Связка LCD + I2C
Вс, 22/12/2013 - 15:48
Что бы не повторяться http://arduino.ru/forum/obshchii/pomogite-razobratsya-lcdpcf8574#comment-51204
Впринципе ,нужна или точная консультация, или заведома рабочая библиотека под конкретные девайсы.
Переходник виден по адресу 20. Подключал к меге,уно,нано. Эфект одинаковый.Горит только верхняя строка и всё. Пайку прозвонил.Вроде все окей.
Ух ты, похоже Вы первый счастливый обладатель данной модели. Поиском не пробовали воспользоваться?
LCD 16x2 i2c
Найдено результатов: примерно 18 (за 0,17 сек.)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/lcd-i2c-partizanit
Знакомая картина. У вас дисплей не инициализировался просто. Я уже писал на эту тему.
Я очень рад ,что у Вас аналитический склад ума.Я не спрашивал сколько тем и за сколько секунд это найдется. Я просил помочь с подбором библиотек к конкретным девайсам. Тем я много прочитал и библиотек скачал на 35 мег. Толку то что? Я вот и интересовался -рабочим вариантом.И ИНТЕРЕСУЮСЬ!!!!!!
Нужна просто рабочая ссылка на рабочую библиотеку (многие ссылки в примерах форума не работают).
БУДУ ОЧЕНЬ БЛОГАДАРЕН!!!!!!!!!!!
Можно заставить человека прочитать написанное, но нельзя заставить понять прочитанное:
Это про библиотеку LiquidCristal_i2c, если кто-то еще не догадался... Но нет никакой гарантии, что в Вашем случае это поможет, т.к. у Вас может оказаться совершенно другая плата.
Вот я и прошу всего на всего ссылку на конкретно упомянутую библиотеку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не могу я найти ссылку рабочую.
Могу дать на ту что я использовал (Дописал стандартную)
http://yadi.sk/d/wc1tGBUWEvmAh
Проверял с чипом PCF8574T
Только вот совсем не факт что у вас заработает. У меня она через раз дает такие строчки - по неизвестным причинам. И проблема в дисплее.
надеюсь кидаете i2c на A4 A5 к UNO?
моя проблема вот тут http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/lcd-i2c-i-ds1307#comment-50818
Да кидаю и на 4 и на 5 и на меге вроде все подписано.Я перепробывал на всех ардуино которые дома.
Вашу ссылку читал уже.
СПАСИБО
Обидно то ,что я специально на ебае выбирал модули с приложенной библиотекой для скачивания.
СКАТЫ-не работает.
Где-то я в подобной теме выкладывал уже строку иницилизации для этого модуля. Тут фишка в том,Что надо правельно прописать ноги в иницилизации
ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!! поподробней.Найдите пожалуйста эту тему !!!!!!
Просто я купил этого гемороя 12 штук дисплеев и столько же переходников.
Встречу на улице китайца -набью морду.
А дисплеи без переходников (по классической схеме подключения) - у Вас работают? Т.е., где проблема: в тормозах дисплея, или в плате переходника?
на прямую работают
Gagarin74 , а вы случаем не из Челябинска?
Иницилизация строкой LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Библиотека от Francisco Malpartida
А откуда в активации столько цифорок ? Да и номер у меня не 0х27 а 0х20
и дайте приз ссылку на эту библиотеку
На плате не запаяны перемычки адреса - сотвественно адрес и получается 0х27.. Ссылку не могу дать - не помню откуда.Гуглить надо
У меня сканер четко показывает адрес 0х20. Библиотека не тут случайно - http://playground.arduino.cc/Code/LCD если не трудно то какая конкретно?
Вот эта библиотека http://homes-smart.ru/upload/arduino/LiquidCrystal.zip
Адрес зависит от того куда подключены адресные пины на модуле i2c ,у меня они не запаяны -сотсвествено адрес 0х27
Скотч можно полностью сюда Ваш выложить. При применение библиотеки начинает что то промаргивать и всё.Весь дисплей горит в подсветки или верхняя строка в квадратиках.
Что значит "не запаяны"??? Адресные пины должны сидеть или на "+" питания или "-" питания!!! но никак не в воздухе!
