выбор режима работы устройства для экономии энергии
d00m
всем привет.
использую две anarduino+MW RF96(LoRa) http://www.anarduino.com/miniwireless/#
к одной подключены 7 термосенсоров  DS18B20 - это сервер, он передает данные о температуре клиенту - второй anarduino по радиоканалу.
нужно отметить, что  эти MW модули могут работать в двух диапазонах - 433MHz и 915Mhz в зависимости от настроек модуля (setFrequency(915.0); или setFrequency(434.0); )
теперь надо научить сервер спать и просыпаться по какойто команде от клиента, которая приходит по радиоканалу. если это вообще хороший вариант, в контексте экономии батареи.
может быть лучше будет спать и просыпаться раз в какой-то период времени и слушать, нет ли запроса от клиента? если есть - измерять сенсоры и передавать данные клиенту и снова засыпать. если нет - снова уходить в сон..
в общем этот вариант просто есть частный случай.
наверное незачем все время слушать эфир. достаточно делать это периодически.
возник вопрос о питании сервера. он должен быть автономным и жить длительное время на аккумуляторе в наружных условиях зимой.
но вот вопрос - насколько часто, чтобы это было и экономно и удобно с точки зрения пользователя?
раз в минуту просыпаться и слушать эфир? или раз в полминуты?
достустим раз в минуту - это 60 раз в час, 1440 раз в сутки.
если допустим что при этом девайс будет потреблять 20mA в обычном режиме и 0.05 в sleep.
допустим он питается от аккума 2000 mA/ч
в обычном режиме батарея умрет за 2000/20 == 100 часов. это примерно 4 дня.
а как подсчитать насколько хватит батареи с учетом того, что девайс будет засыпать и раз в минуту, около 5 секунд будет кушать 20mA а все остальное время 0.05mA ?
значит в 1 минуту девайс будет в течении 5 сек. потреблять 20mA.
в 1 час это будет уже 300 сек == 5 минут такого потребления и 1.7mA потребления.
значит в течении часа работы в таком режиме девайс будет потреблять около 2mA в обычном режиме + оставшее время будет спать, потребляя при этом 0.045mA
Итого в час выйдет ну максимум 3mA.
2000/3 = 667 часов == 27 дней.
я верно подсчитал?
Tomasina
Tomasina аватар
d00m пишет:
сразу емкость аккума делим на 6, т.е. планируем емкость в 6 раз больше задуманной, либо используем дорогие LiFe.
И как заряжать будете? Обычные литиевые при отрицательных температурах не заряжаются.
d00m пишет:
если в режиме передачи, потребление умножаем на 5.
d00m
почему 6?
можете объяснить или это опытные данные?
сервер будет раз в минуту "слушать" эфир на предмет команды от клиента "дай данные о температуре"
если в очередную итерацию пробуждения он в течении 5 секунд услышит эту команду, он должен проснуться окончательно, измерить термературу и передать ее. потом уснуть снова и через минуту опять проснуться на 5 сек.
по крайней мере такая идея у меня. может что-то есть и получше..
axill
Лучше сделать так, чтобы "сервер" не ждал команд, а просто периодически просыпался и слал данные. А клиент должен быть постоянно включен
иначе сложно сделать так, чтобы спящий МК услышал посланную по радио команду
nevkon
Зачем вам измерять каждую минуту температуру? Тем более уличную. Более чем достаточно измерять раз в полчаса-час. Резкое изменение температуры (минут за 10 на 2-3 градуса) я наблюдал всего несколько раз (по пальцам пересчитать можно).
Клапауций 911
nevkon пишет:
на случай термоядерного удара, например.
d00m
axill пишет:
я рассуждаю так - для девайса приоритетный режим - режим экономии батареи.
и если даже раз в минуту просыпаться, и сразу измерять, и куда-то пытаться отправлять(хотя у меня реализовано не бродкаст отправка, а по адресу клиента) - то если никто не готов принимать - это будет просто пустая трата энергии.
поэтому, наверное, "дешевле" будет все же проснуться, проверить нет ли запроса, и если нет, то уснуть снова..
но я тут пытаюсь добавить хоть какуюто задержку в loop() и странные вещи получаются -
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/peredacha-po-radikanalu-array-f...
взглянул бы кто более понимающий в програмировании..
axill
Рассуждать надо не абстрактно, а применительно к возможностям вашего оборудования
ваш радиомодуль умеют получать сообщение и запоминать его пока ардуино спит?
если да - ок, можно и так, но тогда сам радиомодуль обязан постоянно работать и кушать батарею
если нет то зря вы надеятесь, что колебания магнитного поля будут ждать пока ваша ардуино будет готова их "проверить"
Radjah
nRF24 умеет сам принимать и тык прерыванием. Буфер в 32 байта для температуры хватит с головой.
axill
Radjah пишет:
умеет. Вот только стоит это 12мА. Ничего? Литиевая батарея 2600 сядет через недельку в ноль, алкалиновые батарейки АА раза в двабыстрее. Зато спящий МК сэкономит 5мА!)
d00m
да, я уже говорил - надо спать всем модулям.
