Управление по проводам питания (вопрос)
renoshnik
Стоит задача управлять моделью (машинка на треке) по проводам питания.
Машинка питается по скользящей шине. Задача передать управляющие сигналы на МК в машинке для
включения фар, клаксона, ШИМ на моторчик.
Может у кого-то есть идеи как это сделать ?
BOOM
BOOM аватар
Используйте радиоканал.
Arrival
PLC модемов сейчас огромное количество, любые по возможностям и по цене.
5N62V
DSL модем - то что тебе надо! :)
Подпишусь.
Kakmyc
Как собираетесь уходить от плохого контакта машинки с треком ?
mykaida
mykaida аватар
RS485 в помощь.
mykaida
mykaida аватар
Kakmyc пишет:
А вот тут интересны конденсаторы (они, правда портят фронты сигналов, но на низкой скорости передачи - пофиг) и библиотека для коррекции ошибок (там от движков такой хаос будет).
Arrival
mykaida пишет:
Kakmyc пишет:
Зачем городить огород, когда PLC модемы передают сигналы поверх питания, следовательно ничего лишнего не надо добавлять, в том числе любые RS.... Кроме того, они сам подстраиваются под качество линии, осуществляют повтор передачи и коррекцию ошибок..
mykaida
mykaida аватар
Arrival пишет:
Т.е. когда двигатель и плата управления потеряет питание модем это всё выправит? Сэр - почитайте документацию.
Arrival
mykaida пишет:
Arrival пишет:
Что именно почитать? если уже почитали, дайте мне почитать :-)
Вам же написали в первом посте автор, управление ПО ПРОВОДАМ ПИТАНИЯ? Вы сами умеете читать? При чем тут RS485? Его научились передавать по питанию? Презже, чем отправлять кого-то читать, сами научитесь читать. И вдумываться в прочитанное.
mykaida
mykaida аватар
Arrival пишет:
А дальше малость прочитать - уже сложно? Там про машинки говорят - не про ядерные электростанции.
Напряжение постоянное, максимум 24В. Какой нахрен PLC модем?
Arrival
Еще раз: читайте внимательно, у автора даже пост так и называется УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОВОДАМ ПИТАНИЯ. Вопрос: RS485 предложенный вами научились передавать по поверх питания? PLC модемы для того и созданы, что бы поверх питания передавать сигнал, и не важно какое питание  постоянное или переменное и не важено напряжение. До определенной степени. Вы в этом разбираетесь? Вижу - нет. Тогда вам читать, а не мне.
mykaida
mykaida аватар
Arrival пишет:
Чукча не читатель - чукча писатель.
Arrival
Это все понятно. Но я позволю себе разъяснить суть вопроса, поставленного автором. Если уж так трудно самому почитать. Есть некое устройство. Оно спроектировано и работает. И вот понадобилось добавить линию передачи данных. Как это сделать, если жгуты уже увязаны или подключены? Нет возможности переделывать. И даже воткнуть дополнительно два провода для RS485. Но всегда к устройству идут как минимум провода питания. И умные люди придумали на них повесить PLC модемы и сигнал данных смещать с напряжением питания. Все работает. Так не только работаю сети на 220В в домах, а например современные электрокары заряжаются от зарядных станций. Поэтому, расширьте кругозор, отойдите от RS485? не рассылайте то, что некоторые еще 30 лет назад изучили, а лучше сами изучите новые технологии.
mykaida
mykaida аватар
Arrival пишет:
Это все понятно.
Уважаемый, да я 100500 раз не хочу с Вами ругаться! Каждая задача имеет своё адекватное решение. У меня - своё, у Вас - своё.
Кстати - ТС так и не выразил своё мнение по этому поводу.
Arrival
Ничего подобного, я думаю вы не поняли задачу. Очень сожалею, но надеюсь, у вас было детство. И если оно было, тогда вы должны были видеть антакционы под названием типа Автодром. Так вот, там ездят машинки, а вних катаются людишки. Расскажу вам в кратце, как это работает. Пол в автодроме токопроводящий, а к каждой машине прикреплена штанга. Это и есть СКОЛЬЗЯЩИЙ контакт, о котором написал топикстартер. Если вы не знали о таком чуде, сожалею. И вот топикстартеру понадобилось скажем в машинках оживить панель приборов. И тут приходите вы и предлагаете протянуть к каждой машине кабель для передачи данных. Топикстартер думает, куда этот кабель для RS485 воткнуть? Себе в одно место или может вам?
