USB Multimedia клавиатура arduino pro micro
shcoder
Добрый день. Начинаю ардуинить так сказать. Хочу сделать управление громкостью, переключение треков, в общем. для начала хочу по кнопке увеличивать громкость накидал такой скетч
#include <Keyboard.h>
int button1 = 16;
int ledPin = 8;
int tablo = 5;
//char ctrlKey = 0xaf;
  Keyboard.begin();
  //Serial.begin(9600);
   pinMode (ledPin, OUTPUT);
   pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
 // pinMode(button1, INPUT);
   pinMode (tablo, OUTPUT);
 // if (digitalRead(tablo) == LOW)
  //  digitalWrite(tablo, HIGH);
  //if the button is pressed
  if(digitalRead(button1) == HIGH)
    //Send the message
    digitalWrite (ledPin, LOW);
    delay(0);
    digitalWrite (ledPin, HIGH);
    //Keyboard.print("password!");
    delay(140);
Keyboard.press(0x81);
//Keyboard.write(127);
//Keyboard.press(0xaf);
  delay(100);
//  Keyboard.releaseAll();
Он при нажатии на кнопку зажигает светодиод и по идее должен прибавлять громкость, но что-то не выходит.... не могу понять почму :( прошу пнуть в нужном направлении... Далее в идиале хочется сделать управление планшетом с пульта через ИК приемник. Мультимеди + запуск навигашки + вкл/выкл + еще какие-нибудь приложения.
С ардуино знаком пару дней, это второй скетч после миганию светодиодом)))) сильно прошу не бить :)
Начинаю догонять немного. Насколько я правильно понял проблема заключается в том, что стандартная библиотека ардуины имеет функционал обычной клавиатуры без мультимедиа клавиш, чтобы добиться нужного эффекта от нужных кнопок нужно каким - то образом поправить библиотеку, или сделать новую... Видел в интернетах мануалы по правке USBAPI и HID в каталоге arduino/hardware/core/..../arduino. Попробовал сделать так же, затык при компиляции. Посмотрел там автор пошел через добавление нового класса remoute...
Вопрос такой, вместо этого можно ли в стандартную библиотеку просто добавить коды кнопок мультимедиаклавиатуры? Пробовал не вышло, полагаю что делаю что-то не то :( заранее спасибо за ответ.
А и еще вместо keyboard.write для передачи кода клавиши нажатой, надо использовать keyboard.press это тоже понял :). Кто может прошу помочь, заранее спасибо!
shcoder
Если не там тему создал, прошу извинить и перенести. Не определился до конца сюда или в раздел с программированием :).
Во-первых, выложите код как положено - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii - (задоно уберите ненужные, закомментированные куски - глаза разбегаются).
Во вторых объясните по строкам кода, что по Вашему он делает (или должен делать). Толком, спокйон объясните.
А там видно будет.
shcoder
Прошу прощения, исправляюсь :).
int button1 = 16;
int ledPin = 8;
//char ctrlKey = 0xaf; //переменная для кода клавиши
  Keyboard.begin();
    delay(0);
    //Keyboard.print("password!"); //набирал фразу password, сейчас не актуально
    delay(140);
//Keyboard.press(ctrlKey);
Keyboard.press(123); // передаю код нажатия клавиши
  delay(100);
  //Keyboard.releaseAll(); // это сам до конца не понимаю зачем, что с ним что без него одинаково не работает :(
Значит смысл такой, нажимаем кнопку, должно быть действие звука, включен или выключен, уменьшение или увеличение... при этом загорается светодиод, который просто говорит о том что кнопка нажата, отпускаем кнопку светодиод тухнет... кнопка и светодиод подключены через резисторы кнопка резистор - 1 кОМ, светодиод резистор - 110 Ом.
Готовлю планшет в интеграцию в машину, хочется иметь управление мультимедиа с ИК порта, по-этому сначала пытаюсь сделать это с кнопки...
Хорошо, а теперь еще опишите что этот код по-Вашему делает, что он должен делать по-задумке и в чём сосбствнно состоит Ваша проблема.
Upd: ага, Вы уже что-то дописали. Так, а проблема-то в чём? Что-то не так срабатывает?
shcoder
Пока он должен добавить громкость и зажечь светодиод при нажатии кнопки, в виде индикации что кнопка нажата...