просыпаться только раз в минуту и в течении 5 сек слушать эфир.
при этом клиент, который хочет получить данные от таким образом "раз в минуту просыпающегося" сервера, должен спамить в эфир короткими командами, чтобы сервер успел за 5 сек получить ее.
ну и когда сервер поймает ее в это 5сек окно - он уже проснется окончательно и сделает что надо, и потом опять уснет.
как-то так думаю..
есть возражения или идеи получше ?
bwn
Цитирую axill :"если нет то зря вы надеятесь, что колебания магнитного поля будут ждать пока ваша ардуино будет готова их "проверить".
Чем плох вариант, раз в 10 минут проснуться, выплюнуть данные и уснуть. Что может произойти с температурой за такой промежуток времени? Зачем пользователю слать какие либо запросы? Смотри на последнюю и не умничай.
Tomasina
Tomasina аватар
d00m пишет:
Клиент тоже на батарейной диете? А то получается, что в каждую минуту целых 55 секунд сервер будет недоступен (неактивен). Какова веротность, что клиент, который "спамит в эфир" попадет в это окно в 5 секуд? Это ему надо спамить непрерывно, ну или хотя бы каждые 2 секунды. Он сам истощит свою батарею рано-рано...
d00m
axill пишет:
ДАЖЕ если и да - то это все равно не вариант - слишком дорого для батареи.
и не совсем понимаю про вариант "нет" и колебания.. серьезно.
Клиент в принципе не на диете, он переносной и по вечерам его батарею можно подзаряжать.
d00m
bwn пишет:
может и не плох. раз в 10 минут слать бродкаст..
по идее это будет дешевле для батареи, чем раз в 1 минуту просыпаться.. а может и нет. надо мерить потребление точно в эти режимы и тогда подсчитывать.
но в этом случае клиенту надо будет тусить в течении 10мин +- время с последнего засыпания.
10 мин на холоде постоять. может быть не очень комфортно для человека с клиентом )
хотя надо проверить оба варианта.
вариант с периодической автоматической проверкой температуры хорош еще и тем, что термодатчики будет постоянно в "разогретом" состоянии. я тут заметил, что если их долго не опрашивать, то значения температуры с них не сразу устаканиваются до текущих. то есть не термосенсор долго не опрашивающийся сразу показывает не точную температуру. его нужно несколько раз спросить пока он не подстроится..
bwn
Как раз самая первая температура и есть уличная, далее идет самонагрев датчика, пока не достигнет точки равновесия.
axill
А не думали сделать ретранслятор со стационарным питанием? Т.е. "Сервер" ничего не ждёт, просто иногда просыпается (как часто - параметр для дальнейшей настройки, для логики не важен) и шлёт температуру на ретранслятор
ретранслятор всегда помнит последнее измерение и выдаёт его мгновенно по любому запросу "клиента"
d00m
да вообще надеюсь, что LoRa хватит на дальность до стационарного клиента. пишут что до 3 км пробивает.
тогда да - буду сразу слать данные.
но с ретранслятором не получится - негде стационарное питания брать в этой местности да и лишний узел..
axill
Запрос-ответ энергетически все равно не выгодный вариант. Не хотите ретранслятор, жертвуете батареей клиента раз её заряжать проще. Пусть клиент всегда слушает эфир и ловит любое сообщение от сервера. А сервер тогда сэкономит максимум энергии. Кстати он можетсэкономить больше если заложить ещё логику значимой разницы температур. Т.е. Если изменение не значимое, то не слать
axill
И ещё для сервера можно подумать об альтернативной энергии, например солнечная батарея
Radjah
Tomasina пишет:
Вот тоже этот вопрос волнует.
d00m
axill пишет:
да, я выше уже примерно подсчитывал какой аккум нужен будет на весь период эксплуатации.
чтото вроде такого - 6v 7ah:
http://www.1000va.ru/shop/general_security/gs_6-7/?utm_source=YandexMark...
возможно его и подзаряжать не надо будет с помощью СП..
axill
Учтите, что свинцовый аккумулятор не стоит более чем на 60% ёмкости разряжать, а точнее надо контролировать напряжение и отключаться, иначе один-два глубоких разряда и в мусор
так же учите, что ёмкость при отрицательных температурах падает
nevkon
Если система стационарная в поле, то имеет смысл поставить и 12V7A аккумулятор или мощнее. Только не знаю как ведут себя аккумуляторы на загущенном электролите на морозе. Может оказаться что автомобильный проще будет поставить - он до -30С работает.
И добавьте в передачу оставшуюся емкость аккумулятора - сможете своевременно заменять тогда.
Есть еще вариант для труднодоступных мест. Данные пишутся на карту памяти в течении допустим недели. Есть назначенный день и час съема данных. В это время сервер будет находится в течении часа активным слушателем. Если пришел сигнал от клиента, то передаем все накопленные данные, чистим и спать. Если сигнала нет, то собираем данные дальше и через неделю делаем новую попытку. Конечно в любой момент вы сможете просто забрать данные из прибора напрямую и они не потеряются.
d00m
nevkon пишет:
вот как раз занимаюсь кодом для определения вольтажа источника питания.
