Твердотельное реле или мосфет
checkdimon
Всем привет. Я в этом вопросе немного чайник. Суть в том, что у меня в машине есть круиз контроль, который выключен. Китайцы кнопки штатные не продают, в России их найти можно, но цена слишком уж кусается, а делать просто кнопки и куда-то выводить не очень хочется (ибо колхоз). Я избрал стратегию управления по блютуз. Выбор ардуино (нано) и выбор блютуз модуля не стоит. А вот что лучше будет использовать для такой схемы хотел бы спросить у знающих. Планирую брать 4 канала и отказаться от кнопки Limiter, т.к. многие пишут, что она и вовсе не работает. Хотел бы спросить что в данном случае будет лучше использовать для эмуляции нажатия кнопок 4 канальный модуль твердотельных реле, мосфеты по отдельности или 4 канальный модуль мосфетов?
ни то, ни другое, ни третье
Для эмуляции четырех кнопок логичнее всего использовать четыре оптопары, заодно и меньше шансов что-то пожечь в проводке авто
А вообще конечно, идея управлять круиз-контролем машины. в которой сидишь - с телефона, это бредятина чистой воды, опасная для других участников движения
checkdimon
В идеале это делается не с телефона, а с магнитолы, которая на андроиде
checkdimon
Условно - как в тесле
checkdimon пишет:
ну я вам выше написал - дешевле и компактнее 4х оптопар вряд ли получится. Только учитывайте, что это будет работать, если штаные кнопки - обычные на замыкание. Дело в том, что в автомобилях для управления круизом и магнитолой с руля чаще используются резистивные кнопки с разным сопростивлением - а их уже ардуиной эмулировать несколько сложнее... Тут может оказаться, что проще задавить жабу и купить штатные
checkdimon
схему кнопок я скинул выше. это уже проверенный вариант, который делали многие и это все работает
checkdimon пишет:
не видно
Вставьте картинку нормально
checkdimon
checkdimon
В наличии есть tlp627. Подойдет для таких целей?
checkdimon пишет:
по-моему да. Можете взять tlp627-4 - там сразу 4 канала в одном корпусе
checkdimon
Спасибо за советы. Если еще подкинешь схему подключения к ардуине ее, то буду еще больше благодарен
checkdimon пишет:
На 1 подключаешь пин Ардуино, которым будешь управлять, через резистор 300-1000 Ом
Контакт 2 - к GND ардуины
3 и 4 - в свою схему кнопок с соблюдением полярности
checkdimon
Спасибо огромное
SLKH
b707 пишет:
checkdimon пишет:
возможно, придется подбирать резисторы.
высоковольтный оптрон с дарлингтоном - не самый удачный выбор. лучше бы взять попроще - например, народный 817.
checkdimon
у него схема подключения получается та же? А если например взять с али 4 канальный модуль на 817 оптронах?
rkit
Нда. Местные советчики хорошего не посоветуют. Влепи-ка сдвиг 0.7В в резистивные кнопки. "Подойдет".
rkit
checkdimon пишет:
power это сколько вольт? Напряжение signal-ground при нажатии каждой кнопки и без кнопок? Без этой информации схема неполная и понять из нее что-то нельзя.
rkit пишет:
Это бортовая сеть авто, там даже при полностью исправном оборудовании колебания напряжения достигают 5-8в, так что 0.7в это абсолютно некритично
Возможно, придется чуть подобрать резисторы, как пишет SLKH - но может и это не потребуется
rkit
Ага, сейчас, контроллер питается прямо от бортовой сети без регулятора.
rkit пишет:
а фиг его знает
Если Повер - это питание контроллера, то тогда да, придется чуть поменять резисторы. Не вижу никакой трагедии в этом.
Оптопару ТС выбрал сам. На ней можно собрать эту схему? - Да.
На других оптопарах напряжение тоже будет падать, так что суть одна
bizzon
Что за автомобиль-то? Одних кнопок точно достаточно будет? "Делали многие и работает"- это форумская болтовня. Сами-то видели,как работает?
checkdimon
hyundai solaris. Да, достаточно, очень много гайдов на эту тему. Иногда не хватает в приборке светодиодов 3528 (сори, если не так написал размер) для индикации, что кнопки работают
checkdimon
Сколько вольт прямо не мерял, т.к. к сборке схемы не приступал. Не думал, что это прямо так важно, ведь цель просто съэмулировать кнопки, а вольт там будет явно не больше 15
checkdimon
Да, кстати, чтобы не было вопросов какой пин за что отвечает надо было сразу сказать, что ЭБУ BOSCH 17.9.11. Номера необходимых пинов написаны на моей схеме. А вот распиновку пока на данный ЭБУ не нашел (но я и поискать особо не успел еще)
rkit
checkdimon пишет:
Просто сэмулировать кнопки это на механических реле. Полупроводники работают по-другому, и всё нужно учитывать.
checkdimon
Я в этом не особо хорошо разбираюсь, хоть и стараюсь. Тем не менее план изначально был такой. Взять обычный преобразователь 12v-5v (условно зарядник от прикуривателя), через провод подключить ардуино, а к ардуине блютуз модуль и механические реле для эмуляции нажатия кнопок, но потом прочитал, что твердотельные реле обладают рядом преимуществ, а мосфеты подходят для постоянного тока. Тут вот еще советуют использовать оптопару. Хотелось бы услышать в таком случае ваш вердикт на тему что лучше использовать для банальной эмуляции нажатия на кнопки
checkdimon
не в деньгах же вопрос. что мосфеты, что механические реле, что твердотельные, что оптроны стоят не так дорого. Вопрос в том что в данном случае будет лучше и надежнее использовать
checkdimon пишет:
На механических реле единственной преимущество - что схема будет работать без изменения номиналов независимо от напряжений (если эта схема вообще рабочая). Больше преимуществ нет, все остальное недостатки - механические реле относительно большие, шумные, много потребляют и не слишком надежны
На мосфетах вы эту схему просто не соберете. Забудьте.
