Управление симистором при безтрансформаторном питании МК
-NMi-
Мошт кто делал такой девайс? Суть: гасим резисторами выпрямленное напряжение 220В и стабилизируем стабилитроном и конденсатором до 5В.
В симуляторе через "моську" всё управляется. Можно ли исключить "моську" ???
inspiritus
Acdc копейки стоит зачем духовку городить, да и опасно.
-NMi-
Погодь, я не просил советов по поводу БП и тд.
Вот смотри, ТРИ резистора по 0,5Вт не греются вообще. Стабилитрон тоже. МК "спит" большее количество времени. Тоесть всё ОК.
А вот убрать "моську" очень хочется. Просто убрать "моську", ВСЁ!     Есть варианты???
DetSimen
DetSimen аватар
Собери такой, у меня в дачном сортире долгие годы питает светодиоды на 12В
http://www.joyta.ru/6541-bestransformatornyj-blok-pitaniya-povyshennoj-moshhnosti/
Стабилитрон VD5 только поставь какой надо.  И дроссель необязателен. :)
-NMi-
Дет, вот МОСФЕТ там управляется "напрямую" прекрасно уже лет так ПЯТЬ. Теперь нужно сделать на симисторе то-же самое. Симистор "напрямую" ну никак не управляется (мошт я тупею), а вот через "моську" - пожалуйста.
Схема: Tiny10+BTA16+БП. Всё. НужнЫ габариты с почтовую марку.
rkit
Вот такое есть для маленьких нагрузок. Нужно блок питания, создающий отрицательное напряжение относительно нейтрали, что не проблема.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/acs120.pdf
А для голого симистора нужно двуполярное питание, и это еще хуже оптопары.
-NMi-
Короче говоря управлять с ноги МК ни "напрямую" ни через, например, транзистор ну никак не получится? Прально?
dimax
dimax аватар
-NMi-, отчего ж нельзя, можно. Вот темка была.
Kakmyc
Оптопару возьми симисторную (или две обычных) и управляй себе на здоровье.
А питание на резистивной делителе не стоит делать.
Лучше уж на конденсаторе.
Green
Вот это работает у меня. Транзистор лишний. Контроллер, естественно, любой.)
asam
asam аватар
Схема включения триака
Если не боитесь, то можно и так как на левой картинке.
Гриша
rkit пишет:
Симистор (triac) BT131-600 с логическим управлением, до 600в, 1А
Главная прелесть - TTL управление, т.е. любой микропроцессор можно напрямую цеплять через резистор 100 ом к гейту (управляющему электроду).
ищите - ремонт стиральной машины - управление клапанами.
если я правильно понял суть темы
еще вариант - управление люстрой по двум проводам, вариант с МК... такие раньше на PIC делали.
rkit
Спасибо, что погуглил и вывалил с умным видом, не разобравшись. Всегда очень полезное вложение.
Kakmyc
Выбирай:
-NMi-
Green пишет:
Вот я точно так-же делал, только аттиня и бта16 --- нихрена не работает!!!
А про гальваническую развязку не беспокойтесь, там нет кнопок и других цепей, к которым можно прикоснуться руками и тд....
trembo
trembo аватар
Kakmyc пишет:
Выбирай:
Именно так.
Есть развязка, нет развязки ---  ставьте МОСки и забудьте.
Green
-NMi- пишет:
Думаю нужно смотреть различие ВТ138 и ВТА16. Потому как у меня даже 3.3 В питание и нет вопросов.