чето он пока ребутит адрудину мою.
ну и с картой памяти тоже не вариант - данные нужны каждый день, раз в день.
Tomasina
Tomasina аватар
d00m пишет:
// Измерение собственного напряжения питания
int readVcc()
  int result;
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  delay(75); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring
  result = ADCL;
  result |= ADCH<<8;
  result =  1125300L / result; // (Kvcc * 1023.0 * 1000) (in mV);
  return result;
d00m
Tomasina пишет:
d00m пишет:
int readVcc()
  int result;
  result = ADCL;
  result |= ADCH<<8;
  return result;
спасибо. тоже нашел несколько вариантов.
в отдельную функцию добавил, вызываю ее в loop()
но все время на вывод получаю строку которая в setup() выводится.
значит ресетится контроллер почемуто..
разбираюсь..
d00m
я првильно понимаю, судя по pinout МК - http://www.anarduino.com/miniwireless/miniWirelessB-pinout.jpg
- VIN - это пин куда можно подавать от 3.3 до 7 вольт и дальше МК будет питаться через бортовой стабилизатор, на котором будет происходить падение емкости батареи.
поэтому лучше питать его сразу от батареи в 3.3 вольта через VCC ?
но с другой стороны - такая батарея может выдавать не точно 3.3 и тогда девайс будет просаживаться по питанию..
я сейчас питаю девайс от USB-FTDI адаптера и код, измеряющий состояние VCC показывает:
3319
3319
3319
3309
3309
ну то есть 3.3 вольта есть и они берутся из цепочки USB-стабилизатор на данный момент
nevkon
Возьмите импульсный стабилизатор, у него КПД выше чем у линейного.
d00m
эм.. можете чуть подробнее ?
докупить какой-то модуль и использовать его между батареей и МК?
axill
d00m пишет:
у вас батарея 6 вольт? Если свинец то надо исходить из того, что напряжение будет до 7.2вольт
Dc-dc преобразователь даст дополнительную экономию но только если сам будет потреблять мало. Не знаю таких готовых. Можно собрать самому на подходящей микросхеме, там обычно простая схема - микросхема, дроссель, 2-3 конденсатора, 2-3 резистора и диод
Клапауций 911
bwn пишет:
да, блин, фигня какая-то - самонагревающийся датчик температуры
bwn
Клапауций 911 пишет:
А ток потребляемый в режиме преобразования куда девается?
Клапауций 911
bwn пишет:
да? - куда девается ток и почему не происходит аппаратной коррекции показаний датчика?
bwn
Ток обычно девается в тепло. Какую сделать аппаратную коррекцию в диапазоне -55 до 128?
Поэтому и не рекомендуют их долбить запросами непрерывно.
Клапауций 911
bwn пишет:
рекомендую не использовать говно-датчики.
bwn
И какие же порекомендуешь?
Клапауций 911
bwn
С 1мкА потребления,  эффект будет незаметен. Только 100 вечнозеленых за возможную ошибку в пару десятых градуса, наверно многовато. ИМХО.
Да и честно говоря, где в бытовом потреблении это может быть востребовано?
Клапауций 911
bwn пишет:
ну, если многовато, то достаточно устроить программную термокомпенсацию отдельно взятого дешёвого датчика.
снять показания горячий&холодный и посмотреть, превышает ли разница заявленную в даташите точность измерений.
*самому интересно, на сколько градусов разогревается дешёвый датчик при температуре окружающей среды, например, 25С ?
bwn
Не проводил опытов. Про точность ничего не попадалось, цена разряда 0,00625гр. при 12бит режиме.
Насчет программной компенсации, предполагаю, что овчинка выделки не стоит. кристалл-корпус корпус-воздух, наличие конвекционных потоков и пр........ Фактически каждый будет зависеть от места размещения.
А главное, какой смысл в постоянном мониторинге?
Клапауций 911
bwn пишет:
ну, как нигде? даташит DS18B20 в свободном доступе.
Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/documentation/Sensor/DS18B20_RU.pdf
*нужно подтвердить проблему саморазогрева, что бы, затем, корректно агрументировать нечто фактом саморазогрева.
bwn пишет:
говорил где-то уже - на случай термоядерного удара.
bwn
0,5гр. я  трактовал как погрешность датчика, а не точность измерения.
С термоядом боюсь зашкалит быстрее чем измерит, а раньше от ЭМ импульса сдохнет)))).
Охота, позанимайся математикой. Кушает 7мВт (сколько времени не знаем), находится в пластике (температурную проницаемость не знаем), как быстро сможет рассеять выделенную мощность?))))
Клапауций 911
bwn пишет:
да - рисуем в SolidWorks 3D модель датчика и попадаем в информационную яму, что мы ничего не знаем - температурную проницаемость корпуса, который накапливает тепло и ног датчика, которые рассеивают тепло.
bwn
Как нибудь будет не лень, действительно попробую поэкспериментировать вживую.
Кстати есть подобный даташит Чернова.Г. там на последней странице есть приписка об этом. Сам Даллас скорее всего скромно умалчивает.
