Спалил UNO
Дело было так, из уно был вынут камень, чтобы не мешал, порты RX TX GND RES(для прошивки по юарту) подключены другой плате(Вольтметру на основе ATmega8), тоесть плата уно была почти как USB-ASP, измерял я напряжение на аккумуляторе, и что-то толе соскользнуло, толе закоротило ну и винда подала звук что устройство извлечено, тоесть перестала видеть СОМ порт который создавала дуинка, при повторном включении винда не подавала ни каких признаков что дуинка подключена.
Начал щупать не греется ли чего и заметил нагрев вот этой детали:
Сам же вольтметр ушёл в ресет, пока не отсоединил от него ногу reset дуинки, отключил питание диунки вольтметр заработал.
Что же делать? Может кто чего подскажет, может у кого-то был похожий печальный опыт.
ну, смотри по электрической схеме, что это за деталь, насколько она важна для дуино - возможно и без неё всё будет работать, но в данный момент она коротит по питанию, мешая халабуде работать.
не будет без нее работать.. :)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/158317/TI/LMV358IDGKR.html
у меня же работает? - нафиг оно не нужно, нагородили странного.
уже выпаял? маладец какой быстрый.
никогда и не было.
Вот сижу и думаю, от чего это ОУ мог полететь?
теперь светодиодик светиться не будет :)
я ега спалил.
HWman, это операционник, он управляет тем мелким P-мосфетом, что стоит около мультифуза ( надпись 501к). С опера на затвор идёт +5 вольт при питании от юсб и 0 вольт при подключении внешнего питания. Если он сдох, то мог потянуть за собой и этот мосфет. У мосфета задача отключить питание идущее с юсб если есть питание с входа DC. Вобщем если не работает и от внешнего питания, то сдохло что-то ещё.
Отпаял опер. проверил идёт ли ток через транзистор - идёт, а дуинка как не видилась виндой так и не видится.
Наверное умерла мега, которая как програматор, точней переходник юсб - ттл.
HWman, ну если у меги 8u2 на 4, 31,32 ноге есть питание +5 вольт, но порт тем не менее не определяется, то скорее всего погибла. Чип этот мало где бывает в продаже, притом он и дорогой, и паять его трудно. Легче приделать внешний программатор :)
+1, на ebay есть куча переходников USB-TTL, по 1USD, им можно легко заменить 8U2, только дорожки TX/RX придется резать... :(
Единственое что надоедает - постоянно клацать кнопку ресет.
Юзаю вот такой переходник.
Походу реально atmega8, которая для юсб, сгорела, раз она отдает 0 на линию ресета
А как исключить этот оу? просто он у меня греется причём очень сильно
