внешний ИОП типа ref193 * есть опыт?
maxvalin
с внешним опорником кто -то пробовал? смотрю есть недорогие опорники, хотелось попробовать как оно будет, ибо с внутренним действительно далеко не айс.  Соорудил вольтметр на 100DC , со всеми "местными" исправлениями, точность далеко желает быть лучше. Начал искать по форуму- не нашел работ(((
Skumbria v tomate
С внешним источником результаты измерений намного лучше.
С TL431 ноль на АЦП прыгал до 6 единиц.
Самые лучшие результаты показал внешний источник опорного напряжения, но всё таки микросхема TL431 имеет довольно высокую погрешность (2%) и в качестве ИОН для измерительного прибора не годится. В итоге после установки высокоточного ИОН на базе микросхемы AD780ARZ был получен отличный результат. Ноль стабилен.
Думаю что и с более дешёвыми  ИОН результаты будут не хуже.
Только на форуме зарегистрировался, фотки не научился закидвать. :-(
График данных с АЦП при использовании внутреннего источника 1.1 вольт.
Внешний источник опорного напряжения TL431.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Сохранение картинок на форуме
Skumbria v tomate
Внешний источник на AD780ARZ
maxvalin
Оболдеть, начал искать "пищу" для размышлений, Вы ее дали!
Спасибо огромное. AD780ARZ приятно удивил! Буду пробовать его, найти бы в модуле его. (чтоб не паятся)  )))
dimax
dimax аватар
maxvalin, вы б сначала поинтересовались как тестировал товарищ, что на вход подавал.  схема, скетч.  "Не дышит" только мёртвый ацп :)
electroXobot
  • Образцовое напряжение 2,50 В с погрешностью ±2% для TL431, ±1% для TL431A ±0,5% для TL431B.
TL431B не пробовали?
У меня стоит одна из задач сделать опрос около 30 датчиков 0-10В + датчики 4-20мА на стм32. Вначале хотел сделать на внешнем ацп, но устрйоство выходит дороже. Поэтому заюзаю ацп стм32. Вот тоже думаю на опорой.
maxvalin
искал вот сейчас на других ресурсах его в работе, не хаят его но и особо нет информации, как он с мусором и температурой борется, в даташите заявленно конечно но.. как всегда есь НО.
хотелось бы подобрать себе ИОН, но не TL
maxvalin
electroXobot пишет:
там же и АЦП "разрядистей"  )) тоже покуриваю этот МК. Хорош очень но времени нехватает (лето все таки) на его обуздание.  А вот AD780ARZ в принципе не плох, но по цене вам выйдет не мало (ну соответственно конечно) - 30 датчиков  все таки.
Волшебник
electroXobot пишет:
Не особо расчитывайте на стм32, там ацп полное фуфло - меньше 8-бит на тестах ЕНОБ. Ардуино Уно железные 10. Для высокой точности без сигма-дельта внешнего не обойтись. NAU7802 например, в большом диповском корпусе и 3$ мне обошёлся на дигики.ком  На али ещё ads1115 -1116 -1118   продают, но в руках не держал, не могу сказать поддельные или нет.
maxvalin
Волшебник пишет:
вот это облом... а я почему-то тоже в сторону стм начал копать, уроки и.т.д.
