Связка Atmega128 и Ethernet shield (на w5500)
ДОбрый день уважаемые форумчане! имеется плата с atmega128 на борту и ethernet shield . Не получается никак их связать. Плату с 128 атмегой прошиваю через Arduino IDE . ардуино Ide уже настроено. если заливать скетч с миганием светодиода все работает. думаю проблема в соединении эзернет шилда. также имеется плата arduino uno r3 . проверила какие выводы нужны для работы эзернет шилда. Это vcc, gnd, reset, ioref(почему то без этого вывода не запускается) а также spi интерфейс
соединила как на схеме. все работает, вэб сервер загружается. как тепперь правильно соединить плату с 128 атмегой ?
эзернет шилд к плате с 128 атмегой соедению через spi(PB0.PB1.PB2.PB3) интрефейс, также протягиваю питание, землю и reset . Как я уже выше писала без ioref эзернет шилд не запускается. Как ее соединить с платой на 128 отмеге ?
Заранее благодарю за любую помщь :3
PS поиск на форуме ничего информативного не выдал. Также если необходимо могу сфоткать плату с 128 атмегой.
Пользуйтесь гуглом. Я вот в гугле набрал arduino ioref и мне выдало ссылку на этот же сайт:
IOREF - позволяет платам расширения подстраиваться под рабочее напряжение Ардуино. Данный вывод предусмотрен для совместимости плат расширения как с 5В-Ардуино на базе микроконтроллеров AVR, так и с 3.3В-платами Arduino Due.
И ещё на один сайт про ардуино:
IOREF. Данный вывод платы Arduino обеспечивает опорное напряжение, при котором работает микроконтроллер. Верно сконфигурированная плата расширения может считать напряжение на выводе IOREF и выбрать соответствующий источник питания, или разрешить использование выходных преобразователей напряжения для работы с 5 В или 3,3 В.
То есть, просто подключите вывод ioref ethernet-шилда к шине питания микроконтроллера (VCC).
