управление MOSFET напрямую
eureur.de
По ходил по темам так и не понял почему нельзя напрямую управлять ключами... как я понял в arduino встроены резисторы на выводы..
Иле не достаточно тока для полного открытия? или нет возможности степени открытия или почему?
Andrey_Y_Ostanovsky
Походите еще. Этот вопрос рассматривался и не раз и не два.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Gres
Gres аватар
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-podbora-mosfet-tranz...
Вот блин, не обновил страничку, дубль получился.
renoshnik
Почему нельзя ? Можно ! Но не всеми, а только некоторыми ...
eureur.de
хммм и какими можно?
Тут подумал может тогда дарлингтона взять... сейчас тоже неплохие образцы есть... 6v полностью открыт ...
Ардуино может регулировать напряжение до 5 В? или он тупо логическое подаёт? искать про регилирование можно но раз уж тут про всё решил спросить
или дарлингтоны открываться будут медленно...?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
куда-то спешишь ? какая скорость нужна ? ULN2003 - хватит !!!! дарлингтон х 7
НЕТ , выходы TTL.... Через ШИМ-PWM , типа , можно...
понял правильно ! но только когда вывод МК настроен как вход !
ногу МК ( если она вход ) можно подвесить-подтянуть к VCC внутренним резистором программно - 20 kOm обычно....
eureur.de
нужно 1000 гц где-то...
Шима тоже хватит... прямо на борту им можно создавать импульсы определённого напряжения?
Тогда получается надо как то частоту перемножать чтоб транзюк успевал открываться...
вот такую штуку воткнуть...http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ11012-D.PDF
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ШИМ может и быстрее...
нет ! только 0-1-0-1-0.... с параметрами ШИМ
...воткни , только расчёт ШТУКИ и обвязки - на твою отвественность !
dimax
dimax аватар
eureur.de, для вашего транзистора драйвер нужен, у него полное открытие при 6 вольтах на затворе.
Jeka_M
Jeka_M аватар
eureur.de пишет:
Любыми, которые полностью открываются от 5В на затворе при нужной нагрузке на стоке. Я для чего выше ссылки дал? Там это вопрос обсуждали уже.
eureur.de
про шим тоесть больше 5вольт тоже нет?  Даже если я подам скажем 12 вольт на ардуинку?
Вот обвязку то как раз не хотелось... я посмотрел я ошибся там 20 30 вольт нужно для отпирания... напрямую подходят только составные элементы
Я как бы воообще не электронщик только осваиваю...
eureur.de
да я выше смотрел поэтому и написал про дарлингтона.... может ещё какие есть... по ссылкам просто пару мосфетов были и там как я понял человеку мелкий ток нужен... мне надо 40 - 50 А... запарюсь 520 ставить...
ещё как я нашёл максимум ардуина может 200ма выдать. на шим... тоесть круг поиска вообще сужается....
Дарлингтоны я посмотрел но у них напруга оптимальная 20 - 30 вольт для адекватных токов... 50 вольт уже проблема... прчём для всех...
Посоветуйте другой ещё тип?
Jeka_M
Jeka_M аватар
eureur.de пишет:
Питание МК AVR - 5 вольт. Подашь больше - сгорит. На плате Ардуино стоит линейный стабилизатор, который всё равно понижает входное напряжение до 5 вольт. Больше 5 вольт ардуина не выдаст.
Многие пользуются сборкой дарлингтона ULN2003/ULN2803. Дарлингтон это не мосфет (полевик), там биполярные транзисторы. Да и она довольно слабенькая - max. 500мА. Если нагрузка большая - нужны мощные полевики.
eureur.de
не хочеться мне драйверы вешать.... хоп воткнул транзюк прогу и понеслось... красота.
Правда чем дальше копаю тем больше кажеться что без драйвера на такие токи не обойтись...
Я там ссылку исправил... если я правильно понял из мануала при напруге 3в он пропускает 20А но самое хреновое что только 30вольт
dimax
dimax аватар
eureur.de, даже если бы ваш транзистор открывался при 5 вольтах, то вам всё равно нужен драйвер. Потому что если включить выход порта напрямую к затвору -то плохо станет МК, если через резистор -то МК будет по барабану, но плохо теперь станет мосфету. У него скругляться фронты, и на 50 амперах  нагрузки при частоте 1кГц на нём начнёт высаживаться огромное количество тепла.
Собственно можно вывести конечную формулу когда драйвер не нужен: (1) мосфет открывается при 5 вольтах. (2) у него либо очень слаботочная нагрузка, либо сильноточная, но редкопереключающаяся (а-ля реле).
renoshnik
eureur.de пишет:
Тебе же дали ссылку !!! Прочитай её в конце концов и не выноси тут мозги !!!
eureur.de
dimax пишет:
там в дебри залезли... я тут уже в 4 сообщении написал что МОП не подойдёт... но до открытия темы я этого не знал....
проверьте меня пожалйста если я тех документация по дарлингтону правильно понял выше... что для того чтоб пропускать 20А ему надо на базу подавать 200ма и 2.5В
dimax
dimax аватар
eureur.de, зависит от коэффициента усиления конкретного транзистора. Ток базы* Ку = Ток коллектора
eureur.de
Так в той теме я бы даже не парился брал бы составной...
У меня теперь вопрос немного дальше... как можно разделить напругу между двумя составными... я в характеристуку смотрю и вижу на постоянке чтоб иметь хоть 10А надо не более 30вольт (Active Region DC Safe Operating Area) но у меня 84В.
На большее напряжение взять не вариант... они дорогущие и срез у них почти по тем же 10А проходит .... видимо температурное ограничение корпуса...
dimax
dimax аватар
eureur.de, если вы работаете с ШИМ-сигналом, то применять кремнивые транзисторы не имеет смысла. Подбирайте мосфет.
eureur.de
Почему? Нельзя ток регулировать?
Но Мосфеты никак не вписываются в мою идею... если брать драйвера то всё не имеет смысла...
dimax
dimax аватар
eureur.de, А вы что хотели прямо от порта МК подавать на составной? Ему тоже "драйвер" нужен, как вы хотели 200ма в базу закачивать? В этот собственно и минус кремния -низкий кпд, и несколько каскадов раскачки по току. С мосфетом, при грамотном подборе режима можно коммутировать большие токи с минимальным нагревом.
eureur.de
ладно пошёл искать готовый драйвер шильдик к нему приделаю мосфеты... Я просто взял NANO думаю такой готовый драйверный шильд будет трудно найти
keefa
eureur.de пишет:
Что то я читаю читаю, и никак не могу понять, что за идея то у Вас? Опишите свою идею, что в конечном итоге хотите получить?
UPD. По ссылке базовые подключения ардуины https://yadi.sk/i/-oJUilq-iry5j
