TFT 2.4 белый экран
Сб, 04/02/2017 - 16:19
Подскажите рабочую библиотеку для дисплея TFT 2.4.
На обратной стороне платы наклейка "8340". При тестировании скетчем LCD_ID_Reader Version 1.2, в монитор порта у меня отобразился адрес 0х000000. При подключении к UNO весь экран светится белым и ни на что не реагирует при загрузке любого скетча-тестера которые я находил.
ILI 9325 ILI9341
ILI 9325 ILI9341
К сожалению мне не помогло( скачивал от сюда: ссылка
Как был белый экран так и остался.
А эту читали? http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-uno-r3-lcd-24-tft
Да читал, не помогло. Китайчан скинул файл (это оригинал как он мне прислал его), там схемы, библиотеки, скетчи, некоторые даже компилируются:). Если серьезно то они рабочие, запускаются, НО мне не подошли, может кому то подойдет. До сих пор белый экран и разговор с продавцом не двигается дальше "чем я могу вам помочь?" и вот этого архива.
Спрашивал у продавца можел ли быть такое что шлейф поврежден. Ответа не последовало
в поиск по форуму: 2.4
// к тому же читалки и даже стандартная библиотека выдают в терминал гораздо больше инфы чем вы указали.
0x9328 пробуй
там ноги нужно правильно указывать
Я адафрутовской пользуюсь, https://github.com/adafruit/TFTLCD-Library
// This sketch has been Refurbished by BUHOSOFT // IMPORTANT: Adafruit_TFTLCD LIBRARY MUST BE SPECIFICALLY // CONFIGURED FOR EITHER THE TFT SHIELD OR THE BREAKOUT BOARD. // SEE RELEVANT COMMENTS IN Adafruit_TFTLCD.h FOR SETUP. #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library // The control pins for the LCD can be assigned to any digital or // analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to // double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example). #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3 #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2 #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1 #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0 #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin #define DEBUG 1 // When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD: // For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.: // D0 connects to digital pin 8 (Notice these are // D1 connects to digital pin 9 NOT in order!) // D2 connects to digital pin 2 // D3 connects to digital pin 3 // D4 connects to digital pin 4 // D5 connects to digital pin 5 // D6 connects to digital pin 6 // D7 connects to digital pin 7 // For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29 // (on the 2-row header at the end of the board). // Assign human-readable names to some common 16-bit color values: #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); // If using the shield, all control and data lines are fixed, and // a simpler declaration can optionally be used: // Adafruit_TFTLCD tft; void setup(void) { #ifdef DEBUG Serial.begin(115200); Serial.println(F("TFT LCD test")); Serial.print("TFT size is "); Serial.print(tft.width()); Serial.print("x"); Serial.println(tft.height()); #endif // DEBUG tft.reset(); uint16_t identifier = tft.readID(); if(identifier == 0x9325) { #ifdef DEBUG Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver")); } else if(identifier == 0x9328) { Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver")); } else if(identifier == 0x7575) { Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver")); } else if(identifier == 0x9341) { Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver")); } else if(identifier == 0x8357) { Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver")); #endif // DEBUG } else { #ifdef DEBUG Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: ")); Serial.println(identifier, HEX); Serial.print(F("I try use ILI9341 LCD driver ")); Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:")); Serial.println(F(" #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT")); Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h).")); Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!")); Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring")); Serial.println(F("matches the tutorial.")); #endif // DEBUG identifier = 0x9341; } tft.begin(identifier); #ifdef DEBUG Serial.println(F("Benchmark Time (microseconds)")); Serial.print(F("Screen fill ")); Serial.println(testFillScreen()); delay(500); Serial.print(F("Text ")); Serial.println(testText()); delay(3000); Serial.print(F("Lines ")); Serial.println(testLines(CYAN)); delay(500); Serial.print(F("Horiz/Vert Lines ")); Serial.println(testFastLines(RED, BLUE)); delay(500); Serial.print(F("Rectangles (outline) ")); Serial.println(testRects(GREEN)); delay(500); Serial.print(F("Rectangles (filled) ")); Serial.println(testFilledRects(YELLOW, MAGENTA)); delay(500); Serial.print(F("Circles (filled) ")); Serial.println(testFilledCircles(10, MAGENTA)); Serial.print(F("Circles (outline) ")); Serial.println(testCircles(10, WHITE)); delay(500); Serial.print(F("Triangles (outline) ")); Serial.println(testTriangles()); delay(500); Serial.print(F("Triangles (filled) ")); Serial.println(testFilledTriangles()); delay(500); Serial.print(F("Rounded rects (outline) ")); Serial.println(testRoundRects()); delay(500); Serial.print(F("Rounded rects (filled) ")); Serial.println(testFilledRoundRects()); delay(500); Serial.println(F("Done!")); #endif // DEBUG } void loop(void) { for(uint8_t rotation=0; rotation<4; rotation++) { tft.setRotation(rotation); testText(); delay(2000); } testFilledRoundRects(); testRoundRects(); testFilledTriangles(); testTriangles(); testCircles(10, WHITE); testFillScreen(); testText(); testLines(CYAN); testFastLines(RED, BLUE); testRects(GREEN); testFilledRects(YELLOW, MAGENTA); testFilledCircles(10, MAGENTA); } unsigned long testFillScreen() { unsigned long start = micros(); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillScreen(RED); tft.fillScreen(GREEN); tft.fillScreen(BLUE); tft.fillScreen(BLACK); return micros() - start; } unsigned long testText() { tft.fillScreen(BLACK); unsigned long start = micros(); tft.setCursor(0, 0); tft.setTextColor(WHITE); tft.setTextSize(1); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(YELLOW); tft.setTextSize(2); tft.println(1234.56); tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(3); tft.println(0xDEADBEEF, HEX); tft.println(); tft.setTextColor(GREEN); tft.setTextSize(5); tft.println("Groop"); tft.setTextSize(2); tft.println("I implore thee,"); tft.setTextSize(1); tft.println("my foonting turlingdromes."); tft.println("And hooptiously drangle me"); tft.println("with crinkly bindlewurdles,"); tft.println("Or I will rend thee"); tft.println("in the gobberwarts"); tft.println("with my blurglecruncheon,"); tft.println("see if I don't!"); return micros() - start; } unsigned long testLines(uint16_t color) { unsigned long start, t; int x1, y1, x2, y2, w = tft.width(), h = tft.height(); tft.fillScreen(BLACK); x1 = y1 = 0; y2 = h - 1; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = w - 1; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); t = micros() - start; // fillScreen doesn't count against timing tft.fillScreen(BLACK); x1 = w - 1; y1 = 0; y2 = h - 1; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = 0; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); t += micros() - start; tft.fillScreen(BLACK); x1 = 0; y1 = h - 1; y2 = 0; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = w - 1; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); t += micros() - start; tft.fillScreen(BLACK); x1 = w - 1; y1 = h - 1; y2 = 0; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = 0; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); return micros() - start; } unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2) { unsigned long start; int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(); tft.fillScreen(BLACK); start = micros(); for(y=0; y<h; y+=5) tft.drawFastHLine(0, y, w, color1); for(x=0; x<w; x+=5) tft.drawFastVLine(x, 0, h, color2); return micros() - start; } unsigned long testRects(uint16_t color) { unsigned long start; int n, i, i2, cx = tft.width() / 2, cy = tft.height() / 2; tft.fillScreen(BLACK); n = min(tft.width(), tft.height()); start = micros(); for(i=2; i<n; i+=6) { i2 = i / 2; tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color); } return micros() - start; } unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2) { unsigned long start, t = 0; int n, i, i2, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(BLACK); n = min(tft.width(), tft.height()); for(i=n; i>0; i-=6) { i2 = i / 2; start = micros(); tft.fillRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color1); t += micros() - start; // Outlines are not included in timing results tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color2); } return t; } unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color) { unsigned long start; int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(), r2 = radius * 2; tft.fillScreen(BLACK); start = micros(); for(x=radius; x<w; x+=r2) { for(y=radius; y<h; y+=r2) { tft.fillCircle(x, y, radius, color); } } return micros() - start; } unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color) { unsigned long start; int x, y, r2 = radius * 2, w = tft.width() + radius, h = tft.height() + radius; // Screen is not cleared for this one -- this is // intentional and does not affect the reported time. start = micros(); for(x=0; x<w; x+=r2) { for(y=0; y<h; y+=r2) { tft.drawCircle(x, y, radius, color); } } return