И со мной не нужно ругаться, нужно просто научиться понимать задачу в полуслова и не домысливать а какое там напряжение 24В или минус 24В. И в током случае к машике больше подходит CAN, поскольку это автомотивный интерфейс по природе, по задумке авторов и по практическому использованию для автомобилей. И гораздо более надежный, причем с аппаратной поддержкой контроля целлостности данных. Слыхали о таком? Нет? Тогда бегом в библиотеку :-) Не отнимайте больше мое время.
Kakmyc
ППЦ , вы вообще читаете что вам пишут ?
ТС'у нужно сигналы передавать по токопроводящим РЕЛЬСАМ.
Выдумали тут модемы и rs'ы
mykaida
mykaida аватар
Arrival пишет:
Нет, но я думаю, что Вы не поняли эту задачу.
На этих машинках я ездил, но как они совместны с внешним управлением? Там было питание (сверху-снизу) и .... а остальное было в машинке, вэй!
Из внешнего управления там было только отключение рубильника.
Хотя, если Вы "доктор зло", то наверное стоит там перехватить управление и гонять их на 10g!
Kakmyc
Я так понял речь идёт вот про это:
https://m.market.yandex.ru/product--trek-joy-toy-parallelnye-gonki-0809/...
mykaida
mykaida аватар
Kakmyc пишет:
Типа того, но вроде хенд-мэйд. Но ТС не подтвердил.
И напряжение и токи и количество двигателей тоже неизвестно
trembo
trembo аватар
Kakmyc пишет:
Надо внимательней читать условие задачи:
Про передать " по токопроводящим РЕЛЬСАМ" ничего не сказано.
Берите вот такие платки и цепляйте к ним с одной стороны кнопки,
а с другой фары и клаксон.
А вот ШИМ для мотора обычно подают на рельсы.
US $0.56 8%OFF |
JDY-40
2.4G wireless serial port transmission transceiver and remote communication module super NRF24L01
https://a.aliexpress.com/_mP5Mn1r
Не знаю, мужики, но я тоже понял ТС так, что ему нужны PLC-модемы.
Давайте не будем сраться, Придёт, чё-нить скажет, а не придёт - нам-то оно зачем?
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
Евгений, Вы как всегда правы. Самые лучшие матюги раньше были на латыни.
А теперь ругаться можно только на на си - паскаль не позволяет, бейсик - до 18, фортран - слишком математично, питон - а вам смешно, ассемблер - а это что?
nik182
Что б не ругаться, надо, по крайней мере знать размер машинки. Мои дети крутили по треку со скользящим питанием машинки размером 8х4х2. Две токопроводящих шины между колёсами, которые контачили съёмными контактами из оплётки коаксиального кабеля. В такую не воткнёшь ничего.
renoshnik
Спасибо за участие в обсуждение.
Не было доступа к компьютеру, поэтому молчал.  :-(
Попробую немного скорректировать задачу.
Напряжение питания 12 Вольт.
Габаритные общий размер для размещения устройства в моделях, примерно как два спичечных коробка (два отсека внутри).
По самому изделию - это трек с машинками питание на которые подается по скользящей паре, для аналогии можно представить настольную железную дорогу где питание к моторчику идет по двум рельсам через контакт с колесами.
Задача, по линии питания подавать сигналы управления на модель (машинку) в которых ProMini будет их принимать и интерпретировать в действия (свет, звук, ШИМ).
Kakmyc
В общем то мой вариант был правильный.
Повторю вопрос: " каким образом контролировать качество контакта рельсы с колесом ?"
За основу передачи данных можно взять интерфейс OneWire
renoshnik
По поводу качества контакта не могу ответить. Это все выяснится на этапе экспериментов.
Rumata
Rumata аватар
Можно вместо ардуины поставить esp8266D1mini и не пучить моск контактами. В телефон ткнул - оно бибикнуло
Kakmyc
На самом деле вполне достаточно интерфейсов где питающая шина является несущей для команд управления.
