Твердотельное реле и без нагрузки
evgta
Накой там полевик? При токе в 10мА. В чем практический смысл?
evgta пишет:
По первой схеме с NPN транзистором вы будете коммутировать землю, в то время как в даташите указано, что на реле надо коммутировать напряжение. Хотя. согласен -  99% за то, что реле все равно.
Если таки делать схему коммутации +12в на биполярнике, то нужен PNP транзистор, схему надо поменять и управляться она будет замыканием базы на землю. ИМХО, схема с мосфетом проще и логичнее.
Хотя для меня главным было бы то, что мосфеты у меня есть, а NPN биполярников нет :) (почему-то в моих закромах биполярники только PNP)
obuhanoe
b707 пишет:
obuhanoe пишет:
А какая модель транзистора подойдет?
Для верхней схемы - практически любой NPN, так как у вас очень нежесткие параметры - напряжение КЭ 15в, ток до 20ма
Но я бы лучше полевой транзистор (мосфет) взял - включив его по схеме ниже
транзистор - любой  логик N-мосфет из самых дешевых, например 2N7000 - они стоят 3-5 руб.шт. Резисторы - R1 - 500 Ом - 5 КОм, R2 - 50 - 500 К
Транзистор только обязательно берите в выводном корпусе (с ногами) - например в корпусе ТО92, а не в SOT23. Корпус SOT23 настолько мелкий, что без опыта вы его вряд ли припаяете
А что оначает на этой схеме прямоугольник, ближе к земле?
Спасибо
evgta
Нагрузка
SLKH
b707 пишет:
obuhanoe пишет:
Жуть.
bizzon
Ну понарисовали...  Какое по- вашему будет напряжение на нагрузке при подачи пяти вольт на затвор?
Почитали бы для начала какие -нибудь основы, прежде чем давать такие кривые советы.
bizzon пишет:
Я думаю, на нагрузке будет без малого 12 в,  разве нет? Для открытия логик-мосфета 5в вполне достаточно.
bwn
b707 пишет:
Вполне, только относительно GND. А вот куда исчезло падение напряжения на нагрузке, не ясно.
bizzon
Не будет там 12 в. Даже пять с трудом. Он же повторитель. Берём нижнюю схему из 36 поста, между нагрузкой и транзистором резистор ом 300, между ардуиной и транзистором тоже резистор килоом-десять.Остальные резисторы не нужны. Ставим полевик, если нет биполярника.
obuhanoe
bizzon пишет:
Добрый день. Пытаюсь понять, что Вы написали и печалюсь, так как слаб во всем этом (. Но пришла идея, хочу спросить - не подойдет ли для моей цели из 5В получить 12В вот это - МТ3608 https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Booster-Power-Module-For-Arduino/32581504487.html?spm=2114.10010208.1000016.1.nrYGgC&isOrigTitle=true
Спасибо.
bwn
У вас 5В на управляющей ноге МК и 12В там никогда не сделаете или вам негде взять 12В для питания нагрузки?
Схема для N-полевика, да и NPN биполярника выше, только нагрузку переставить к +12В.
obuhanoe
bwn пишет:
12В есть где взять. Но смотрю схему и просто ее не понимаю, где Ардуина, где 12В, где реле. Как-то так.
bwn
Ардуина там, где 5В к R1. Нагрузка между +12В и транзистором. От транзистора к GND напрямую.
obuhanoe
bwn пишет:
Это для схемы из 46 или 50 сообщения?
Спасибо
bwn
В 46 правильно нарисовано. В 50, нагрузка (реле) включена неверно, должна быть как и лампочка в 46.
obuhanoe
bwn пишет:
Я буду брать 12В, которые питают ардуину, нормально будет?
bwn
Если только светик на твердотеле зажигать, скорее всего, да.
obuhanoe
bwn пишет:
У меня БП 12В 2А, от которого запитана ардуина. Его не хватит?
bwn
За глаза. Там и 200мА достаточно, если еще экран подключить захотите.
obuhanoe
bwn пишет:
Тогда я не понял Вашу фразу -
bwn пишет:
bwn
obuhanoe пишет:
bwn пишет:
bwn пишет:
Цитаты шли в другой последовательности. Когда писал первую, не знал какой у вас БП, может на 20мА.))))
obuhanoe
bwn пишет:
Подскажи пожалуйста - +5В от ардуины идет на ногу - Gate, Drain - на Минус SSR(№4), Source на общий GND?
Спасибо.
