Если без стабилитронов, тогда так? А какие нужны номиналы резисторов 2,3 и диода 4 и куда опять же подключать 1?
1) "-" АКБ и масса это одно и тоже, также она обозначена GND или общий провод - это разные названя одного (в данном конкретном случае). Необходимо соединить все черные провода вашей схемы в один (в степе "-" уже соединен).
2) красный провод "+" 11-15В нет нужды бросать на АКБ. Лучше к бортовому "+" через замок зажигания (нечего нагружать АКБ)
3) LOAD он же +5В будет иметь ток в 1000 (а то и более) раз меньше, чем нарисовано на схеме.
4) Помогу, но понемногу, с выбором номиналов резисторов:
А) предположим мы подключили к клеммам аккумулятора (15В) сопротивление и через него течет ток 3 мА. Какой номинал сопротивления?
Б) диод любой, из китайского БП например (абы диодом был). 1N4001 ….
1) Вот, этот вопрос как раз и смущал, если "-" входа и "-" выхода степа (и/или других устройств в схеме) физически замыкаются на общий "-", он же GND, он же "- АКБ" в данном случаее - тогда всё понятно.
2) "к АКБ" - обозначено условно, для того, чтобы был понятен характер истоничника питания - бортовая сеть авто.
3) т.е. достаточная сила тока управляющего сигнала для входа микроконтроллера будет порядка 0,001 милиампера?
4)
А) Согласно R = (VS - VL) / I
Получаем 3333,(3) Ом для резистора, т.е. резистор нужен на 3,3 кОм или чуть больше на 3,6/3,9 кОм.
тут я немного доделал карандашом, так как должно быть без всяких заморочек.
i1=i2+i3, i2>>i3, i1=i2 – этот момент ясен?
Тогда нам необходимо погасить на R1 10В и оставить на R2 5В. Даже не представляю в каких дебрях Вы нарыли Ваш кусок закона Ома, вообще он выглядит так: I=U/R.
На диоде мы потеряем 0,2 - 1,2В – об этом можно забыть (объяснять не буду, смотрите параметры диода)
Итого: пусть ток будет 2мА, тогда R1=10В/0.002= 5кОм , R2=5В/0.002=2,5кОм (15В=10В+5В)
Для защиты немного увеличим R1 и уменьшим R2. Тогда максимальное напряжение на входе будет меньше мах. допустимого входного напряжения.
Собирайте на свой страх и риск т.к. и более опытные спецы иногда делают нелепые ошибки при сборке, а вам, вероятно, опыта сильно не хватает.
Другие схемы описывать не буду т.к. не понимаю, чего вы от них хотите если есть рабочий вариант…
UPD. а чего цепляем на цифровой вход? нам нежен АЦП (аналоговый вход)!!!
не понял насчет насчет дебрей, моя формула ничем не отличается от классической и при подстановке
R1 = (VS - VL) / I
R1=(15 В - 5 В)/2 мА=10/0,002 = 5000 Ом получаем те же 5 кОМ для 1-го резистора
ну да ладно,
Опыта у меня немного, потому я и прошу консультации у тех, кто в этом разбирается, что касается сборки, то имеются прямые руки и при грамотной схеме собрать, скажем, такую штуку у меня трудности не составило:
Цифровой - потому что мне достаточно двух логических состояний - есть напряжение/нет напряжения, они ведь для это и предназначены в том числе?
R1 = (VS - VL) / I
ну вот нет на картинке ни VS ни VL - и остается только догадываться о их смысле (теперь значительно понятнее), иногда мы много обдумываем и предполагаем что и другим очевидны наши размышления, однако все не так...
что касается U1 and U2 тут проще - напряжение на первом элементе и втором соответственно.
Heming пишет:
Вам нужен компаратор. Безусловно, Вы можете подать на цифровой вход уровень логической «1» и «0» и их считать. Но как бы вы не подключали, у системы должен быть общий провод, на картинке он черного цвета. А на вход R1 можете подавать любое напряжение в диапазоне 0-15В т.е. из любой точки системы.
ЗЫ. вообще я уже забыл смысл поставленой задачи, вроде как от стабилитрона мы отказались, а про получение логических уровней на входе МК читаю впервые... или забы, что уже читал.
4)
Это резистор №2.
А как определить резистор №3?
5) И еще был у меня вопрос:
печально.... поступим так:
