Выбор БП для Arduino Pro Mini (3,3V, 8MHz) w/ ATmega328
jfd
Здравствуйте. Прошу прощения за нубские вопросы. Приобрел первую сабжевую ардуину примерно такая же "в 2 раза быстрее" как обсуждаемая http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-pro-mini-33v-rabotaet-v-2-raza-bystree .
Возникли вопросы на которые не нашел однозначного ответа:
1. Можно ли подключить БП 12v 5A. ? Подключать планирую в RAW и GND. Пока только моргаю светодиодами в учебных целях, но планирую подключить 2 шт 12v моторчиков от автомобильного стеклоомывателя (жигулевские). Подключать планирую точно так же как и светодиоды (земля и вывод).
2. Можно ли чтобы одновременно питание подавалась через БП (RAW) и через USB-UART через который заливаюся скетчи?
Спасибо.
axill
jfd пишет:
12В можно подключать, плюс к RAW, минус к GND
светодиоды надо подключать с резисторами на 200-500 Ом, иначе спалите вывод ардуины
моточики надо подключать или через релейный шилд или через motor шилд, иначе опять же спалите ардуину
jfd пишет:
у самой про-мини нет защиты от двойного подключения питания. лучше так не делать. Но возможно защита есть на вашем FTDI адаптере через который вы зливаете скетчи, но это нужно проверять
jfd
Спасибо.
А 5А не слишком много а ардуины?
И я правильно понимаю, что вместо релешилдов можно использовать просто реле ?
faraddin
jfd пишет:
Входящего тока много быть не может. А если где коротнет, Вам и ампера хватит...
axill
jfd пишет:
Спасибо.
5а это максимальный ток ваш блок питания потянет, но ардуина возьмет только столко сколько ей нужно. Вы когда в розетку зарядку для телефона втыкаете не удивляетесь же что зарядка на 5вт нормально может работать в той же розетке что и утюг на 2000вт? )
просто реле можно исопльзовать, но опять же его напрымую к ардкине подключать нельзя, нужно как минимум транзистор, резистор и диод
jfd
Всем спасибо за ответы.
Жаль что с релюшкой не прокатило, хотел обойтись малой кровью :)
Jeka_M
Jeka_M аватар
jfd
del
jfd
А что вы скажете за IGBT транзисторы?
В приведенных статьях они не рассматривались, и вроде как лишены всех недостатков приведенных способов управления нагрузкой
УПД. Или если брать мой случай (управление моторчиком 12в 4А) может достаточным решением будет DC интеллектуальный ключ BTS130?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-bts130.pdf
axill
IGBT хороши там где нужно сочитать преимущества мосфета по высокому входному сопротивлению и невосприимчиватьсть биполярников высоким напряжениям
вам зачем ставить дорогие IGBT если ваша задача решается биполярником или мосфетом?
jfd
axill пишет:
просто в вышеперевенных ссылках про мосфеты пишут что 5 в маловато для питания гейта и что они боятся статики. а так, IRF630 для меня наверное идеальный вариант чтобы звапитать моторчик 12в 4А (без шим).
а про BTS130 что можете сказать?
