Спидометр от датчика ABS
s1981
Уважаемые!!! подкиньте идею как сделать спидометр от датчика ABS. Проблема в том, что на машине накрылся привод спидометра в коробке (акпп) ремонт как подержанный жигуль. Вот я и задумал брать сигнал от датчика абс, затем с расчетами ардуиной перевести и подавать сигнал от ардуины на выход датчика скорости.
jeka_tm
jeka_tm аватар
в смысле от датчика abs? наверно там идут импульсы кратные повороту колеса, и их хочешь домножить на коэффициент чтобы получить скорость и выдать информацию на спидометр. так?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
с датчика АБС сигнал через высокоомный делитель напряжения на счетчики с предустановкой начального значения, например К1533ИЕ10, с этого делителя ( может быть повысить сигнал до 12 V ) подаёте на вход спидометра
датчик АБС за оборот колеса даёт 30....50 импульсов ( никогда не считал - посмотрите на ступице на зубчатой шайбе сколько зубчиков ), а датчик скорости, например 13 - настраиваете пересчёт соответственно и всё ( ардуина не нужна )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
датчики АБС и скорости индуктивные - самое сложное согласовать его с TTL и обратно.....
можно сделать разрезную шайбу на привод ШРУСа и оптопару ( или датчик Холла лучше ) , с него на ардуину, с неё преобразовать в сигнал спидометра ( есть тут тема.... говорят спидометр срабатывает от ШИМа ардуинки )
можно поставить ПВД от самолётика, но это будет воздушная скорость :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
так и ездили с июля без спидометра ? :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ниже - новая схема
SU-27-16
SU-27-16 аватар
К1533   ИЕ10 , ТМ2 , ЛН2 = < 50р.
вместо U1 , U4 , U2A , U3B , R2,5 - можно поставить ардуинку и код написать :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
входы D0,1,2,3 U1,4 - или на VCC, или на GND ( для задания коэфДеления )
s1981
Сегодня эксперементировал: На датчике 3 провода +,-,сигнал.
если замыкать минус с сигналом, стрелка дергается. соединил провода - и сигнал через релюху. Реле включал ардуиной с паузой 10 миллисикунд, показывает скорость 40 км. если паузу делать меньше, то реле уже не успевает включаться.
Подскажите пожалуйста, что можно использовать место реле? я к сожалению в электронике не силен. За ранее благодарен
SU-27-16
SU-27-16 аватар
микросхему с открыиым  коллектором ( на схеме U3:C К1533ЛН2 )
биполярный транзистор и два резистора
ULN2003 и резистор
оптопару и два резистора
или прямо с ардуины... земля к земле, выход ардуины на сигнальный провод ( говорят и от 5 V спидометр срабатывает )
s1981
Пробовал с ard но с нее идет сигнал плюс, а датчику на машине нужен минус
SU-27-16
SU-27-16 аватар
дайте свой эксперементальный код ( и с релюхой, и без )
надо чтобы ардуина дёргала ногой, а не спала ( да хоть PWM с параметром 128 подайте, нужна скважность 2 )
s1981
Просто подавал high low на пин между ними delay 10
Если меньше 10 релюха уже неуспевает включиться
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вместо реле - с пина ардуины на сигналПровод - спид не реагирует ( при том же коде ) ?
s1981
Просто подать сигнал с пина ардуины не получается, т.к с пина идет плюс,
А датчику нужен минус. По этому и поставил реле, чтор бы замыкать сигнальный провод
Датчика и массу (-)
s1981
Датчика и массу (-)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
подать сигнал с пина И что там за сигнал - разные вещи !
...там меандр - вольтметром увидите какое-то напряжение, нужен осциллограф
s1981
Там простой прямоугольной импульс с разной частотой.
Все былобы хорошо, но нужен минус а не плюс
jeka_tm
jeka_tm аватар
что значит не минус а плюс. коммутируется плюс? или минус?
s1981
На сигнальный провод нужно подавать минус
SU-27-16
SU-27-16 аватар
в однопроводной системе - земля- ( корпус ) , бортпитание+ - минусов нету .......