Как написал выше готовлю планшет к интеграции в машину, хочется иметь управление мультимедиа с ИК порта, по-этому сначала пытаюсь сделать это с кнопки...
Интересует управление громкостью, переключение треков, в общем использование мультимедиа клавиатуры, клавиш которых нету в стандартной библиотеке :(... В идиале хочется еще запускать софт, но это думаю реализовать через arduino понималки типа tasker
Проблема в том, что не работает управление мультимедиа :(
Т.е. Вы хотите, что ардуина прикинулась клавиатурой и гнало компьютеру нажатия.
Тогда Вам надо сделать следующее.
1. Подключите к компьютеру честную клавиатуру, которая умеет управлять ММ и считайте скан-коды соответствующих клавиш.
2. Добавьте считанные скан коды в библиотеку и пусть Ардуина их шлёт.
Считывать скан коды умеете?
dimax
dimax аватар
ЕвгенийП, там же не только в кодах дело. Клава должна себя при инициализации зарегистрировать как мультимедийная. Что разумееется обычная библа не делает.
dimax пишет:
Мне почему-то казалось, что эта проблема у ТС решена (не знаю с чего), сейчас перечитал его посты, да, Вы правы.
shcoder
И как добиться нужного результата? Я уже и нагуглил скан коды, и с помощью xev выдернул те что у меня, само собой они одинаковые... а вот куда дальше копать не понимаю%)
Находил в интернетах вот такую статью http://stefanjones.ca/blog/arduino-leonardo-remote-multimedia-keys/
Пробовал делать по ней, даже склонировал с гита полностью весь каталог ардуино, результат еще хуже , при компиляции сплошные ошибки...
Т.е. получается заменить vendor ID обычной клавы на мультимедийные?%) если да тогда два вопроса, могу ли я от своей клавиатуры мультимедийной их взять, и второй вопрос где это меняется?
dimax
dimax аватар
shcoder, статью вы нашли правильную. На форуме есть тема, в которой всё по этой статье давно обсудили.
shcoder
Это тоже находил, вот и говорю что при проделки этих трюков ошибка компиляции и все :( уперся в тупик... Там еще упоминается некий энкодер... у меня простая схема, планшет - ардуина через OTG-USB и все...прошу прощения если глупость написал, до этого никогда не сталкивался с электротехникой,  только вот начинаю догонять :)
dimax
dimax аватар
shcoder, никакого тупика тут быть не может. Вы просто невнимательно делаете, или невнимательно прочли ту тему и упустили что-то важное.
shcoder
Странно, вроде на несколько раз переделывал :(... попробую еще раз :(...
shcoder
енкодер в моем случае это что?)
скачал архив распаковал в каталог с arduino IDE, после чего программа вообще перестала запускаться :(
shcoder
а и еще там смотрю в примерах крутилки используются, у меня просто кнопка...
shcoder
dimax пишет:
С Вами как-то можно связаться, icq, jabber, соц сети?
shcoder пишет:
Так ото ж.
shcoder
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino i686 Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino i586 Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
Плата Intel:i586:izmir_fd не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: I586_IZMIR_FD
Плата Intel:i586:izmir_fg не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: I586_IZMIR_FG
Плата Intel:i686:izmir_ec не устанавливает свойство 'build.board'. Автоматически выбрано: I686_IZMIR_EC
/home/plus/Arduino/sketch_nov23b/sketch_nov23a/sketch_nov23a.ino/sketch_nov23a.ino.ino:1:20: fatal error: Bounce.h: No such file or directory
 #include <Bounce.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.
Еще раз проделал тоже самое :(... версия Arduino IDE 1.6.6
shcoder
скачал версию 1.0.5. добавил код как в конце статьи http://arduino.ru/forum/programmirovanie/usb-hid-multimedia-klaviatura-pod-android?page=1
Ошибка компиляции :(
sketch_nov23a:5: error: ‘Encoder’ does not name a type
sketch_nov23a:7: error: ‘Bounce’ does not name a type
sketch_nov23a.ino: In function ‘void loop()’:
sketch_nov23a:17: error: ‘Enc_1’ was not declared in this scope
sketch_nov23a:30: error: ‘mute’ was not declared in this scope
Может дело в том что мнесто энкодера мне надо как -то на кнопки переделать ?:(
shcoder
в общем в том самом последнем коде закоментил строки касающиеся енкодера и пару скоб фигруных, вроде скомпилил, это мне сказало о том что файлик и библиотека подключились нормально... теперь перехреначить надо вместо реле на кнопки так ?%)
shcoder
#include <Bounce.h>
#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS // без прерываний.
