Вопрос по релейному модулю
VaDoSiQ
VaDoSiQ аватар
Здравствуйте. Вопрос касается релейного модуля. Суть проблему я опичавал в этой теме: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-sovetom-1#comment-323465
Вкратце, мне нужно включить автомат 220в и чтобы ардуино знал это, допустим через цифровой или аналоговый выход.
Вопрос такой, есть релейный модуль, он подключается как OUTPUT, можно ли его посадить как INPUT и подавать питание самим автоматом? То есть питанияе и земля будет висеть на ардуине, а включение самого реле отдать на автомат? Если я включаю автомат реле зажигается и вопустим digitalRead(9) становится 1?
можно, но значительно проще через оптопару, как вам уже советовали.
Чуть ниже на этой странице тема аж на 5 страниц Отслеживание 220в на линии
VaDoSiQ
VaDoSiQ аватар
b707 пишет:
Спасибо. Уже решил вопрос. Взял реле СССР и резистор 120 Ом и все заработало.