земля будет минусом если измерять от +АКБ, но + вешается на копус очень редко ( подлодки и др.)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вы пробовали - земля-земля, ардуиноПин-сигнПроводСпидо ?
s1981
Пробовал! Стрелка лежит как мертвая
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
...на вход спидометра !
я к сожалению в электронике не силен.          На сигнальный провод нужно подавать минус.
эти два предложения не стыкуются по логике :(
вы не измеряли частоту сигнала с датчика АБС при вращении колеса со скоростью 1 оборот в секунду ? это нужно для ответов на ваши следущие вопросы :)
s1981
Датчик скорости при вращении колеса выробатывает ток ( напряжение
0,....вольта) в зависимости от скорости
Спасибо за помощь (с транзистором схема) дальше уже расчеты
SU-27-16
SU-27-16 аватар
посмотрите #7 и 9, вам ещё надо согласовать выход ДАБС со входом ардуины
ДС вырабатывает меандр с амплитудой 12 V и частотой пропорцианальной скорости авто ( а ток это последствие наличия напряжения )
дальше уже расчеты
какие расчёты ? вы ещё не получили входной сигнал для расчётов :(
давать советы ( отвечать на вопросы ) проще зная всё в комплексе, отдельные вопросы чаще всего не ясны....
как вы будете измерять частоту ( длительность импульсов ) от ДАБС ардуиной ? это достаточно сложный вопрос при частоте сигналов с ДАБС :(
расскажите потом - чё как получится
s1981
Ладно отпишусь
omusman
Возьмите PNP транзистор и подавайте ваш минус..... кт361...
схему в студию!....., по схеме опишите, что берете и что хотите получить от "черного ящика", все что показано пальцами в итоге скручивается сами знаете во что....
s1981
Какой черный ящик вы про что
omusman
в электронике некое устройство (например, то над которым вы работаете и привлекаете сообщество) изначально называется черным ящиком...., т.к. мы еще не знаем , что там будет и его устройство, но знаем, какой сигнал приходит и что получаем  (или должны получить) на выходе......
omusman
вам следует правильно описать работу этого "черного ящика" например преобразовать сигнал отрицательной полярности  амплитудой 12 вольт в сигнал положительной полярности совместимый с уровнем входного сигнала ардуино....., ну как- то так......
SU-27-16
SU-27-16 аватар
чёрный ящик - в #7 , вход - сигнал с ДАБС, выход - сигнал на спидометр
s1981
Короче грузонули меня. Все умные до немогу. Лодно все равно спасибо.
Думаю дальше доделаю сам. Тем более что кое что уже выходит.
В программировании волоку.
oiyo
s1981 пишет:
Датчик скорости при вращении колеса выробатывает ток ( напряжение 0,....вольта) в зависимости от скорости
ТС, а можно я тоже "поумничаю", хоть Вас это и напрягает?
Датчики (как скорости, так и АБС) основаны на эффекте Холла. Там стоит микросхемка, для которой и необходимы питание (+) и масса (-),а она формирует сигнал на "третьем" проводе при прохождение металлического штифта (зубца). Потому Вам правильно сказали, что там импульсы, которые бестолку тупо измерять мультиметром, такие сигналы можно увидеть осциллографом. Чтобы отделить постоянную составляющую на сигнальном проводе, можно поставить последовательно конденсатор.
Можно, конечно организовать интегрирующую цепочку и измерять ардуиной напряжение на аналоговом входе, но зачем такие сложности?  Количество импульсов ДС на 1 метр пути можно найти в техн.описании, а на колесе измерить самому, измерив окружность колеса и количество зубьев на ШРУСе.
Извините, что привёл здесь кучу незнакомых Вам слов и терминов, но одними знаниями в программировании здесь не обойдётесь.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вы правы ! уточню....
