Включение и выключение нагрузки по нажатию кнопки на ИК пульте
usersat пишет:
Понял. 100 Ом хватит на ИК диод хватит?
а даташит у этого диода есть? - посмотрите ток.
Я бы минимум 200 Ом поставил
usersat
Да если бы я знал как он называется....не смогу найти. Поставлю 200. Хуже думаю не будет.
С библиотекой новой засада. Не работает даже если меняю назад все как было в скетче с NEC.
Вернул библиотек старую назад снова все заработало как и ранее irsend.sendNEC
В растерянности теперь. Не знаю что делать.
kost82
А зачем вам, собственно, sendSAMSUNG? Вы код с пульта считали? Какой протокол там определился? (насколько я помню библиотека сама умеет протокол определять). Или Вы думаете, что оставив код кнопки тем же и изменив только NEC на SAMSUNG что-то заработает?
В данном случае NEC и SAMSUNG - это не производители телевизоров, а условные авторы протокола передачи ИК-сигнала. Если пульт телевизора SAMSUNG передает сигналы по протоколу NEC - какая разница. Главное чтоб телевизор понимал.
usersat пишет:
Бросьте это дело.
usersat
kost82 пишет:
у меня высветился только код. никаких протоколов больше не написано после кода пульта.
На Код который считался с пульта Самсунг телевизор не реагирует. Так же попробовал считать и отдать код на телевизор Philips. Тоже не реагирует. Работает только на спутниковый тюнер.
Подскажите как сделать правильно?
kost82
Посмотрите в примерах библиотеки, там есть например скетч IRsendRawDemo.ino, который произвольную последовательность отправляет. И аналогичный скетч для приема этой последовательности.
usersat
не очень понял что мне надо сделать. можно поподробнее?
usersat пишет:
Ну, я же Вам написал в посте #54
usersat
нет)
usersat
Продолжаю разбираться. Не могу понять.
Скетч работает (слышно по реле) только на моей библиотеке что стояла с самого начала IRremote
Только я начинаю пробовать другие библиотеки обновленные IRremote (удаляю старую) - схема не реагирует на пульт никак с этим же скетчем.
Посмотрел COM при нажатии кнопок пульта. Там такие надписи:
Not declared command - 34347887 это пульт от которого на старой библиотеке все рабатает
Not declared command - E0E040BF это пульт самсунга который хочу посылать на телевизор
usersat пишет:
нет)
ну тогда садитесь и разбирайтесь, как работает библиотека. Как разберетесь - вопрос решится сам.
