Управление светодиодными лентами
dronsoft
 Начал делать освещение в доме из светодиодных лент.
Появился сразу вопрос по поводу управление ардуино тоесть управлением с одной кнопки и включением разной яркости диодов.
тоесть несколько уровней освещенности
несколько полос светодиодов.
Самое главное через что можно устроить коммутацию 12 вольт
carduino.ru
Смотря какой ток будет
sermaster24
полевыми транзистрами очень все удобно управляется!
dronsoft
 Я беру ток от прибора охранной сигнализации на данный момент там 2 аккума по 7Ah но потом бутер источник резервного питания на 1.5 ампера.
dronsoft
sermaster24 пишет:
а драйвером L293Dne можно? а в электронной части не очень силен да и в программировании тоже но но хочу научиться
dronsoft
 А какими транзисторами можно?
carduino.ru
Имел ввиду ток в нагрузке.
Этот драйвер больше 600мА не потянет
dronsoft
 Да по поводу нагрузки незнаю как подсчитать взял ленту и алга
carduino.ru
 Можно прибором замерить или в интернете найти параметры этой ленты
dronsoft
carduino.ru пишет:
А каким прибором замерить и как?
carduino.ru
амперметром
sermaster24
 Есть тема   http://arduino.ru/forum/programmirovanie/upravlenie-nagruzkoi-svyshe-10-amper-12-volt-shim   посмотри. Там есть реализация. если будут вопросы пиши на емайл. созвонимся подскажу чем смогу. Вариантов много как можно реализовать твою задумку. Лучший конечно ШИМ.
dronsoft
 Ок спасиб.
nestandart
nestandart аватар
Управляйте лентой через МС uln2003.
