Tomahawk 9010 433.92 МГц
sapr71
Приобрел приёмник и передатчик - 433.92 МГц.
Вот такие вот: http://www.electronshik.ru/card/koleso-vsenapravlennoe-21660-omni-wheel-...
От передатчика сигнал ловлю приемником нормально.
У меня есть брелок от сигнализации tomahawk 9010, при нажатии на кнопки приемник ничего не ловит.
Брелок подношу прямо к приемнику и ничего!
На сколько я знаю tomahawk 9010 работает на 433.92 МГц.
Подскажите почему так происходит!
Jeka_M
Jeka_M аватар
sapr71 пишет:
Одинаковая частота ещё ничего не гарантирует. Вероятно разная модуляция (OOK, ASK, FSK).
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rf-priemnik-i-datchiki
UPD: Судя по информации из интернетов, у модулей 433 МГц модуляция OOK, а у  Tomahawk 9010 - ASK
UPD2: Хотя вроде пишут, что модули  433 МГц могут всё-таки и с ASK работать.
Короче х/з, надо более детально изучать этот вопрос.
sapr71
В описании модуля написано: Ампл. модуляция: ASK/OOK.
Читаю вот так сигналы:
#include <VirtualWire.h>
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // Буфер для хранения принимаемых данных
byte messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // Размер сообщения
const int receiver_pin = 5; // Пин подключения приемника
  Serial.begin(9600); // Скорость передачиданных
  Serial.println("MX-RM-5V is ready");
  vw_set_rx_pin(receiver_pin); // Пин подключения приемника
  vw_setup(2000); // Скорость передачи данных (бит в секунду)
  vw_rx_start(); // Активация применика
  if (vw_get_message(message, &messageLength)) // Если есть данные..
    for (int i = 0; i < messageLength; i++)
      Serial.write(message[i]); // выводим их в одной строке
    Serial.println();
Не пойму в чем дело!
vitasonline
sapr71 пишет:
Привет, удалось ли решить проблему ?
