дальше отдавал. Оставлять его?
Zaliv
 По поводу кондесатора, это наверно был Solar engine, так до сих пор не уверен как правильней перевести, дословно не звучит. Смысл в накоплении заряда кондесатором, и при достижение определенного напряжения заряд через тригер передавался на двигатель. Наверно у тебя та же схема.
А поповоду подключения,  думается, что если ты хочешь батарею использовать в качестве датчика, то конденсатор тебе не понадобится. Померяй, какое напряжение отдает батарея при ярком свете, если меньше 5В, то так и цепляй напрямик наверно. Хотя я не железячник, я больше по программированию.
kikia99
да вполне пойдет там помойму даж в пике нет 5 вольт на всякий случ мультиметром посмотри  если что делитель из резистров
