Управление нагрузкой
Пнд, 28/11/2011 - 09:22
Доброго времени суток!
Есть плата Freeduino. Появилась необходимость управлять нагрузкой (220В, 1,5А). Однако кроме включения/выключения нужно реализовать плавное включение нагрузки.
На просторах интернета нашёл такую штуку: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5968&page=3 ,
Однако если паять схемку самому, что нужно для этого?
Паяльник и детали. Если никогда с этим не встречались, то лучше не пробуйте , ёбом может токнут.
Мне кажется не получиться таким устройством плавно управлять нагрузкой)
советую почитать про MOSFET транзисторы)))хорошая вещь)
220В ни как не мосфеты(мосфеты только на постоянное напряжение) На переменку только тиристоры TRIAC хоть на 100 Ампер
Есть тут тема управление насосом 220В там уже есть куча примеров управления нагрузкой
Управление насосом 220В
У меня проблемка попроще - нужно просто включать выключать свет по таймеру. Какую схему можно собрать для этого, чтобы управлять через Ардуино?
Возьмите реле, способное коммутировать напряжение 220 В и достаточно большой ток (хотя в случае лампочки он, в общем-то, достаточно малый - не более 1-2 А).
Как подключить? Примерно так:
либо так:
DD1 и D1 это реле? А как оно к Ардуино подключается?
DD1 и D1 - это не реле. Это микроконтроллеры. Ардуино - это тоже микроконтроллер, только с дополнительными схемами - питания, связи, ...
Реле - это K1
