В общем пришла весна, а значит пора начинать копаться в этом и делать. В общем компоненты все получил необходимые, но решил, что надо сделать плату для этого всего. Итак, имеем клеммы, 5 герконовых реле, 5 диодов, 4 резистора, ардуино мини и блютуз модуль at-09(hc-05). Дальше стал вопрос питания этого всего и решил добавить к схеме еще одни клеммы (для питания), понижайку LM7805 с радиатором и 2 конденсатора. Уместилось это все на плате 5х7см. Т.к. схемы никогда не разводил (но собирал), то все же решил попросить помощи у сообщества. Кто понимает, проверьте пожалуйста
А какое ГУ то с BT ? А то большинство рассчитано только на подключение телефона по BT. И где резистор в цепи +12 - 7805 ? Или Вы решили еще и обогрев салона сделать ? А где супрессор ? - в бортовой сети бывают импульсы и по 100 вольт !
Магнитолу с блютуз пока не поставил. преобразователь собрал по этой схеме
От этих кнопок такой же вывод Signal идет на ЭБУ. Надо его разрезать и подать на вход МК. Два выхода МК надо подключить ко входам Signal на ЭБУ. В коде на МК надо анализировать состояние входа от кнопок и на основе этого управлять либо магнитолой либо круизом через свои выходы. Удержание какой либо кнопки - переключает целевое устройство.
вот каждый раз полезешь что-то делать, придет тот, кто понимает лучше и все в пустую. твоя идея действительно хорошая и кнопок на руле хватает для этого, но для меня все это достаточно сложно и придется разбираться
Должна быть схема как у кнопок аудио - последовательная цепь резисторов и кнопки, притягивающие эту цепь к земле в разных точках. Приведите ссылку на обсуждение ?
Да на vk как раз похожий принцип работы !
и в ВК именно такой принцип и есть. не особо понятно правда что там за устройство стоит, да и инструкцию до конца эту не понял
Тем не менее схема В КОРНЕ не верна ! Можно нажать две кнопки вместе и получить другое значение резистора (будет параллельное включение резисторов)
В руль не передаётся Питание\Power !!!
От какого авто подходят кнопки\руль ?
https://www.drive2.ru/l/526102296191304973/
Вот пример. Там меняется улитка, жгуты проводов и может ещё все, ибо там не все есть, а ставятся эти кнопки в абсолютно штатный руль, но на других рынках, где автомобиль называется Hyundai Accent
Не нахожу такие. Можно точное название?
Чтобы напомнить что я собираю - вот
https://yadi.sk/d/wVpRVj18UAqzhQ - pcbdoc файл
Жуть =)
что-нить почитайте про азы трассировки
Жуть =)
как я понял, моя проблема - слишком тонкие дорожки
Не с того конца тянете !!!
пока для тестирования планируется использовать телефон
А на руле вообще кнопок никаких нет ?
есть, но для управления магнитолой
Вот их и надо "перехватить" и использовать поочерёдно для музыки или для круиза.
не представляю как это сделать, и именно поэтому этот вопрос и возник
Радуйтесь что вовремя остановили !
вообще вот штатная схема кнопок на руле
Нажатие любой кнопки меняет нижнее плечо резистивного делителя и следовательно напряжение на линии Сигнал.
Схема нарисованная в седьмом сообщении не внушает мне доверия !!!
если бы для меня это было так просто...
нашел подобную вещь.
https://vk.com/doc-157263723_501354112?dl=6c5024aa4525664bfe
такая схема и есть и все по ней делают. беда в том, что 2 пина пустые вообще в эбу. там стоят заглушки
https://www.drive2.ru/l/471150629180407849/
https://www.drive2.ru/l/469335060605043004/
https://www.drive2.ru/l/472249865930277619/
http://www.cosmo-ic.com/object/products/KAQY212.pdf
В общем спасибо за наводку, поискал получше и все это давно изобрели. вот
https://www.drive2.com/l/552929830153224665/
https://www.drive2.com/b/505606299937931295/
В общем схема, которая выложена здесь https://www.drive2.com/l/552929830153224665/ меня не устроила
Поэтому я решил нарисовать свою, двустороннюю размером 5х5 и собственно вот что получилось. Если кого не затруднит, пожалуйста, проверьте
pcbdoc - https://yadi.sk/d/GYlmAMaVusxiww
Вы развлекаетесь, а нам искать ошибки ?
вовсе нет. у меня просто такое хобби, но я новичек, поэтому и прошу помочь. а сделать это я планирую вполне реально, поэтому и пишу, не по приколу же
Сколько плат Вы сделали в своей жизни ?
именно разводил - 0. собирал - штук 10. я и не собираюсь сам их делать. закажу у китайцев, да и все
