Хотел фото платки выложить, где китайцы меряют термистором температуру, а вы меня к академикам.
А смысл? Только один, посмотреть - чем они это делают.
Физику процессов описали достаточно подробно, да и выводы сделали конкретные. Так что просто отварите лапшу " по вкуснее" и вешайте, как это делают китайсы.
Вот эта платка, которую я хотел показать. Это 24 битный АЦП ТМ7707 и внешний ИОН LM 285. Эта платка из дешевого китайского дивайас аналогичного назначения.
Я не знаю зачем китайцы городили этот огород ддля измерения температуры. Этот АЦП подклюяался к Аимеге 8.
Это смотря какой диапазон температуры надо померить. Встречался по работе с термостатами с диапазоном в пару тысяч градусов. Тут уже встроенным не померишь.
А все по теме, рассказать про инновацию, держа в уме профанацию, что вам уже давно и советуют сделать. При любом другом подходе, ваша кастрюля приблизится по стоимости к космическому кораблю. ИМХО.
ИМХО, без разницы, если принесёт существенный доход.
Не принесет. Стоимость кастрюли предложенной конкурентом будет на порядки ниже честно разрабатываемой, а уловить между ними разницу без серьезных лабораторных исследований невозможно и интересно только с академической точки зрения. Соответственно будет куплена дешевая и это будет правильно, ибо варящаяся лапша тоже этой разницы не заметит.
Разницу ощутит только продаван, который сумеет навешать на уши большее количество этой лапши, затратив меньшие средства.
Да, у меня несколько лет работает измерение с разрешением 0,0625гр (DS18B20), работает стабильно, но он измеряет относительную температуру и происходит это в одной конкретной точке (ректификатор).
А у меня таким образом отслеживается динамика с ох-ной погрешностью по параметру, но меня, в первую очередь, интересует динамика, а +- 2 градуса вполне допустимо.
еще раз предлагаю, написать в брошурки громкие названия институтов которые "помогали в создании прибора" :))))))))))))
Меня истинная температура вообще не интересует. Есть застабилизировавшийся "попугай", зафиксированный датчиком, а дальше ловим изменения от "попугая", с коридором в 0,185гр. Все стабильно, без всплесков, пока погода не начинает меняться (до барометра все руки не доходят, наверно не сильно нужен).
Что прикольно, к этому девайсу в качестве средства измерения с разрядностью в 0,1гр прилагались китайские трехсотрублевые электронные термометры, а в качестве инновации предлагалась: "система с высокоточной платиновой термопарой и т.д. и т.п." за 10тыров. А системой этой регулировалась не скорость потока, с поддержанием стабильной температуры, а клапан в режиме литься-не литься. Вот и вся инновация, зато в платине.(((((
А что, "консилиум специалистов arduino.ru" опять не войдет в перечень помогальщиков? :(
выше теории на 2 таких темы, так вот это и есть реальная помошь. А заниматься бессмыслицей никого не тянет, да и реально помочь с "девайсом" в данном вопросе "обоснованно не целесообразно". Если не понимаете, что я написал - перечитайте топик заново.
проработал 20 лет в системе Академии Наук сначала СССР. а потом РАН, готов поставить свое имя за скромное вознаграждение :)
Это получается оттуда еще и уволится можна?! Я думал из АН только на кладбище выносят, когда запашок от очередного научного сотрупника становится сильней обычного.
Хочу еще сказать, что появился новй датчик температуры LMT01. 12 битный, двуногий. Может в некоторых случаях стать хорошей заменой ds18b20. Точность весьма неплохая. Кто тнибудь имел дело с этой штукой? Как вречатления?
Мах31856 - знаю такой чип, еще не пробовал, но очень хочу. Пока не получается.
Нашел еще один чип - LTC2983. 25 битный АЦП. Но это пока на будуще. Тут другой вопрс вознк.
Заказываю в Китае термощупы на термисторе 10 к. Они мне предлагают на выбор оснастить щуп термистором с температурной чувствительнгостью на выбор. Это поставило в тупик. Вот какие коеэфциенты температурной чувствительности В они предлагают
В25/85 - 3435
В25/50 - 3950
В25/85 - 3970
В25/85 - 3980
На что влияет этот коэфйфициент температурной чувствительности В. Подскажите, пожалуйста, на пальцах.
ну так не к академикам акмеологических наук жеж )))
Автор видимо посчитал всё написанное стёбом... А зря!
Это что?
Неужели пид-регулятор, который держит 0,1 градуса по всей кастрюле?
С ректификацией понятно, там абсолютное значение температуры не важно, нужно отслеживать только переходы между "плато".
Спасибо, конечно, за предложение. Но, стесняюсь спросить, почему оно сделанно именно мне?
Я просто поинтересовался - почему в брошюру будут вписаны исключительно академики, если баталия была тут?
Это такая академическая традиция.
кого и за что включают в авторы статей :) или Зачем нужен авторский указатель
Нда... Поржал. прослезился... Отож разбросом в показаниях DS18b20 мучаюсь.
Проверьте - нам расскажите плиз
Пока он заметно дороже. Кроме того, импульсный выход ... хотя это не проблема, кто-нибудь напишет библиотеку :))))
230 р в чипдип... А в родном Китае пока не обнаружил. Линейная характеристика...
Не, ну 230 - это перебор - https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=LMT01
Вот еще какой у меня вопрос. Есть лабораторный термометр Российского производства ЛТ-300. Вот ссылка на документацию.
http://www.octava.info/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A2...
Там платиновый датчик PT1000, Точность на диапазоне -50 - 200 град +/- 0.05. Стоит 18000.00 руб. С каким чипом это можно реализовать?
https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31865.html
В25/85 - 3435
В25/50 - 3950
В25/85 - 3970
В25/85 - 3980
http://voltstab.ru/ntc-termistor-harakteristiki/