спидометр заточен под меандр 0....12 V , частота - это скорость. зачем его ( спидометр ) мучить всяческими преобразованиями ?
Vagulja
Vagulja аватар
Други! Появился еще один жаждущий )))
Задача та же - есть датчик абс. Нужно получить сигнал для запуска спидометра. Есть Ардуино нано 3. Что датчик, что спидометр обычные индуктивные. Датчик  абс двухпроводной, датчик скорости трехпроводной.
Паять-собирать умею, программирование - скетч впишу, но изобрести его - тяжко. Поможете? :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ДАБС - индуктивный , а ДС - на датчике Холла построен
измерять ардуиной частоту сигнала ДАБС и от этого вычислять-генерировать частоту для панели приборов вместо ДС ?
я - нет... я за # 6 , 7 - так проще и надёжнее....
Vagulja
Vagulja аватар
Там сами же писали что можно ардуину использовать..
Вообще задача да, вместо датчика скорости. Ибо его нет на машине и не будет.
Как в случае создания #7 регулировать коэффициент?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
подачей GND или VCC на входы предустановки счётчиков в #7 на ноги 3,4,5,6 U1 и U4
количество счётчиков зависит он коеффициента деления Fабс на Fдс
коэфф при двух счётчиках = 2....254 , при трёх = 2....4094
чтобы не паять ноги при подгонке показаний спидометра устанавливал
на плате такой переключатель
http://www.chipdip.ru/product/ds1040-08rn/
Vagulja
Vagulja аватар
Есть одна проблема. Я не нашёл информации, сколько импульсов даёт ДС.
Я почему про ардуину подумал: спидометр срабатывает и от 5 вольт, ардуина может сделать такой сигнал.
А вход от индуктивного - по факту квадратный импульс...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#7
U3:A и R1 - согласование выходного сигнала ДАБС с устройством
U3:С и R3 - согласование выходного сигнала устройства с панелью приборов ( со спидометром )
устройство - или счётчики , или ардуина...
...от вопроса согласования-преобразования вх-вых сигналов не обойтись :)
каким будет УСТРОЙСТВО - каждый волен выбирать....
Vagulja
Vagulja аватар
То есть, я так понимаю, два резистора и два 7405 плюс ардуина - по железу самый простой вариант?
Если так, то остаётся написать скетч )))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
тоже долго искал.... потребность - под 5 типов машинок.... потом забил :)
количество зубчиков шайбы АБС на ступице для каждой машинки - тоже самое... забил :)
сделал тестовую плату на три счётчика...
настройка модуля :
по любым данным о скорости ( хоть от параллельно- или последовательно- идущей рядом машины )...
переключаем на ТОМ переключателе каждый бит до получения правильных показаний спидометра
после тестирования конкретной машинки ( фиксация нужного коэффициента деления )
- делал конкретную плату под эту машинку без переключателей с нужным количеством счётчиков
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Vagulja пишет:
1 - может быть
2 - дык , напиши :)
Vagulja
Vagulja аватар
Я не дружу с написанием ((((( к превеликому сожалению.
По "макету" понял. Подумаю. Спасибо :-)
jeka_tm
jeka_tm аватар
"советское решение". я когда то с этого начинал. делать на логике, то что сейчас легко делается на микроконтроллере
даже практически полный аналог этой схемы легко делается на ардуине и коде из примеров:
http://arduino.ru/Reference
SU-27-16
SU-27-16 аватар
jeka_tm пишет:
"советское решение"
да , по старинке.... но надёжно... и просто...
а при использовании ардуины у ТС не возникнет 5010 ( если не 500100 ) вопросов ?
я только предложил....
"думайте сами , решайте сами - ......"
SU-27-16
SU-27-16 аватар
моя - сторонник решения задачи по минимуму - если справится схема на логике , то зачем мучить МК ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
я и не спорю. варианты есть))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
с Наступившим !!!!!!!!!!!!!!!!!