Оптопары и твердотельные реле (те что для постоянного тока) имеют один и тот же принцип действия, что справедливо для одних - относится и к другим. На мой взгляд это лучший выбор, но надо учитывать что они не замыкают цепь накоротко - на них всегда есть некоторое падения напряжения, которое влияет на сигналы, получаемые УБУ. Это надо учитывать.
rkit
checkdimon пишет:
Механические реле. Это с электрической точки зрения то же самое, что и кнопка. Все остальное ведет себя по-другому, но тоже возможно, и компактнее и дешевле на сотню рублей, но нужно знать точные параметры схемы и читать даташиты и считать. Механическое реле можно поставить вместо кнопки и не думать  ни секунды.
checkdimon
тогда вопрос. высокого или низкого уровня реле? по моим догадкам высокого, но решил спросить
SLKH
checkdimon пишет:
нет у электромагнитных реле никаких высоких/низких уровней.
купи се 5 штук 5-вольтовых герконовых, прицепи к ардуине (не забудь блокировочные диоды) и не парься.
https://ru.aliexpress.com/item/4000288824333.html?spm=a2g0o.productlist....
checkdimon
https://aliexpress.com/item/32992481138.html
Я просто смотрел в сторону подобных товаров
checkdimon
но тем не менее мне надо бы понять как к ардуино герконовые реле подключить
checkdimon
Если я правильно понял, то так?
wdrakula
wdrakula аватар
а про картинку - вставь с нормальными размерами, не зли участников ;))). И да - всё верно. Диод там внутри часто уже есть.
checkdimon
вроде сделал как надо. Как я понимаю включать реле нужно будет подачей на пин сигнал, как указано в данной инстукции
http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite
checkdimon
Схему подключения я нарисовал вроде правильно. вопроса 2
1. Нормально ли данное реле будет выдерживать вибрации в машине
2. какие лучше диоды взять под эти цели?
wdrakula
wdrakula аватар
checkdimon пишет:
;))))))))))))))))  а ты точно не тролль?
1. да
2. черненькие. Это шутка, любые на твой вкус.
checkdimon
ну в данном случае не вижу цель троллить, просто разбираюсь в теме
вот смотри, вот пак диодов. я прочитал и понимаю, что у диодов не такая большая разница между собой, нежели у других компонентов, но тем не менее хотелось бы определенности какой лучше из них использовать
https://ru.aliexpress.com/item/32633071171.html
ну и вот пак герконовых реле нашел подешевле
https://ru.aliexpress.com/item/33029466623.html
SLKH
wdrakula пишет:
или нет.
Ждем вопроса: "как узнать наличие или отсутствие встроенного блокировочного диода?"
wdrakula
wdrakula аватар
в твоем случае без разницы. В теории импульсный 1N4148. Имело бы значение на больших обмотках. Если все равно покупаешь - ставь импульсный. Есть тут на форуме проповедник импульсных диодов в защите! ;)))) Но, по сути, это неплохо.
SLKH
checkdimon пишет:
можно и такую, если габариты не лимитируют. На 12 вольт.
checkdimon
Я думаю, что лучше тогда использовать герконовые, ведь дешевле и куда компактнее и надеюсь что надежнее, да и плюс в том, что сделаю именно 5 кнопок. А модулями такими делать - это либо 6 канальный брать и 5 кнопок подключать, либо брать 4 канальный и 1 канальный.
Так а как же узнать есть диод встроенный или нет?
SLKH
checkdimon пишет:
Стандартные силовые реле нежелательно применять в малосигнальных цепях. Особенно если производитель съэкономил на покрытии контактов. А он это сделал.
и действительно...
checkdimon
Встроенное есть или нет это конечно вопрос. Тем не менее ждать месяц реле, чтобы понять что его там нет смысла мало. Закажу сразу реле и диоды. Спасибо за помощь и советы
SLKH
checkdimon пишет:
Ну ты же не будешь их к поршню приматывать?
checkdimon
Под панель кину куда-нибудь
vlad072
Я бы замерил напряжение в исходном и нажатии каждой кнопки, и просто с шим подавал бы импульсы с напряжением соответствующим нажатию. Зачем кучу точек подключать, достаточно одной.
bizzon
Ну что вы человека заморочили? На оптронах прекрасно всё получается. Изучил немного тему для соляриса. Падение напряжения на оптроне не влияет. Проверил. Не на солярисе, а на бмв 39 кузове. Ну нет соляриса под рукой.Не думаю, чтоб что-то изменилось в резистивных кнопках. Соблюдайте полярность фотодиодов(транзисторов) и будет ОК.
checkdimon
Понял. Спасибо. Тогда закажу ещё оптроны "народные" 817 и как всё будет измеряю и с точными показателями все напишу. А там уже наверно будет куда виднее что и как лучше сделать
vlad072
Если всё же решили на оптронах, возьмите хотя бы Q212, а не какие то 817. По сути это электронные реле и есть.
