Тонкий дисплей
Чт, 14/01/2021 - 03:40
Всем привет, для одной из задач мне понадобился максимально тонки дисплей, выбор остановил на электронной бумаге, конкретно такая модель: https://aliexpress.ru/item/33038691387.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4a7c3c00T108M8&mp=1&_ga=2.17635834.217291226.1610519956-1231329111.1607341872&sku_id=67311870847
Но есть вопрос: как его лучше/правильно подключить к Ардуино мини? Паять SPI с шагом 0.5 тот еще изврат...
Есть коннекторы и шилды, но их размеры в разы превышают самого экрана и тогда напрочь теряется суть.
Буду признателен за помощь! Заранее спасибо!
Никак. Где ты видел spi с 20 линий? Хочешь тонко и миниатюрно - разрабатывай свои платы.
если взять тонкий FFC коннектор, то размер не сильно вырастет.
https://aliexpress.ru/i/4000570006561.html
Но паять 0.5мм в любом случае придется
И да, кстати, если будете использовать WaveShare, то имейте в виду вот это!. Не так давно смотрел - не было поправлено.
Паять шлейф с шагом 0.5 и ножки 0.5, как говорится, 2 большие разницы )) Спасибо! Это наверное именно то, что нужно )
Не до конца уверен, что там SPI, но не суть, паять придётся всё равно. Мне когда нужно паять что-то мелкописечное, я иду в мастерскую, где мобильники чинят и парни мне за вполне разумную денюшку паяют. В одной откажутся, в другую зайдите.
Спасибо за идею! А за ссылку с фиксом отдельный респект!
И еще вопрос на засыпку, может кто знает, при распайке его можно напрямую подключать к Ардуино или нужен еще какой то обвес? В даташите что то ничего не увидел
Я прямо подключал, но питание у меня было 3.7В от li-ion аккумулятора.
Ну, про то, что питание у него 3,3В Вы в даташите увидели? Если у Ардуины столько же, подключайте напрямую.
