Вопрос по питанию схемы
Нужно в авто запитать Ардуино. Хочется, чтоб после выключения зажигания, все обесточивалось.
Но. Отключать полностью питание нужно с задержкой. Задержка нужна, для складывания монитора.
Можно ли подключить по такой вот схемке?
Первое нормально замкнутое, на него подается 12В с замка зажигания.
Включаем зажигание - схема запиталась. По команде в Ардуино переключаем питание с замка на постоянный плюс.
Вопрос. Переключать думаю с задержкой. Т.е. сначала включить реле номер 2, через ну предположим 0.1 сек отключить реле номер 1.
Так можно сделать? Никаких скачков/выбросов и т.п. не будет?
Отключать планирую просто с задержкой предположим 5 сек. Т.е. Ардуино увидела, что по шине прошла команда "Ing OFF", сложила монитор, отключила комп - и сняла питание с реле номер 2.
Да, блок реле из 4 штук, как вот в этой теме
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-relay-shield-module-arduino
вторая картинка. Только на реле написано SDR-05VDC.
Как я понимаю, их можно запитывать прям от Ардуинки?
Может как-то проще можно организовать?
О, картинка сама не уменьшилась тут, и кнопки "изменить" нету :(
Потом можно попробовать заменить КРЕН на что-то более дорогое, но с более высоким КПД, какие-то step-down. Заодно и грется не будет.
Хочется выключать не с точки зрения экономичности, а с точки зрения безопасности.
Все не штатное - предпочитаю выключать. Сигналка в машине не стоит. Только официальная БМВшная
Тогда выключатель "под пятую точку". В сидушку. Встали - ардуина обесточилась ;)
Ага. А монитор как закрыть? :)
Если серьезно, можно сделать, как я планирую? Ничего криминального нету?
покупал вот такие реле мерял ток - около 100 mA, т.е. к дуньке подключать только через транзистор
Ну на уровне "гаражного советчика" - ничего криминального не вижу.
Правда теоретически "выбросы" в сети автомобиля могут быть в любом случае. Говорят до 1000 вольт, но... подключали вот так "по просотому", через регул-питания - пока ничего не случилось :)
И еще - не понятно, а зачем два реле? IMHO можно и одно. Завести управляющий сигнал на него сразу из двух источников ис ключа зажигания и с ардуины (возможно только согласование 5/12 потребуется). Добавить пару дизодов что-бы когда кто-то из источников сигнала выключен - другой не гнал в него ток.
Логика тогда будет выглядит примерно так:
1. Включается замок и дает сигнал "включить" на реле
2. Запускается ардуина и тоже дает "включить" на реле
3. Реле включена, так как у него есть аж два сигнала "включить"
4. Замок вырубается, но с ардуины продолжает поступать сигнал "включить". Потому реле не вырубается.
5. Через какое-то время и ардуина вырубает свой сигнал и релешка - выключается.
Вообщем у вас получается что реле включено по условию "замок ИЛИ ардуина дают сигнал", а выключаются оп условию "замок И ардуина не дают сигнал".
Вообщем "реле 1" на вашей схеме IMHO можно выбросить.
У меня на плате есть перемычка "VCC" - "JD-VCC"
Сейчас она замкнута, т.е. обмотки реле питаются от Ардуинки. А если ее разомкнуть, и подать питание 5В на JD-VCC от блока питания - нормально же будет? Развязка через оптроны ведь. Ардуинка только оптронами управлять будет
Питать реле - от аккума. Они же у вас, вроде 12v-вольтовы. Вообщем как на схеме вы и нарисовали.
Вы покупали реле, голое. Ему нужен транзистор (и не только, кстати, нужно еще боротся с обратными выбросами от релюхи)
А топик-стартер "модуль реле", который и содержит необходимую обвязку. Так что "к дуньке" МОДУЛЬ можно и напрямую.
Нет. Сами реле как я понял 5-ти вольтовые. Я там в первом посте писал на них написано "SDR-05VDC"
И они от пяти вольт щелкают
Главное - конденсаторов не жалеть: и тех, и других...
Подключаю реле как на схеме, сам скетч примерно такой
int Relay1 = 12; // Реле питания 1 int Relay2 = 13; // Реле питания 2 void setup() { pinMode(Relay1, OUTPUT); // Реле питания 1 pinMode(Relay2, OUTPUT); // Реле питания 2 digitalWrite(12, HIGH); // Реле 1 OFF digitalWrite(13, HIGH); // Реле 2 OFF digitalWrite(13, LOW); // Реле 2 ON (включаем 12В от аккума) delay (500); // Задержка отключения реле digitalWrite(12, LOW); // Реле 1 ON (отключаем 12В от замка) }Подаю питание от замка зажигания - схема оживает, тут же щелкают реле (управляются "нулем"), схема обесточивается, и снова оживает и так по кругу
Убрал из скетча
Думал тут что-то не то, но все равно, при "оживлении" Ардуины, видимо на пинах появляется "0", реле срабатывает.
Вопрос. Как с этим бороться? Или никак?
Сейчас под рукой нет плат, в гараже остались, может так поможет?
int Relay1 = 12; // Реле питания 1 int Relay2 = 13; // Реле питания 2 void setup() { digitalWrite(12, HIGH); // Реле 1 OFF digitalWrite(13, HIGH); // Реле 2 OFF pinMode(Relay1, OUTPUT); // Реле питания 1 pinMode(Relay2, OUTPUT); // Реле питания 2Т.е. сначала записать в порт, потом его объявить?
Подтягивающий резистор к питанию. Большого номинала (от 10K и больше). Тогда пока вы в явно виде не выплюните в пин ноль, на нем будет HIGH.
Посмотрите схемы/примеры включения кнопок, когда кнопка замыкает пин на землю. Тут - то же самое. Разница только в том, что на кнопках иногда используется внешний резистор, а иногда встроенный. Вам встроенный - не подойдет (пока он включится - релешка уже может успеть щелкнуть). А внешний - должен помоч.
Перекинул с 13-го пина на 11 - все стало Ок. Не знаю, чего так 13-й работает...
Теперь другая проблема. Если релюшки "голые", т.е. к ним не подключены провода - все Ок.
Как только подключаю провода по схеме - чего-то не понятное происходит. Второе реле включается, первое отключается - и питание пропадает. И так по кругу. Принудительно пинцетиком замыкаю контакты на реле - все ок.
Уже всю башку сломал...
Схему и фото сборки в студию. Так врядли кто поможет.
Ребята, мне очень стыдно, но... из песни слов не выкинешь. В запарке не на те контакты реле провод повесил. А их на столе такая мешанина... Все выводы Ардуино заняты. Осталось свободных три аналоговых всего
Всем спасибо за помощь. Извините за беспокойство