Все вполне элементарно.
Само питание на устройство записывает через диод конденсатор, а устройство интерфейса смотрит за падением напряжения на линии питания.
Ну и соответственно сигнал должен быть закодирован так, что бы игнорировались наводки и всплески от плохого контакта.
ua6em
ua6em аватар
Rumata пишет:
я за! )))
Arrival
Kakmyc пишет:
В общем то мой вариант был правильный. Повторю вопрос: " каким образом контролировать качество контакта рельсы с колесом ?" За основу передачи данных можно взять интерфейс OneWire
Правильным его можно будет назвать только тогда, когда он будет реализован в железе и будет выполнять нужный функционал. 1-wire Это очень специфический протокол, изопретенный Dallas Semiconductor только для межмикросхемных соединений на плате да еще для Touchmemory, опять же на короткие расстояния и для небольших скоростей. И кто когда передавал сигнал 1-wre поверх питания или это просто фантазии?
wdrakula
wdrakula аватар
renoshnik пишет:
Вот про "икскрименты" я бы хотел тебе сказать. Чтобы не голословно что-то предлагать следует посмотреть на электрические свойства шины питания. Ну жен такой эксперимент:
1. Запусти свой трек с машинками, чтобы несколько работало, если есть возможность - чтобы что-то разное делали, меняя потребление энергии.
2. попробуй подмешивать к питанию меандр, на разных уровнях. От "рельс до рельса|" до просто колебаний в пару вольт.
3. Посмотри, во что такой меандр превращается на разных частотах.  Если на приемлемых частотах что-то будет вырисовываться, то дальше просто применяем сперва Манчестер,а потом коды Рида-Соломона из библиотеки ЕвнегияП. Но аналоговая часть на входе все равно будет не сильно простая. Может и правда радио лучше? То, что дешевле - так тут и гадать не нужно.
Rumata
Rumata аватар
ua6em пишет:
я за! )))
Значит ты тоже читер и халявщик
Серьезный человек решая эту задачу обязан:
- проверить работоспособность всех существующих протоколов (в том числе не предназначенных для передачи данных поверх питания) на передачу данных поверх питания через две искрящих проволочки;
-  сжечь полдюжины микроконтроллеров, модемов, машинку ребенка;
- разработать собственный протокол передачи команды "биби" с коррекцией ошибок;
- защитить диссертацию по итогам работы
У самурая нет цели
Kakmyc
Arrival пишет:
Правильный он был потому, что я понял что имел ввиду ТС. А конкретно не провода а рельсы.
Arrival
Arrival пишет:
Kakmyc пишет:
Оффтоп... :-) Я тут новый участник, возможно, и надолго не задержусь, занимаюсь совсем другими вещами другого уровня.
Вот мне кто-то за этот пост поставил минус один бал. Я так понимаю, ему что то непонравилось в написанном или я в чем-то не прав. Может написать этот "герой" кто он такой именно и в чем я именно неправ? :-)
Arrival
Kakmyc пишет:
Arrival пишет:
Как можно назвать, что понял, что хочет ТС, но выдвинуть бредовую идею? Передавать сигналы 1wire по проводу питания... Я занимаюсь разработкой зарядной станций для электромобилей. Да не может это все быть реализована на одном транзисторе и одном резисторе. Уже видел таких клоунов. Оно работает в лучшем случае на столе у себя. А в других местах то работает, то нет, то вообще полы заметает. Есть хорошо продуманные и отлаженные технологии PLC модемов. Там сигнал данных имее амплитуду, сопоставимую с сигналом шумов. Для того что бы не вносить искажения в питание да и обратно в питающую сеть. И поскольку это очень слабый сигнал, его передают в достаточно широкой полосе несколькими десятками, а оо и сотнами поднесущих. Для того, что бы гарантировать передачу и целлостность сигнала после восстановления. И все это работает в условиях посторонних помех при разных режимах, днем и ночью и в любых погодных условиях. То что вы предлагаете, это трудно назвать даже самоделкой. Как можно себе цеплять на грудь медаль и говорить, что понял задачу? Просто смешно от такого дилетанства. То, что предлагаете вы, обычно заканчивается тем, что у вас плохо работает, а у соседа вообще ничего не работает, вы ему в сеть насрали мусора.