по поводу беблиотеки I2C - читайте http://zelectro.com.ua/ (не сочтите за рекламу)! там есть описание I2C. И беблиотеки. Сам пользуюсь. и сам делал преобразователи по их же описанию! Только не попадитесь на микруху с буквенным индексом "T" у нее адреса с 0х27 по 0х32!!
Да точно ,сейчас глянул что она с индексом Т - и адрес 0х27 ,по этому и подумал,что не запаяные выводы дают адрес именно такой..
И нет ничего страшного,Что с индексом Т - все работает так же :)
Страшного ничего. Но когда я заказал 5 штук PCF8574 в интернет магазине, пришел заказ. 2 работают по адресу 0х27 а три на отказ ни в какую! когда уже мозга закипел - только тогда посмотрел на маркировку.. и до меня дошло.. 2-штуки: PCF8574Т а три PCF8574АТ. У АТ-серии адреса с 38h по 3Fh! http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf
Так что если вам мало 8 lcd, можно взять АТ серию и еще 8 "втулить"! )))
Большое ,человеческое спасибо. И за строку инсталлизации и за ссылку на библиотеку.
Все заработало.А теперь подробно о граблях.
Первое. Качаем сканер порта -
Читаем о нем тут
Убеждаемся что переходничек виден и работоспособен. ЗАПОМЕНАЕМ ЕГО АДРЕС.
Библиотекой поделился мистер МАКС.Качаем её.
Строка инстализации без исправлений только адрес устройства
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define BACKLIGHT_PIN 13 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, BACKLIGHT_PIN, POSITIVE); // Set the LCD I2C address // Creat a set of new characters const uint8_t charBitmap[][8] = { { 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0, 0 }, { 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0, 0 }, { 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0x0 }, { 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0x0 }, { 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0x0 }, { 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0x0 }, { 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0x0 }, { 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0x0 } }; void setup() { int charBitmapSize = (sizeof(charBitmap ) / sizeof (charBitmap[0])); // Switch on the backlight pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT ); digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH ); lcd.begin(16,2); // initialize the lcd for ( int i = 0; i < charBitmapSize; i++ ) { lcd.createChar ( i, (uint8_t *)charBitmap[i] ); } lcd.home (); // go home lcd.print("Hello, ARDUINO "); lcd.setCursor ( 0, 1 ); // go to the next line lcd.print (" FORUM - fm "); delay ( 1000 ); } void loop() { lcd.home (); // Do a little animation by writing to the same location for ( int i = 0; i < 2; i++ ) { for ( int j = 0; j < 16; j++ ) { lcd.print (char(random(7))); } lcd.setCursor ( 0, 1 ); } delay (200); }Далее ,если появляются ХЕЛО РАША и всякии пузырики -ПОБЕДА.
Если тупо опять только одни верхние квадратики -берем отверку и методично крутим реостат.
Если это ни к чему не приводит то читаем вот тут про резистор .
Дома валяются три совершенно "одинаковых" экранчика. Так вот при тупом переключение (изьятия и вставки в ардуино) совершенно не факт что яркость и подсветка у них одинаковая. Один работает и на нем видно надпись,на другом уже нет. К каждому экранчику подобрал методом тыка резистор.После этого с макеткой проблем нет.Самый гиморный был ораньжевого цвета.
Ну и что в сухом остатке?
Про i2c сканер - здесь на форуме уже говорилось, про яркость контраст и "квадратики" - тоже было, про подбор библиотек - несколько раз говорилось...
В сухом остатке? Впринципе попытался, собрать всё в кучу в одном сообщение ,для конкретных девайсов.Что бы такие дураки как я, не тратили время в поисках по ссылкам . А то ,чего то тут, очень любят ,сперва мозг вынести,потом штук 5 ссылок дадут на другие темы, потом все таки внимательно прочитают вопрос и уж потом если не поленяться дадут ответ. И то в основном на дядюшку гугла.
Дополню ветку:
Два часа пытался подключить новенький lcd1602 - горела только верхняя строчка квадратиками. Ничего по I2C до этого подключать не подходилось. Сканнер ничего не находил. И тут я понял, что на моей arduino leonardo выводы SCL и SDA расположены отдельно от analog in4 и analog in5 ( не как на uno и других). Из-за незнания особенностей платы потерял драгоценное время)).
