Удлинить вал сервомоторчика
Пт, 26/02/2021 - 09:51
У меня вопрос не про ардуино, но этот проект делается на ардуино.
У меня сервомотор MG995. Для моего механизма мне необходимо удлинить его вал сантиметров на 6. Делаю заслонку в 50мм трубу. Но ума не приложу, как это сделать!
В магазинах продаются муфты для валов, но они просто не подходят к валу серво: у серво слишком короткий вал, чтобы закрепить подобную муфту.
Может, кто-то колхозил подобное, может предложить идею?
Напечатать на 3Д принтере.
Нет у меня 3д принтера. Кроме того, шток у меня - латунный. да и нагрузка будет на пределе возможностей сервы.
Сварка есть ? Клей китайский есть ? Токарь знакомый есть?Ремонтник холодильников знакомый есть?Фантазия?
Просверлить в валу заслонки отверстие по диаметру вала сервы и закрепить болтом, или паз в одном из валов и выступ в другом, а потом хомутом стянуть.
если на валу уже стоит шестерня то варианта 2
1. сделать передачу через шестерню (нужен вал нужной линны с 2мя шестернями такого-же модуля)
2. берем латунную трубку размером чуть больше шестерни, одеваем на шестерню, далее ее обстукиваем и потом сажаем на клей
Google -> "servo shaft coupler"
Да, я видел. 500 руб. + пересылка за маленький кусочек латуни - не мой, к сожалению, вариант.
К сожалению, в Москве и на Алике такие муфты не продаются.
Проблема в том, что валы сервы и заслонки - одного диаметра. Я пока сделал так: просверлил торец вала заслонки и прикрутил один из крепежей из набора сервы. Далее соединил соосно 2 крепленя из набора сервы и одел на вал сервы. Проблема в том, что под нагрузкой это винтовое соединие прокручивается, и заслонка - больше не заслонка.
Если не ваш вариант, то чем поможет форум - поищет на алике?
Обпилите вал под любое сечение с углами - квадрат, прямоугольник, трапеция. Наденьте на вал металлическую трубку и херачьте по ней молотом, пока не придадите форму сечения вала или близкую к ней. Круглый вал, понятное дело, будет проворачиваться в чем угодно.
Вал сделать неровным, да хоть квадратом, и залить соединение суперклеем с содой. Будет намертво.
Жидкий фум, он же анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы в помощь
Вариант 1. впаивал шпильку М3 внутрь вала сервы.
Вариант 2. Ставлю флянец из металла (такие серебристые, на али есть), а к нему прикручиваю что надо.
Пример http://arduino.ru/forum/proekty/elektroprivod-svoimi-rukami#comment-404622
Пепец!
1. Если нагрузка на пределе, то тем более не нужно удлинять вал, а нужно на ось заслонки поставить качалку и соединить тягой с качалкой сервы, которую закрепить на трубе рядом. Тогда можно серву поворачитвать почти на 180, а заслонку - на 90, как и положено. Выигрыш в усилие на оси заслонки в 2 раза.
2. Если из тупости и упрямства все равно "хочу длинный
хер,вал!", то берешь ту качалку, которая крестиком или ту, что фланцем. Удлиннитель делаешь отдельно: в зависимости от рук, тут - как я понял - проблема, делаешь фланец и в него новый, длинный (11-13см, ощущается, как 19 ;))))) ) вал. Поскольку факт вопроса показывает полную криворукость - поясню подробнее:1.берешь пластину алюминия/латуни/стали/плексигласа, толщиной от 3 мм, для пластика - больше, размерами примерно 40х40 мм. По центру сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу метчиком. Такую, какая есть на твоем валу, в качестве которого используешь шпильку, купленную на строительном рынке. М6 - мне кажется подойдет идеально для заслонки в трубу Ф50.
2. Совмещаешь отверстие с центром вала сервы. На глаз. Не в космос запускаешь. Точность в 0.5 мм вполне нормальна.
3. Размечаешь отверстия в соответствии с отверстиями в штатном фланце сервы, 3 штуки ... если параноик - 4!
4. соединяешь фланец сервы и свой, "доморощенный" - чем умеешь: винтами в потай (потайной головкой - конечно к моторчику, чтобы не цеплялось), заклепками, да хоть клеем, если умеешь им пользоваться.
5. берешь напильник и доводишь форму своего нового фланца до красоты - как ты её понимаешь. Если (вдруг?!) есть точило дома, то можно соединить фланцы разборно, вне моторчика, и обточить новый по форме родного.
6. Шпильку - новый вал вкручиваешь на "красный" резьбовой герметик. Если есть желание, чтобы вообще не разобрать потом никогда - то вместо герметика используй цианакрилат - "суперклей". Только не забудь просто подышать на смазанные поверхности - цианакрилат полемеризуется от водяного пара в дыхании.
Как то делал муфту так
Побираем шайбу точно под вал
Одеваем на вал, между шайбой и двигателем пластелин
Вал шкурим и обезжириваем
Обмазываем эпоксидкой и проматываем 2 слоя суровой нитки, нитка должна про питаться
Расплетаем тросик и вал с ниткой вставляем внутрь расплетеного троса
Сверху Обмазываем эпоксидкой и 2 слоя нитки
Потом ещё обмазать и сново нитка
На финише сверху синей изолентой. Она воо первых уплотнит, во вторых ляжет по шайбе и сделает соединение более менее зацентрированое
Со второй стороны троса повторить.
Трос брать тот, что на. Скручивание хорошо работает.
Достоинство соединения это возможность установки в не сильно сооснын конструкции
Я уж не стал тут "Войну и мир" писать. ;)) В моем варианте нужно фланцы через мягкую резиновую прокладку, толщиной около 10 мм, соединить, тогда несоосность в пределах 0.5-1 мм будет компенсирована.
Ты что сломался? Целую поэму накатал!
Если по твоей инструкции не сможет сделать то, ТС срочно бежать к хирургу!
Интересная идея! Можно чуть подробнее? Просто на фиксатор резбы или как-то именно паять? Какой припой, присадки паять латунь?
Да, я видел такие на Али. Но для моего проекта таких заслонок надо много, жаба душит от одной только мысли.
Можно и на герметик. Но я решил перестраховаться)) Шпильку облудил ПОС с паяльной кислотой. Серву разбирал, чтоб не поплавить корпус. Внутрь вала каплю кислоты, закрутил шпильку в вал (если не пойдет, то погреть), погрел, припой схватил шпильку и вал.
Класс! Попробую...