micros() - start; } unsigned long testTriangles() { unsigned long start; int n, i, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(BLACK); n = min(cx, cy); start = micros(); for(i=0; i<n; i+=5) { tft.drawTriangle( cx , cy - i, // peak cx - i, cy + i, // bottom left cx + i, cy + i, // bottom right tft.color565(0, 0, i)); } return micros() - start; } unsigned long testFilledTriangles() { unsigned long start, t = 0; int i, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(BLACK); start = micros(); for(i=min(cx,cy); i>10; i-=5) { start = micros(); tft.fillTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i, tft.color565(0, i, i)); t += micros() - start; tft.drawTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i, tft.color565(i, i, 0)); } return t; } unsigned long testRoundRects() { unsigned long start; int w, i, i2, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(BLACK); w = min(tft.width(), tft.height()); start = micros(); for(i=0; i<w; i+=6) { i2 = i / 2; tft.drawRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.color565(i, 0, 0)); } return micros() - start; } unsigned long testFilledRoundRects() { unsigned long start; int i, i2, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(BLACK); start = micros(); for(i=min(tft.width(), tft.height()); i>20; i-=6) { i2 = i / 2; tft.fillRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.color565(0, i, 0)); } return micros() - start; }Из своего опыта, была у меня одна ардуина УНО, китайская, все пины рабочие, но из дисплея всё время читала разные ID, я так с ней и неразобрался, приклеел бирку - с дисплеем не рулит и применил где-то где индикации нет.
а в сериал, что она отвечает?
Как в сктче и написано, отвечает
Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));082Serial.println(identifier, HEX);0х0034 и другую муть, с нормальной ардуиной шилд сразу включился. Был 0ь9323
значит унка странная :) хорошо когда есть замена
Ага, или дисплей странный, не подходили они друг другу
Дополнено: А это просто распознавалка или он еще и рисует что то на экране? Спрашиваю потому что по коду он вроде рисует что то, но у меня все равно белый экран
Rotation test выдает например вот это, хотя там так же предусмотрен ILI9341
Меня смущает что на моей плате нет пина LCD_CD, вместо него LCD_RS
Там и написано -неизвестный 0. То есть не распознаёт
А нужно раскомментировать USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT если плату используешь или нет?
У меня закоментировано для Уно - //#define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT 1
А еще бывает разная битность. По крайней мере я точно видел 16bit и 8bit это где меняется и может ли влиять на что то в моем случае?
Может быть с "Уной" проблеммы как можно проверить?
Разобрался с кодом выше: там
Поэтому у меня все замечательно отобразилось. Если не присваивать а именно считывать с дисплея, он 0 выдает
поищите читалку для адафруитских дисплеев здесь, которая опрашивает все регистры, и выложите что она ответила.
вот нашел http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=4#comment-254691 Comondante выложил читалку и что она выдает
Интересная тема. Вот что выдала читалка:
Предполагаю что драйвер HX8340b или HX8340n или HX8340bn, но библиотеки не могу найти под ардуино и для 2,4". Нашел библиотеку, но она для 2,2", там SPY интерфейс. Можно как то портировать его что ли?
Дополнено: нашел на 8340 вот это: код инициализации (ссылка на архив), но как это использовать не знаю.
Дополнено2: Узнал как примерно использовать из темы предыдущего сообщения, но не помогло - экран белый.
Запустили? либа должна быть у китайцев, читали отзывы от таких же диспов на Али?
HX8340 врятли , у него меньшее разрешение , можете попробовать подключить проводами как в UTFT (с ним и даташит по подключению) , там есть HX8340 8 бит , выберите . RD на +5в .
пробуйте новую читалку v5.1 из http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=5#comment-264976
у вас на шилде написано mcufriend , можете у них на сайте поискать либы к нему http://www.mcufriend.com/shop/html/?20.html
UNO накрылась... поэтому возможно ни один скетч и не работает. Распознал когда делал часы на ней - у меня чертичто на портах творилось, я уж и на библиотеки грешил и на модуль часов и на себя то любимого обязательно. Но вот как то так, в общем все грустно.
Я пробовал подлючить к NANO, но только один скетч адафруитовский пробовал. Тоже белый экран и там питания мне не хватило, экран начал тухнуть, я вырубил не стал больше так рисковать.
Думаю закупить нано и сделать отдельное питание от компьютерного БП. Должно ведь подойти?
Ну а скетч я обязательно выложу рабочий в эту тему как запустится все и заработает, т.к. проект в силе но надо закупить все.