Дополню ветку:
где фото?
где фото?
Фото чего? Что у меня на выводах analog in4 и analog in5 ничего не рабртает?
Вот мои страдания с дисплеем http://blog.radjah.ru/2014/08/arduino.html
Тоже долго гуглил, но таки нашел правильную инициализацию.
А вот статья-источник, которая помогла запустить дисплей http://devdotnet.org/post/2013/04/24/Podkluchenie-displeya-LCD-2004-po-shine-I2C-ispolzuya-Shift-Register-PCF8574T-k-Arduino.aspx
Добрый день
Купил такой модуль Board Module Port IIC/I2C/TWI/SPI Serial Interface For Arduino 1602 LCD S9
Подключил к дисплею 1602 yellow
Подключил к ардуино pro mini
Проверил адрес, показал 0х27
Загрузил библиотеку, проверил тест кодом с различный ссылок (например с этой статьи), в итоге горит только первая строка квадратиками
Мне нужно перебором угадать правильные ножки дисплея? или в чем то другом проблема?
Дисплей модели 16x2 1602 HD44780. Про контроллер пока не нашел. Перепробовал еще пару библиотек, безрезультатно
Может кто примерно подсказать что прозванивать чтобы опредилить ножки l2c правильные для дисплея. Пока что ни одна библиотека не подходит, также как и варианты распиновки (2 вида встречал)
Прочитал статью
ПОмогут ли в моем случае подтягивающие резисторы... ??
если на модуле их нет, то помогут
какие библиотеки пробовал?
Решил проблему пропайкой получке. помогло :) Не думал что проблема в этом будет
Добрый вечер. Имеется Arduino MEGA R3, к 20 и 21 пинам подключен LCD, можно ли подключить к второй паре i2c (эти пины находятся около aref, 13 ...) пинам второе устройство с интерфейсом i2c (модуль часов DS3231)? Есть ли на плате необходимые резисторы для линии I2C? Или на модулях LCD и DS3231 есть подтягивающие резисторы?
А что мешает второе устройство подключить к тому же I2C, она вроде для этого и придумана? Резисторы на модулях уже стоят, если модулей много, скорее выпаивать придется.
Gagarin74, Спасибо Вам огромное!!! Получил дисплей, час игрался, но наткнулся на эту тему, сканер портов выдал 0x3F. Только тогда заработл дисплей.
Подключил 1602 к ардуине через L2C, экран включается, но ничего не выводит, пробовал с десяток библиотек и примеров.
Так же пробовал проставить резисторы на А5 и А4, но не уверен что это правильно делал. Не подскаэете что может быть?
Вы адрес I2C определили сканером? Когда определите, это будет означать, что по I2C вы соединились и можно думать про дисплей. До этого момента, даже не известно, что у вас не работает.
Да, сканер показывает что 0х27 найден.
Теперь смотрите наличие и правильность соединений между переходником и дисплеем. Если есть возможность, попробуйте подключить дисплей напрямую.
Gnd-gnd
Vcc-5v
Sda-a5
Scl-a4
Если определился адрес, то к переходнику вопросов нет. Теперь переходник-дисплей, непропай, сопля и т.д.
Пропаяно 100% аккуратно и как надо.
Закончилась фантазия, может кто еще что присоветует.
Если есть квадратики покрути яркость. Ты вроде писал что есть
Я уже в другой теме давал совет и про бибилиотеки и про версию среду и даже со ссылками.
Либы я распаковывал не в "Мои документы", а прямо в папку со средой, удалив тамошнюю либу для дисплея.
akass, Я писал маленький скетчик для проверки микрухи, на которой собрал переходник. В неё раз в секунду поочереди записывается либо 00, либо FF, потом программно читается. Соответсвенно можно проверить светодиодом или тестером все линии шины. Какой-то один бит на переходнике подтянут к земле, и не может стать единицей, так что FF не выдаст. Адрес в 11 и 14 строке вставить свой.
// TEST pcf8574 Remote 8-Bit I/O Expander for I2C #include "Wire.h" byte n=0; void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin(); } void loop() { n=~n; Wire.beginTransmission(0x3f); Wire.write(n); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(0x3f,1); Serial.println(Wire.read()); delay(1000); }