Kakmyc
Arrival пишет:
У вас с мозгами все в порядке ?
Прав я был в том, что за отсутствием ТС'а участники обсуждения выдвигали гипотезы о том, что имел ввиду ТС под скользящей шиной.
Моя гипотеза была правильной.
И давайте так.
Заключим пари.
Цена вопроса, скажем 50000р.
Я соберу данное устройство и оно будет работать без всяких модемов PLC и выполнять свою функцию.
При этом цена его будет вполне бюджетной.
Green
Arrival пишет:
Я передавал. На LCD 1602. Предполагалось к ус-ву подключать 16 LCD. Экономия называется.)
Понятно, что токи небольшие. Реально там использовался упрощённый 1-wire, но идеи теже.)
Но в данном случае радио лучше во всех отношениях!
Arrival
Когда нечего сказать, начинают грубить и хамить. С мозгами у меня все впорядке, раз я делаю серьезные штуки. А ваш дилетанский подход и ответы вызывают только разочарование. Заключайте пари с кем-то другим и ему доказывайте. Я таких клоунов за свою работу повидал несметное количество, мне на вас время терять жаль. Всего хорошего.
Kakmyc
Arrival пишет:
Ну я так и подумал.
Кроме болталки ничего нет , очередной "ненадежный рассказчик". На этот раз спец по модемам.
Если вам не нравится 1-wire, могу реализовать ASI
Arrival
Kakmyc пишет:
Arrival пишет:
Ну я так и подумал. Кроме болталки ничего нет , очередной "ненадежный рассказчик". На этот раз спец по модемам. Если вам не нравится 1-wire, могу реализовать ASI
Я еще раз говорю, мне в принципе на вас время жалко терять, тем более затевать спор. Ничего путного вы все равно не сделаете ни с помощью одного, ни с помощью другого протокола. Я последние 6 лет делаю изделия на контроллерах SPC5 хорус или бернина с уровнем надежности ASIL-D, что вы мне нового можете сказать, вы представляете, что такое вообще элементарная надежность?. Все, о чем вы тут пишете - в топку. Еще раз, всего хорошего и удачи в самодеятельности.
Kakmyc
Arrival пишет:
Чудак человек.
Объясните за каким баяном в подобной игрушке супер надёжные протоколы и вся та херь по которой вы "спец"(не уверен, поэтому в кавычках) ?
Не нужен тут никакой "шаттл", даже связь обратная не нужна. Теряем сигнал в двух случаях из трёх ? Передаём значит 10 раз. Приемник пусть обрабатывает , он железный его не жалко.
Arrival
Kakmyc пишет:
Arrival пишет:
Чудак человек. Объясните за каким баяном в подобной игрушке супер надёжные протоколы и вся та херь по которой вы "спец"(не уверен, поэтому в кавычках) ? Не нужен тут никакой "шаттл", даже связь обратная не нужна. Теряем сигнал в двух случаях из трёх ? Передаём значит 10 раз. Приемник пусть обрабатывает , он железный его не жалко.
 Измените свой подход к проектированию электронных устройств, иначе каждый раз будет получаться автомат Калашникова.
Kakmyc
Arrival пишет:
Изменить подход к чему ?
Я не буду никогда сваи забивать , при "строительстве" песочницы.
Если у вас ̶̶м̶о̶з̶г̶о̶в̶ дури хватает на это, вам же хуже.
Решать нужно поставленную задачу и делать это исходя из задачи, а не выдумывать для себя ветряные мельницы , раздувать щеки и корчить из себя "спеца".
renoshnik
Классный мозговой штурм получился...
Действительно, в данном случае, моя задумка весьма и весьма будет проблематична в реализации.
Оптимально применить радиоканал.
Rumata пишет:
Самое главное забыто!
Arrival пишет:
А это весьма достойный результат. Вы не находите?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Arrival пишет:
  поддержу, в калаше гильзы при выбросе не клинило )))
Green
Клинило - был один случай. Только уже не помню что именно.
Arrival
ЕвгенийП пишет:
Arrival пишет:
А что вы пробовали иное, с чем сравниваете? Есть у вас опыт использования неКалаша? Или вы так, между прочим, потому, что все так говорят?