Читалку новую попробую, спасибо
у меня st7781. с адафрутовскими читалками было также ... ноли... поставил Mcufriend все побежало. https://yadi.sk/d/LJ_SGe8knkRAs
У меня была схожая ситуация! Правда дисплей другой https://ru.aliexpress.com/item/3-2-TFT-LCD-Display-module-Touch-Screen-Shield-board-onboard-temperature-sensor-w-Touch-Pen/32755473754.html?spm=2114.13010608.0.0.xMqTk9 . Все грузилось, но экран светился белым. Оказалось, что под W8 имя пользователя на русском написано. А по этому в пути C:\....\пользователи\ИМЯ\докумены\....\Arduino... пишутся библиотеки дополнительные и промежуточные файлы. Создав другого юзера на латинице - все заработало!
Полезное замечание, может кому то пригодится, но у меня на инглише. Думаю что из-за uno, так что друзья еще и arduino свои на исправность проверяйте
Дошли руки до нее попробую на Нано если найду размер маленький библиотеки
В вашей библиотеке ошибка на некий CS_IDLE ругается
Читалка не влезла в НАНО, попробовать не удалось.
[/quote]
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library // The control pins for the LCD can be assigned to any digital or // analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to // double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example). #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3 #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2 #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1 #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0 #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin // When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD: // For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.: // D0 connects to digital pin 8 (Notice these are // D1 connects to digital pin 9 NOT in order!) // D2 connects to digital pin 2 // D3 connects to digital pin 3 // D4 connects to digital pin 4 // D5 connects to digital pin 5 // D6 connects to digital pin 6 // D7 connects to digital pin 7 // For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29 // (on the 2-row header at the end of the board). Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); void setup(void) { Serial.begin(9600); Serial.println(" ");Serial.println(" "); Serial.println(F("v5.2 read all register + read ID ")); tft.reset(); uint16_t identifier = tft.readID(); // 0x9341; uint8_t minimal = 0; Serial.println(" "); if(identifier == 0x9325) { Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver")); } else if(identifier == 0x9328) { Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver")); } else if(identifier == 0x7575) { Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver")); } else if(identifier == 0x9341) { Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver")); } else if(identifier == 0x8357) { Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver")); } else { Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: ")); Serial.println(identifier, HEX); Serial.println(F("***use minimal init as driver ili9341 ili9488 *** ->")); identifier = 0x9341; // если чип не найден, то принудительно минимальный инит подобных ili9341 ili9488 minimal=1; //return; } } void loop(void) { }Ну да :) знал бы не купил, повелся на то что нано v3 какая то новая была на тот момент.
Попробовал я снова на мсфренд заходил их библиотеки брал, перебрал все адафруитовские скачанные которые влезли и удавалось размер уменьшить - результата нет. хоть плачь я не знаю. попробую читалку сжать вечером напишу
уже сжал , выше ее и выложил (упрощенный скетч для atmega168).
важен весь ответ, он должен быть такой большой:
Unknown LCD driver chip: 0
Если питание не подавать на мониторчик, то выводит С0С0 или FEFE но это я думаю неправильно
У меня тоже аналогичная проблема. Какие только библиотек не применял, одно и то же, белый экран. Может мне не рабочий дисплей попался?
прозвоните шлеф, может контакт хреновый, еще внимание обратите на поведение выхода rst как он себя ведет при запуске
Что в rst проверять? Напряжение? Уточните пжл чайнику ; )
код киньте .. и ошбочку тоже... возможно не указан пин CS?
ну почти, лог.уровни
можно по подробнее?
по rst ... его вообще не обяз подключать ..... я на своем выкусил и порт использую... есть пара статей в инете что надо ссделать .... щас лень искать... но поиск что то как освобоить пины на 2.4 tft lcd
на землю его нужно. не обяз.? а если от наводок он будет ресетиться постоянно?
rst лучше к rst ардуины . вот пример с вырезанными 3мя пинами на UTFT http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=1#comment-167595
также к примеру (rst-rst) необходимо делать в некоторых либах с SPI дисплеями http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/28-spi-tft-podklyuchenie#comment-160676
Спасибо, попробую на выходных
Возможно .... но пока ни разу не резетнулся... если вы говорите на землю.. то это тоже свободный пин ардуинки ) запомню
Кто разбирал, скажите нормально что дорожки объеденины перед шлейфом (ну или после него)?