#include <Encoder.h>
int button1 = 16;
int ledPin = 8;
//Encoder Enc_1(9, 8);//Ноги энкодера
//const int pin_mute = 7;//Кнопка mute
//Bounce mute = Bounce(pin_mute,5);
  //pinMode(pin_mute, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Remote.begin();
long old_pos = 0;
  long new_pos;
//Увеличение громкости
  //new_pos = Enc_1.read()/4;
  if (new_pos > old_pos) {
    Remote.increase();
    Remote.clear();
    old_pos = new_pos;
//Уменьшение громкости
  if (new_pos < old_pos) {
    Remote.decrease();
    Remote.clear();
    old_pos = new_pos;
//Кнопка mute
  //if (mute.update()){
   // if (mute.read()==0){
     if (digitalRead(button1) == HIGH)
     delay(200);
     Remote.mute();
     Remote.clear();
     delay(500);
Переделал на кнопку, пока в тестовом режиме только клавиша MUTE. Вроде все работает :) А ну индикацию светодиода оставил )
Код поправил
shcoder
А как теперь портировать все это хозяйство на новую версию 1.6.6 ?
shcoder
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
bool LampState = false;
//#include <Bounce.h>
//#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS // без прерываний.
//#include <Encoder.h>
int button1 = 16;
int ledPin = 8;
#define P1 0xFF009867 // Play-pause
#define P2 0xFF00906F // Freq-
#define P3 0xFF0040BF // Prev
#define P4 0xFF00609F // vol-
#define P5 0xFF0038C7 // Freq+
#define P6 0xFF00C837 // Next
#define P7 0xFF0020DF // Vol+
  irrecv.enableIRIn();
 Remote.begin();
//long old_pos = 0;
  if (irrecv.decode(&results))
	  if (results.value == P5) //Код кнопки
		  LampState = !LampState;
		  if (LampState)
			   Remote.mute();
                           Remote.clear();
if (results.value == P7) //Код кнопки
		  if (LampState)
			   Remote.increase();
                           Remote.clear();
if (results.value == P4) //Код кнопки
		  if (LampState)
			   Remote.decrease();
                           Remote.clear();
//Play - pause
if (results.value == P1) //Код кнопки
		  if (LampState)
			   Remote.play();
                           Remote.clear();
    irrecv.resume(); // Получаем следующее значение
//Next track
if (results.value == P6) //Код кнопки
		  if (LampState)
			   Remote.next();
                        //   Remote.clear();
//Previous track
if (results.value == P3) //Код кнопки
		  if (LampState)
			   Remote.previous();
                        //   Remote.clear();
Вот поправил через ИК пульт на пульте у меня всего 6 кнопок ) по этому пока так
crazzy.13
Доброго  времени все!
не могу понять один момент в кодах. откуда берется переменная remote??
у меня всегда на нее ругается и ее помирить я понять не могу.
Уровень моих познаний очень слабый. Почти никакой. Решил собрать регулятор громкости по USB на базе atmega8a-ua(ибо есть у меня USB-фитюлька, которая спустя несколько секунд после подачи на нее питания, отправлят сигнал о нажатии кнопки "F1"
есть arduino pro-micro(на ней строю часы с цифрами на 2 строки) и nano, которая будет в качестве программатора для атмега8
      Remote.mute();
exit status 1
'Remote' was not declared in this scope
Вот так и все.
Помогите, ткнув в косяки
dimax
dimax аватар
crazzy.13, ответ в названии темы.
Bati4eli
Помогите, пожалуйста, к готовому виду привести #23
Откуда действительно берется класс Remote, если он не объявлен? Я перечитал и паралелльные темы и нашел два файла HID.cpp и USBAPI.h , что с ними делать ? Да я вижу что внутри них есть упоминание об этом Remote. Но как подключить всё это я не понимаю. Если не сложно могли бы готовый архив собрать.
Антон142
Хорошие такие! Cамое главное не пишут, откуда берется этот дураций Remote?
dimax в названии темы не написано откуда должна взятся билиотека Remoute или куда её необходимо интегрировать!
